API WebMoney. Загрузка операций в 1С ☑
0 i_rodionov
11.09.16
У меня был сервер Win 2003 x64, на котором я успешно реализовал для интернет магазина выписки из движений кошелька WebMoney. Теперь они мигрировали на Win 2012 x64 в немецком облаке. И все перестало работать. Сервер Вебмани отвечает, что проблема с сертификатами защищенного веб-соединения. У кого был такой опыт, поделитесь, пожалуйста.
Спасибо.
1 i_rodionov
11.09.16
Дополнительно. Если забирать данные вручную из 1С клиента, то все хорошо (32 разряда). Если регламентное задание - перестало работать на Win2012 x64, хотя классно работало на Win 2003 x64
2 i_rodionov
11.09.16
Неужели никто не работал в Webmony?
3 Кащей Бессмертный
11.09.16
Если жалуется на сертификат, то нужно вызывать код с сервера и смотреть, что за сертификаты он там спрашивает.
Вполне вероятно, что не хватает какого-то корневого сертификата.
4 Cyberhawk
11.09.16
Плохо мигрировали. Ты админ?
5 i_rodionov
11.09.16
(4) не, не админ. Но я прописал все сертификаты в корневое хранилище
6 i_rodionov
11.09.16
(4) иначе у меня даже 32 разряда бы не работало (из клиента 1С)
7 Кащей Бессмертный
11.09.16
Вопрос - а пользователь сервера в это хранилище вхож ?
8 i_rodionov
11.09.16
21:25
(7) Да, когда это делает юзер интерактивно, нажимает кнопку в обработке, все замечательно (исполняется код в контексте 32 разряда). Когда это делает регламент (уже 64 разряда) под той же ролью - не работает
9 i_rodionov
11.09.16
(7) там RDP все юзеры и сервер на одном сервере
10 Cyberhawk
11.09.16
Поставь 8.3.9 х64 клиент и проверь с толстого клиента обычного приложения
11 Cyberhawk
11.09.16
Так ты поймешь, в чем дело - в 64 битах или в разных пользователях ОС, из-под которых выполняется код
12 Cyberhawk
11.09.16
Ну а для быстрого решения проблемы можешь просто запускать службу сервера приложений из-под полноценного пользовтеля ОС
13 Cyberhawk
11.09.16
(под которым все работает в 32б, например)
14 i_rodionov
11.09.16
(10) Оно же не вышло официально?
15 Cyberhawk
11.09.16
(14) Ну так тебе ж проверить чисто
16 i_rodionov
11.09.16
(12) Админ уверяет, что у службы дофига прав. Думаешь, пользователь службы не может прочесть корневой каталог сертифов?
17 Cyberhawk
11.09.16
(16) У процессов, запускаемых как служба, есть отличия в поведении и окружении ОС по сравнению с теми, которые запускаются в интерактивном сеансе ОС...
18 i_rodionov
11.09.16
(17) Я это заметил ,когда их переводил. Много, что было сделано через COM, я переписывал через ADO. Но не знаю, что еще сделать. Если есть подсказка, буду благодарен
19 Кащей Бессмертный
11.09.16
(16) Вполне реально, что для него их просто нет.
20 Кащей Бессмертный
11.09.16
21:34
(18) Просто COM из 64 в 32 - напрямую не работает. Нужно костыли делать.
21 i_rodionov
11.09.16
21:34
(20) Я от них ушел в АДО. Но Вебмани - вебная штука, уйти некуда
22 i_rodionov
11.09.16
А заодно, Оффтоп. Тут кто-нибудь делал интеграцию с LaModa? Это селлер центр
23 Кащей Бессмертный
11.09.16
(21) Web-то можно через HTTPСоединение обрабатывать.
24 i_rodionov
11.09.16
(23) Ясное дело. Только перестало работать в Win2012
25 Кащей Бессмертный
11.09.16
(24) А вообще - процесс с сервера запросы отправляет ?
Поставить рядом apache и ходить к нему и смотреть, что и как работает - после того как в тесте всё будет ходить - переходить к рабочему серверу.
