Запрос к com-объекту, условие ССЫЛКА
0 Вжескрыылг
08.09.16
ВЫБРАТЬ
БанковскиеСчета.Ссылка,
БанковскиеСчета.Description КАК Наименование,
БанковскиеСчета.НомерСчета,
БанковскиеСчета.Банк.Код КАК БИК
ИЗ
Справочник.БанковскиеСчета КАК БанковскиеСчета
ГДЕ
БанковскиеСчета.Владелец ССЫЛКА Справочник.Организации
в com-объекте не работает.
ТИПЗНАЧЕНИЯ(БанковскиеСчета.Владелец) = &Тип заработает?
1 SSSSS_AAAAA
08.09.16
Возможно и заработает, если Тип указать правильно. Ибо тип БанковскиеСчета.Владелец в вашей базе и тип БанковскиеСчета.Владелец в СОМ-объекте - две большие разницы.
2 HEKPOH
08.09.16
покажи как параметр передаешь. там ошибка
3 Жан Пердежон
08.09.16
в com-объекте всё работает, ты просто криво параметры передаешь
4 Вжескрыылг
08.09.16
(0) так все-таки ТИПЗНАЧЕНИЯ?
5 PR
08.09.16
(0) Не верю, что (0) не работает. С чего бы?
6 Вжескрыылг
08.09.16
(5) вроде бы должно работать:
Оператор ССЫЛКА позволяет проверить, является ли значение выражения, указанного справа от него, ссылкой на таблицу, указанную слева. Все вроде происходить на стороне com-объекта..
7 youalex
08.09.16
(0) "не работает" -в данном конкретном случае что обозначает, ошибка вываливается, или данных нет?
8 Вжескрыылг
08.09.16
(3) а как надо?
9 Жан Пердежон
08.09.16
(8) ппц, тебе уже 5 раз сказали, что все работает как должно; показывай весь свой гогнокод
10 Вжескрыылг
08.09.16
(9) А что непонятно?
Коннектор = Новый COMОбъект(ОбщегоНазначения.ИмяCOMСоединителя());
Бухгалтерия = Коннектор.Connect(ПараметрыСоединения);
Запрос = Бухгалтерия.NewObject("Запрос");
Запрос.Текст =
ВЫБРАТЬ
|ИЗ
|ГДЕ
|БанковскиеСчета.Владелец ССЫЛКА Справочник.Организации";
Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать();
11 HEKPOH
08.09.16
ВЫБРАТЬ
12 HEKPOH
08.09.16
не ругается???
13 Вжескрыылг
08.09.16
(12) до этого были выборки организаций и складов все было норм:
        Запрос.Текст =
        "ВЫБРАТЬ
        |    Склады.Ссылка КАК Ссылка,
        |    Склады.Description КАК Наименование
        |ИЗ
        |    Справочник.Склады КАК Склады
        |ГДЕ
        |    НЕ Склады.ПометкаУдаления
        |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
        |    Наименование";
14 Вжескрыылг
08.09.16
(0)может ССЫЛКА Reference.Организации?
15 Вжескрыылг
08.09.16
(7) ошибка
16 youalex
08.09.16
(15) какая ошибка?
17 Вжескрыылг
08.09.16
(16) в ком-объекте не говорят))
Короче,
Бухгалтерия - com-объект, условие в запросе
ГДЕ
ТИПЗНАЧЕНИЯ(БанковскиеСчета.Владелец) = &ТипОрганизации
Запрос.УстановитьПараметр("ТипОрганизации", Бухгалтерия.NewObject("ОписаниеТипов","СправочникСсылка.Организации").Типы().Получить(0));
всем спасибо
18 Вжескрыылг
12.09.16
(17) запрос не работает: выдает 2 непонятных одинаковых счета
19 aleks_default
12.09.16
ТИПЗНАЧЕНИЯ(БанковскиеСчета.Владелец) = Тип(Справочник.Контрагент)
20 aleks_default
12.09.16
а, ну или
ТИПЗНАЧЕНИЯ(БанковскиеСчета.Владелец) = Тип(Справочник.Организации)
21 Вжескрыылг
12.09.16
(20) дело в том, что Владелец, как и код, наименование - системные поля, поэтому нужны англоязычные обозначения.
ТИПЗНАЧЕНИЯ(БанковскиеСчета.Owner) = &ТипОрганизации
22 xafavute
12.09.16
(21) в запросаз необязательно.
Но если ты без алиаса поля вытаскиваешь, то их имябудет по англицки
23 Вжескрыылг
12.09.16
(22) условие было как раз без псевдонима. но Склады.Наименование не работает, вернее, дает пустое значение. почему тогда ссылка работает - хз
24 aleks_default
12.09.16
(21)Еще один наркоман. При чем тут код, наименование?
25 Рэйв
12.09.16
Выполняй запрос на той стороне и будет тебе счастье.
Типа
Запрос=Бухгалтерия .NewObject("Запрос")
26 aleks_default
12.09.16
(25) см. (10). Тут дело не в запросе, а в ДНК походу.
27 Рэйв
12.09.16
(26)днк это сурово и неизлечимо:-)
28 Вжескрыылг
12.09.16
короче, работают русские и нерусские. тема закрыта
29 Serginio1
12.09.16
Используй внешние отчеты
Как через оле задать отбор?
