Получить движения документа до модификации
0 servicenn
08.09.16
День добрый. Есть документ (Плановые неявки) .В свойствах документа "Удаление движений" стоит удалять автоматически. Может быть такая ситуация когда документ проведён, в него добавляем строку в табличную часть документ меняется и перепроводим. В обработке проведения соответственно уже предидущих движений до модификации нет. Движения до модификации нужны для проверки.Смотрел процедуру перед записью там можно выцепить. Можно ли их получить в обработке проведения?
1 servicenn
08.09.16
В конечном итоге нужно получить разницу старых движений и новых в момент проведения
2 Timon1405
08.09.16
ДокументОбъект.<Имя документа>.ДополнительныеСвойства (DocumentObject.<Имя документа>.AdditionalProperties)
ДокументОбъект.<Имя документа> (DocumentObject.<Имя документа>)
ДополнительныеСвойства (AdditionalProperties)
Использование:
Только чтение.
Описание:
Тип: Структура.
Может использоваться в тех случаях, когда необходимо хранить некоторые значения, связанные с объектом, на время выполнения некоторых операций, без изменения объекта. Например, при обработке событий в подписке на события.
+курить типовые
3 servicenn
08.09.16
(2) была такая идейка до конца не разобрался посмотрю подробней, читал ещё что то типа что ссылка, и этот объект разные в обработке проведения
4 Fragster
(0) сейчас в 1с модно делать проверку после того, как уже новые движения записаны
5 kiruha
08.09.16
см типовые
Уже давно никто не ставит  удалять автоматически.
Посмотри как удаляют в типовых
6 servicenn
08.09.16
(4) в данном случае это не так важно, важно выявить разницу между старыми и новыми ,проверка делается на основе разницы . В данном случае удобно делать как написано в (2)
7 servicenn
08.09.16
(5) Документ уже создан достаточно давно нет смысла перепахивать, без особых проблем можно сделать как в (2) написано, всем спасибо за ответы
8 kiruha
08.09.16
Перепахивать ??
Там пара строчек
Все понятно, удачи
