Не изменить значение поля на форме после формирования отчета ☑
0 Albert Heisenberg
08.09.16
Собственно сабж. Пытаюсь создать отчет на СКД в документообороте (это УФ).
После формирования повторно изменить значение выведенного на форму поля уже нельзя. Права стоят полные. Все обработчики пробовал убирать - проблема все равно остается. Платформа - 1С:Предприятие 8.3 (8.3.7.1759).
Коллеги, кто знает в чем может быть дело?
1 butterbean
08.09.16
что значит "повторно изменить значение выведенного на форму поля"??
2 Albert Heisenberg
08.09.16
(1) Я ввожу в поле значение, например цифру "1". Формирую отчет. Хочу еще раз сформировать, но уже с цифрой "2", но значение поля изменить не удается.
3 Albert Heisenberg
09.09.16
Ап, неужели никто с подобным не сталкивался?
4 Метранпаж
09.09.16
Не удаётся - это как?
Поле только на чтение? Или отчёт не реагирует на изменение поля?
5 Albert Heisenberg
09.09.16
(4) Нет, поле доступно для изменения. Но после формирования отчета эта доступность словно пропадает, я ставлю указатель в поле, пытаюсь ввести новое значение, но предыдущее значение не изменяется.
6 Метранпаж
09.09.16
(5) Значит, смотри в код, где меняется доступность этого поля
7 butterbean
09.09.16
(5) что это за поле такое? оно связано с какими-то данными? с какими?
8 Albert Heisenberg
09.09.16
(6) (7) Код весь убрал. Поле связано с реквизитом формы, пробовал этот реквизит делать также реквизитом отчета - результат не меняется.
9 Albert Heisenberg
09.09.16
Выставил полосу регулировки, при помощи нее значение меняется, но при нажатии кнопки сформировать, после изменения отчет на формируется, кнопка нажимается вхолостую. Похоже какой-то глюк платформы...
