Понедельничный вопрос: что можно улучшить в этом запросе ☑
0 Fragster
Регистр накопления ОстаткиТовара содержит два измерения: Склад и Номенклатура, а также ресурс Количество. Необходимо запросом получить список всей номенклатуры, с указанием количества товаров на конкретном складе.
ВЫБРАТЬ
СпрНоменклатура.Ссылка КАК Товар,
ЕСТЬNULL(ОстаткиТоваров.Остаток, 0 ) КАК Остаток
ИЗ
Справочник.Номенклатура КАК СпрНоменклатура
ЛЕВОЕ СОЕДИНИЕНИЕ РегистрНакопления.ОстаткиТоваров.Остатки(, Склад = &Склад) КАК ОстаткиТоваров
ПО ОстаткиТоваров.Номенклатура = СпрНоменклатура.Ссылка
Можно добавить условие, что товар вообще поступал хоть раз на склад, чтобы было поменьше мусора.
Или хотя бы отфильтровать услуги.
2 Fragster
(1) вообще речь не про улучшение "для пользователя", а для "технической" эффективности запроса, так что эти замечания не актуальны
3 Метранпаж
12.09.16
а платформа 8.2 или 8.3 ?
(2) В некоторых базах спр. Номенклатура содержит миллионы позиций. Так что фильтр поможет ускорить запрос.
5 Fragster
(3) вообще правильный ответ даже на 8.0 правильный, но если у тебя есть замечания в разрезе платформ - это замечательно, пиши
6 H A D G E H O G s
12.09.16
Фильтр по складу вынести в условия связи.
ПО ОстаткиТоваров.Номенклатура = СпрНоменклатура.Ссылка и ОстаткиТоваров.Склад=&Склад
7 Fragster
(4) допустим у нас только товары, пусть и миллионы. как условие "что товар хотя бы раз поступал на склад" технически ускорит выполнение
8 Fragster
(6) напиши полный текст
9 Метранпаж
12.09.16
(5) вроде в 8.3 изменилась структура индекса. В 8.2 и меньше было период, поля. в 8.3  - поля, период.
Так что если у тебя 8.2, то ты можешь не попасть в индекс.
10 H A D G E H O G s
12.09.16
ВЫБРАТЬ
    спрНоменклатура.Ссылка,
    ЕСТЬNULL(ОстаткиТоваровОстатки.КоличествоОстаток, 0) КАК Количество
ИЗ
    Справочник.Номенклатура КАК спрНоменклатура
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.ОстаткиТоваров.Остатки КАК ОстаткиТоваровОстатки
        ПО спрНоменклатура.Ссылка = ОстаткиТоваровОстатки.Номенклатура
            И (ОстаткиТоваровОстатки.Склад = &Склад)
11 H A D G E H O G s
12.09.16
(9) Ты прям как про малиновый звон. Все слышали и не слышали.
Период передвинули у РС.
12 Fragster
(10) хм... надо проверить
13 KODin1C
12.09.16
(0) Условие НЕ ЭтоГруппа
14 mistеr
12.09.16
(6) По-моему, станет только хуже. Уыеличится количество записей при соединении.
15 Feanor
12.09.16
(10) из параметров ВТ склад специально убрал?
16 H A D G E H O G s
12.09.16
(15) да
17 Feanor
12.09.16
(16) а в чем от этого будет бонус?
18 Мимохожий Однако
12.09.16
(0)возьми несколько вариантов запроса и прогони в отладчике через замер производительности. Оставь наиболее быстрый.
19 dmpl
12.09.16
(18) Не поможет. Кеширование все испортит.
20 hhhh
12.09.16
(17) если регистр не индексируется по Склад, то бонус будет
21 ovrfox
12.09.16
(0) еще никто не написал - в регистре "остаткитоваров" перенести Склад на первое место или указать еще и органиазцию
22 ovrfox
12.09.16
(21) Извините, забыл, что измерение организация отсутсвует в регистре.
Еще можно проверить время выполнения запроса
ВЫБРАТЬ
0  КАК Остаток
ИЗ
И сравнить с исходным. Убедиться что проблема в к-ве записей в справочнике номенклатура и перестать оптимизировать запрос
23 Feanor
12.09.16
(20) как отсутствие индекса по складу поможет ускорить запрос в данном случае?