26 i_rodionov
11.09.16
(25) Да, все отлично, кроме того, что он отбрасывает соединение, как незащищенное. Стоящий рядом 2003 сервер x64 с теми же сертификатами все обрабатывает
27 i_rodionov
11.09.16
21:45
(25) рекомендуешь Фиддлером посмотреть общение серверов?
28 Кащей Бессмертный
11.09.16
21:45
(26) Вот и нужно смотреть, что происходит, когда ходишь на свой "домашний" сервер, и смотреть, какого сертификата не хватило.
А, может быть, ему ещё и флажок какой нужно поставить, чтобы он сертификаты использовал.
P.S. а, может быть, специалисты из 1С так быстро всё писали, что в 64-битной версии он просто не умеет работать.
29 Кащей Бессмертный
11.09.16
(27) Можно, только https-трафик не так просто смотреть.
Поэтому, лучше смотреть на своём сервере - там видно, что он запросил, и что ему сервер ответил.
30 Cyberhawk
11.09.16
А может какая-нибудь политика сети в 2012 бородит
31 i_rodionov
11.09.16
(28) У меня столько вопросов к Win2012, что всех не перечислить. Я сюда писал с надеждой, что кто-то столкнулся с проблемой и, может быть, нашел решение
32 i_rodionov
11.09.16
У меня еще впереди программирование авторизации в Приватбанк, Днепропетровск. То ли еще будет )
33 i_rodionov
11.09.16
WMID = Константы.ВебМани_ВМИД.Получить(); //Логин - айди кипера
    НомерКошелька = Константы.ВебМани_НомерКошелька.Получить();
    УникальныйНомерЗапроса = Формат(ТекущаяДата(),"ДФ=yyyyMMddHHmmss");
      Signer = Новый COMОбъект("WMSignerX.Signer");
    Signer.Login = WMID;
    Signer.Passwd = Константы.ВебМани_ПарольКипера.Получить();
    Signer.KeyFName = Константы.ВебМани_ПутьКФайлуКлючей.Получить();
    СтрокаПодписи = Signer.SignString(НомерКошелька+УникальныйНомерЗапроса); // зашифровывает строку подписи
    ДанныеЗапроса = "<w3s.request>";
    ДанныеЗапроса = ДанныеЗапроса + "<reqn>"+УникальныйНомерЗапроса+"</reqn>";
    ДанныеЗапроса = ДанныеЗапроса + "<wmid>"+WMID+"</wmid>";
    ДанныеЗапроса = ДанныеЗапроса + "<sign>"+СтрокаПодписи+"</sign>";
    ДанныеЗапроса = ДанныеЗапроса + "<getoperations>";
    ДанныеЗапроса = ДанныеЗапроса + "<purse>"+НомерКошелька+"</purse>";
    ДанныеЗапроса = ДанныеЗапроса + "<wmtranid></wmtranid>";  //номер операции в системе ВебМани. Пусто - фильтр не наложен
    ДанныеЗапроса = ДанныеЗапроса + "<tranid></tranid>"; // номер перевода. Пусто - фильтр не наложен
    ДанныеЗапроса = ДанныеЗапроса + "<wminvid></wminvid>"; //номер счета в системе ВебМани. Пусто - фильтр не наложен
    ДанныеЗапроса = ДанныеЗапроса + "<orderid></orderid>"; //номер заказа. Пусто - фильтр не наложен
    ДанныеЗапроса = ДанныеЗапроса + "<datestart>"+Формат(ДатаНачала,"ДФ='yyyyMMdd HH:mm:ss'")+"</datestart>";
    ДанныеЗапроса = ДанныеЗапроса + "<datefinish>"+Формат(ДатаКонца,"ДФ='yyyyMMdd HH:mm:ss'")+"</datefinish>";
    ДанныеЗапроса = ДанныеЗапроса + "</getoperations>";
    ДанныеЗапроса = ДанныеЗапроса + "</w3s.request>";
    Прокси = Новый ИнтернетПрокси;
    Прокси.Установить("http","10.100.0.1",3128);
    Заголовки = Новый Соответствие;
    Заголовки.Вставить("Content-Type","text/xml");
    Запрос = Новый HTTPЗапрос("/asp/XMLOperations.asp", Заголовки);
    Запрос.УстановитьТелоИзСтроки(ДанныеЗапроса,КодировкаТекста.ANSI);
    SSL = Новый ЗащищенноеСоединениеOpenSSL(Новый СертификатКлиентаWindows(), Новый СертификатыУдостоверяющихЦентровWindows());
    //ЗаписьЖурналаРегистрации("ВебМани",,,,"НАЧАЛО");
    АдресСервера = "w3s.webmoney.ru";
    Попытка
        Соединение = Новый HTTPСоединение(АдресСервера,,,,Прокси,,SSL); // защищенное соединение!
