Проблема с запросом к Foxpro
0 buvamba
09.09.16
Добрый день. Существуют 2 базы на 1С 8.3, Бухгалтерия 3.0 и Торговля 11. На сетевом ресурсе есть некие файлы dbf. При подключении к этим файлам из базы Бухгалтерии проблем не возникает, создается соединение и с помощью запроса я получаю все данные которые нужны. А вот из базы торговли выходит ошибка "Ошибка при вызове метода контекста (Execute): Произошла исключительная ситуация (Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers): [Microsoft][ODBC Visual FoxPro Driver]File 'doc.dbf' does not exist." Из текста видно что не найден файл, но при этом код работающий в бухгалтерии все спокойно находит. код строки подключения абсолютно одинаковый.
Работа пользователя через rdp, в обоих случаях указана авторизация ОС с одинаковым пользователем, Права стоят полные. Строка подключения ""DRIVER={Microsoft Visual FoxPro Driver};SourceDB=" + КаталогБазыДанных + "; SourceType=DBF; Exclusive=No;BackgroundFetch=Yes;Collate=Russian;Null=No;Deleted=Yes;";" Как быть и что делать?
1 buvamba
09.09.16
базы находятся на одном сервере
2 Dotoshin
09.09.16
(1) А дбф-ы где находятся?
3 buvamba
09.09.16
(2) в сетевом каталоге
4 ovrfox
09.09.16
(0) Нужно попробовать зайти в терминал от пользователя Торговли и запустить  бухгалтерию и проверить работает или нет.
Если нет - то проблема в правах или настройках пользователя и тебе к админам.
5 SSSSS_AAAAA
09.09.16
(3) Обращение идет к одним и тем же файлам из обоих баз или к разным?
6 Seducer
09.09.16
А базы-то какие? Файловые, серверные?
7 buvamba
09.09.16
(6) Серверные
8 buvamba
09.09.16
(5) к одним и тем же
9 buvamba
09.09.16
(4) не работает, ну что ж пойду к админам) Всем спасибо)