24 ovrfox
12.09.16
(23) Регистр накопления не бывает без индекса
25 Feanor
12.09.16
(24) Очень ценное замечание, спасибо!
26 aleks_default
12.09.16
Что тут оптимизировать, кроме постановки задачи?
27 aleks_default
12.09.16
блин, гребанные запятые, лезут под пальцы:)
28 xafavute
12.09.16
поставить первым измерением номенклатуру
29 H A D G E H O G s
12.09.16
(28) не надо так делать.
30 xafavute
12.09.16
(29) почему?
31 H A D G E H O G s
12.09.16
(30) Зачем?
32 xafavute
12.09.16
(31) Измерение номенклатура более селективное, поэтому индекс будет работать лучше
33 H A D G E H O G s
12.09.16
(32) Скорее всего, Анатолий, ты хотел сказать
"поэтому индекс будет срабатывать чаще".
Как часто вы получаете остатки конкретных номенклатур без указания склада? Я вот с таким почти и не встречался.
34 xafavute
12.09.16
(33) не чаще, а быстрее
35 RomanYS
12.09.16
(12) очень ждем результатов
36 xafavute
12.09.16
Я про поиск Склад+Номенклатура по индексу 2х полей склад и номенклатура
37 xafavute
12.09.16
И индекс Склад+Номенклатура отличается от индекса Номенклатура+Склад
38 xafavute
12.09.16
(35) Остатки на текущую дату - это плоская таблица, поэтому условия в ней не нужны
39 H A D G E H O G s
12.09.16
(36) (37) Ну ты загнул. Нашел, где производительность выжимать. В индекс еще попасть надо.
40 xafavute
12.09.16
Тут в индекс всяко попадаем
41 xafavute
12.09.16
А если склад всего 1-2, то индекс по складу вообще не нужен
42 zak555
12.09.16
может сначала в ВТ остатки по складу
а потом склеить со справочником ?
43 H A D G E H O G s
12.09.16
Да, ты прав.
Никогда не задумывался, что поиск по индексу без остаточных предикатов тоже может быть разным.
44 Мыш
12.09.16
(42) И не забыть проиндексировать. )
Вот тока утром книжку про "это" читал )
45 DTX 4th
12.09.16
(32) Не понял. Где номенклатуру надо на первое место поставить?
46 zak555
12.09.16
(44) и номенклатуру отобрать в вт без групп и услуг
а уж потом склеивать
47 Мыш
12.09.16
(45) Не совсем так.
Почти цитата: "Подходящим является индекс, содержащий все поля из условия, эти поля в самом начале индекса, эти поля идут подряд (между ними нет полей не участвующих в условии)"
48 Мимохожий Однако
12.09.16
(19) Кэш тоже можно учесть
49 dmpl
12.09.16
(33) Чаще, чем выборка всей номенклатуры по складу, которая на этот склад и не приходовалась никогда... кому интересно искать 2-3 строчки остатков среди миллиона? В реальной жизни достаточно выбрать остатки из регистра и вообще с справочником не соединять.
P.S. Прихожу я в магазин - на витрине ценник есть, товара нет. На складе магазина тоже нет. Я спрашиваю у продавца, а где у них есть? Продавец должен мне сказать - т.е. посмотреть конкретную позицию номенклатуры по всем складам.
(37) В случае 1С оптимизатор сам сделает как надо, если не мешать. Помощь ему требуется только в особо сложных случаях и с 3-4-уровневым разыменовыванием.
(48) Один фиг тестировать на боевом сервере, т.к. надо же еще и нагрузку от параллельно работающих пользователей учесть. Тут проще просто собирать статистику времени исполнения запроса у реальных пользователей в реальной рабочей базе.
50 Azxcvbn
13.09.16
(0) Зачем брать записи всего справочника, если правильней просто взять записи с регистра накопления?
Чего нет - того нет
51 ViSo76
13.09.16
(49) 1С оптимизатор сам сделает как надо...
Это что за чудо юдо рыба кит?
PS: Некоторые думают что под капотом РСУБД есть искусственный интеллект - оптимизатор, и он перестраивает за них все кривые запросы.
