Перестал работать обмен с сайтом ☑
0 ac13
12.09.16
Добрый день!
Перенести базу на новый сервер. На нём стоит только SQL и 1С и всё.
Выгрузка на сайт перестала работать. Пишет ошибку:
Не удалось установить соединение с сервером. Проверьте имя пользователя и пароль.
Не удалось получить данные с сервера. Проверьте правильность адреса сервера, порт, имя пользователя и пароль,
а также настройки подключения к Интернет.
Ошибка при вызове метода контекста (Получить): Файл не обнаружен 'bitrix/admin/1c_exchange.php?type=catalog&mode=checkauth': Ошибка работы с Интернет:  ресурс не найден (404).
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
<html><head>
<title>404 Not Found</title>
</head><body>
<h1>Not Found</h1>
<p>The requested URL /bitrix/admin/1c_exchange.php was not found on this server.</p>
<hr>
<address>Apache/2.2.22 (Ubuntu) Server at ..... Port 8080</address>
</body></html>
Соединение с сайтом не установлено.
Выгрузка товаров отменена.
1 ac13
12.09.16
ОбщийМодуль.ПроцедурыОбменаССайтом.Модуль(484)}:
: Ошибка работы с Интернет:  ресурс не найден (404). !DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN"
404 Not Found
2 Cyberhawk
12.09.16
Ок. Сколько платят за решение вопроса?
3 ac13
12.09.16
(2) кому именно?
4 Cyberhawk
12.09.16
(3) Решателю
5 ac13
12.09.16
с этой проблемой нужно справиться мне, и за е решение никто не заплатит, т.к. проблема была создана видимо мной же при переносе базы
6 ac13
12.09.16
(4) проблемы не было, но теперь есть и мне нужно исправить свой косяк
7 ac13
12.09.16
я думаю может просто на сервере не открыты какие-то порты для внешнего обмена или не установлено что
8 Cyberhawk
12.09.16
(5) А ты по 1С там или админ?
9 ac13
12.09.16
(8) это имеет какое-то отношение к вопросу?
Если нет, так нет.
10 ac13
12.09.16
Проблема в этой строке?
Запрашиваемая ссылка не найдена на этом сервере.
Хотя бы направьте в какую сторону искать, с обменами с сайтами у меня беда.
11 Фокусник
12.09.16
(10) ИМХО, проблема с интернетом (прокси, порты, фаервол и т.д.)
12 kennetmccormick
12.09.16
народ пишет что  .htaccess ковырять надо
13 ac13
12.09.16
так это к 1с или к админу?
14 ViSo76
12.09.16
(10) Так как 1С использует API IE. Запусти IE под пользователем, из под которого идёт обмен с битриксом. При первом старте он обычно спрашивает глупые вопросы. Укажи ему чтобы он не задавал их. Проверь что ослик без проблем заходит на <Доменное имя сайта>/bitrix/admin/1c_exchange.php. Далее пробуй обмен в 1С.
15 ac13
12.09.16
(14) ага, не получилось открыть сайт и окно авторизации. Написало:
Вы обратились к серверу компании PageMaster.
Все площадки работают в штатном режиме.
И в строке адреса выдает ошибку сертификата.
16 Protection
13.09.16
Данный обмен , стандартный в конфигурации или написанный ?
17 Protection
13.09.16
Вы хотите забрать что-то с сервера, оно пишет что по данному Адресу, ресурсу, нет данного файла . Поэтому обмен был прерван с ошибкой
18 ac13
13.09.16
(16) обмен не стандартный из конфигурации, но типовой модуль, предоставленный битриксом.
уже заработало. проблема была в ограничениях на сервере