    Исключение
        #Если Клиент Тогда
        Сообщить("Не удалось установить соединение с сервером :"
        + Символы.ПС + ИнформацияОбОшибке().Описание, СтатусСообщения.Важное);
        #КонецЕсли
        Возврат;
    КонецПопытки;
    ФайлРезультата = ПолучитьИмяВременногоФайла();
    Попытка
        Ответ = Соединение.ОтправитьДляОбработки(Запрос, ФайлРезультата);
        Соединение = Неопределено;
    Исключение
        #Если Клиент Тогда
        Сообщить(ИнформацияОбОшибке().Описание, СтатусСообщения.Важное);
        #КонецЕсли
        Возврат;
    КонецПопытки;
    //ЗаписьЖурналаРегистрации("ВебМани",,,,ФайлРезультата);
    //Возврат;
    Чтение = Новый ЧтениеXML;
    Чтение.ОткрытьФайл(ФайлРезультата);
    ОбъектXDTO = ФабрикаXDTO.ПрочитатьXML(Чтение);
    Чтение.Закрыть();
    УдалитьФайлы(ФайлРезультата);
    КоличествоОпераций = Число(ОбъектXDTO.operations.cnt);
    Если КоличествоОпераций = 0 Тогда
        Возврат;
    Если КоличествоОпераций = 1 Тогда
        ТекущаяОперация = ОбъектXDTO.operations.operation;
        Если ТекущаяОперация.pursedest = НомерКошелька Тогда
            ОбработатьПлатежВебМани(ТекущаяОперация, Перечисления.ВидыОперацийПоступлениеБезналичныхДенежныхСредств.ОплатаПокупателя);
        Иначе
            ОбработатьПлатежВебМани(ТекущаяОперация, Перечисления.ВидыОперацийППИсходящее.ОплатаПоставщику);
    Иначе
        Для Каждого ТекущаяОперация Из ОбъектXDTO.operations.operation Цикл
            Иначе
34 i_rodionov
11.09.16
22:14
Это пример кода, который работает в Win2003x64 и в клиенте 1С. Может, пригодится кому
35 Torquader
11.09.16
22:43
(34) А Signer в 64-битах правильно работает ?
36 i_rodionov
11.09.16
(35) Есть его две версии, в 32 и 64
37 i_rodionov
11.09.16
22:50
(35) Было опробованно на Win2003x64 - безупречно
38 Serginio1
11.09.16
39 i_rodionov
11.09.16
23:15
(38) Это для чего?
40 Serginio1
12.09.16
07:51
41 Serginio1
12.09.16
Кроме того ты можешь использовать эти библиотеки через COM
RegAsm.exe .\..\PUBLIC\v3.2-bin\WebMoney.Cryptography.dll \tlb
gacutil.exe /if .\..\PUBLIC\v3.2-bin\WebMoney.Cryptography.dll
gacutil.exe /if .\..\PUBLIC\v3.2-bin\BusinessTools.Cryptography.dll
Можешь зарегистрировать через мою
РегистрацияКомСервера.exe от администратора. Там регистрируется сразу и в 32 и 64 разрядные