52 Мыш
13.09.16
(49) Смотрим профайлер, ищем следы оптимизатора )
53 ViSo76
13.09.16
(52) Типа комментария - здесь был оптимизатор.
54 Мыш
13.09.16
(53) Ага. Посмотрел на весь бардак, плюнул и молча ушел )))
55 ViSo76
13.09.16
Возможно вместо соединения быстрее будет группировка, но не уверен, нужно проверять...
ВЫБРАТЬ
    Товар,
    СУММА( Остаток ) КАК Остаток
ИЗ
    ( ВЫБРАТЬ
         Ссылка КАК Товар,
         0 КАК Остаток
    ИЗ
    ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
    ВЫБРАТЬ
         Номенклатура,
         Остаток
    ИЗ
        РегистрНакопления.ОстаткиТоваров.Остатки( , Склад = &Склад )
    ) КАК тзОстаток
СГРУППИРОВАТЬ ПО
    тзОстаток.Товар
56 ТупойИЖадный
13.09.16
1. В условии виртуальной таблицы отбор по складу оставь.
2. Результат запроса к виртуальной таблице выгрузи во временную таблицу.
3. Сделай выборку по справочнику "Номенлатура" (возможно, без групп) и вяжи ее левым соединением с временной таблицей из п.2.
57 1dvd
13.09.16
Вообще не понял. Кому могло в голову только придти, чтобы убрать склад из параметров ВТ?
58 ptiz
13.09.16
(57) Это следующий уровень понимания, не для всех доступный.
59 ViSo76
13.09.16
Я думаю что убирать склад из ВТ очень спорный момент, я считаю что в большинстве случаев фильтр по складу в ВТ нужен, кроме случая когда всегда будет использоваться один склад
60 xafavute
13.09.16
хотя я тут вычитал, что в любом случае вт разворачивается в подхапрос с группировками, даже если на текущую дату
61 ViSo76
13.09.16
(60) ВТ Остатки это "системная" таблица остатков на начало периода + движения от этой таблицы до даты указанной в первом параметре, естественно будет группировка в запросе. Фильтр по складу, даже если будет full scan уменьшит объём группировки и объём занимаемой памяти в случае активных движений на других складах.
62 ТупойИЖадный
13.09.16
(61) Осмелюсь поумничать.
Фраза "ВТ Остатки это "системная" таблица остатков на начало периода + движения от этой таблицы до даты указанной в первом параметре" не совсем верна.
В 1С это "ВТ Остатки это "системная" таблица остатков на КОНЕЦ периода - движения от этой таблицы до даты указанной в первом параметре"
63 Timon1405
13.09.16
а итоги замеров будут озвучены?
64 Fragster
(63) http://its.1c.ru/db/v8std/content/2149184382/hdoc , но вопрос в том, почему у меня не получилось сделать без группировки вложенного запроса (смотрю профайлером) разные варианты
65 H A D G E H O G s
13.09.16
(64) Чтобы свернуть разделитель итогов.
66 Fragster
(65) это я понял. вопрос не "зачем", а "почему у меня группировка из вложенного не уходит"?
67 H A D G E H O G s
13.09.16
(66) Не понял твоего вопроса вот сейчас
68 Fragster
(67) во всех вариантах, которые я пробовал - вложенный запрос все равно с group. из ИТС я понял, что при таком изменении текста group пропадет. уже и разделение итогов выключил, и сами итоги пересчитывал, а оно все равно не уходит.
69 H A D G E H O G s
13.09.16
(68) У меня нет доступа к ИТС.
70 Fragster
(69) смешно
71 H A D G E H O G s
13.09.16
(70) В смысле смешно?
72 ptiz
13.09.16
(68) А какая платформа? Может, поменяли поведение?
73 xXeNoNx
13.09.16
Предлагаю получить остатки сначала, затем при объединении со справочником исключать ту номенклатуру(Выборка из справочника), которая была в остатках.
ну и исключить группы, услуги и помеченные на удаление(как вариант)
75 Fragster
76 H A D G E H O G s
13.09.16
(75) Понял. Чуть позже проверю
77 bolobol
13.09.16
Никак не понял, зачем ещё "И ОстаткиТоваров = &Склад", если условие по складу виртуальной таблицы уже отсекло все склады, кроме одного?
78 Fragster
(77) между запросами написано
79 bolobol
13.09.16
(78) Напоминает "между ног... что-то там" )) Что именно написано такого, что отвечает на моё непонимание написанного?
80 Timon1405
13.09.16
-СОЕДИНИЕНИЕ! соединИение, Карл
-расслабься, это ИТС
81 bolobol
13.09.16
(78) Ой, "между *строк написано..." ))
82 ptiz
13.09.16
В 8.2 - работает как написано на ИТС.
А в 8.3 - вылезла группировка :)
83 Fragster
(82) вот негодяи
84 zak555
13.09.16
так быстрее не будет ?
ВЫБРАТЬ
    ОстаткиТоваровОстатки.Номенклатура КАК Номенклатура,
    ОстаткиТоваровОстатки.ОстатокОстаток КАК Остаток
ПОМЕСТИТЬ Остатки
ИЗ
    РегистрНакопления.ОстаткиТоваров.Остатки(, Склад = &Склад) КАК ОстаткиТоваровОстатки
ИНДЕКСИРОВАТЬ ПО
    Номенклатура
ВЫБРАТЬ
    Номенклатура.Ссылка КАК Ссылка
ПОМЕСТИТЬ Товары
ИЗ
    Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура
ГДЕ
    НЕ Номенклатура.ЭтоГруппа
    И НЕ Номенклатура.Услуга
ИНДЕКСИРОВАТЬ ПО
    Ссылка
ВЫБРАТЬ
    Товары.Ссылка,
    ЕСТЬNULL(Остатки.Остаток, 0) КАК Остаток
ИЗ
    Товары КАК Товары
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Остатки КАК Остатки
        ПО Товары.Ссылка = Остатки.Номенклатура
85 aleks_default
13.09.16
(84) У справочника итак индекс по ссылке есть, какой смысл его еще раз целиком индексировать?
86 ViSo76
13.09.16
(62) Да вы правы, спасибо за уточнение, правда бывает исключение в виде:
Таблица итогов регистра накопления остатков хранит текущие итоги на момент времени последнего движения (актуальные итоги). Дополнительно к этому могут храниться промежуточные итоги, если установлен период рассчитанных итогов.
Период рассчитанных итогов влияет только на производительность при получении итогов на некоторую промежуточную дату; если он установлен, итоги будут получены быстрее.
Профессиональная разработка в системе «1С:Предприятие 8» издание 2, стр. 548
(75) Если не указывать остатки на дату, то выбираются текущие ( готовые ) остатки, свёрнутые по измерениям с просуммированными ресурсами.
87 jsmith
13.09.16
Оптимизация это развлечения для перцев с 64 Кб ОЗУ :)
88 ptiz
13.09.16
(83) Как-то странно. На одной базе 8.2 - получилось, на другой - нет. Пытаюсь найти разницу.
89 Fragster
(88) попробуй поиграть с разделением итогов
90 aleks_default
13.09.16
(89)А можно озвучить выигрыш в производительности?
91 zak555
13.09.16
(85) погорячился
92 H A D G E H O G s
13.09.16
(90) Там лишний подзапрос с группировкой не будет сгенерин, что, кстати, не критично и sql нормально его оптимизирует в большинстве случаев.
93 H A D G E H O G s
13.09.16
(92) Но в большинстве своем это бессмысленно, так как остаточные регистры используют разделение итогов в большинстве своем и это влечет за собой вложенный запрос.
94 ptiz
13.09.16
(89) Да, без разделения итогов работает.
95 H A D G E H O G s
13.09.16
(84) Ты пытаешься ткнуть чем-то в что-то.
96 Fragster
(92) ну, там порой непонятная магия творится
(93) поплакал об этом на партнерском
97 H A D G E H O G s
13.09.16
(96) "поплакал об этом на партнерском"
А смысл?
Как бы ты свернул разделение итогов?
98 H A D G E H O G s
13.09.16
Только вложенный запрос или ВТ.
99 Fragster
(97) поплакал о том, что такие статьи есть, а не о том, как работает платформа
100 vicof
13.09.16
