Запрос из двух регистров накопления ☑
0 88g88
12.09.16
Здравствуйте форумчане.
Есть вопрос по запросам из регистров, вопрос в следующем.
Необходимо собрать запросом информацию из 2х и более регистров.
Общее поле "номенклатура" остальные данные как правило остатки на конец периода.
Столкнулся со следующей сложностью.
Таблица первая из запроса не показывает пустые значения.
Примерно выглядит так.
Номенклатура|    Остаток|Заказанно
1           |     5    |    2
2           |     8    |    5
3           |     6    |    Null
4           |     3    |    5
5           |     1    |    Null
Проблема в том что есть пустые строчки по остатку,
но они не попадают в отборку.
То есть вторая таблица выводит пустые значения а первая нет.
Запрос.
ВЫБРАТЬ
    ТоварыНаСкладахОстаткиИОбороты.Номенклатура КАК Номенклатура,
    СУММА(ТоварыНаСкладахОстаткиИОбороты.КоличествоКонечныйОстаток) КАК Остаток,
    СУММА(ЗаказыПоставщикамОстаткиИОбороты.КоличествоКонечныйОстаток) КАК Заказанно
ИЗ
    РегистрНакопления.ТоварыНаСкладах.ОстаткиИОбороты(&НачалоПериода, &КонецПериода, , , ) КАК ТоварыНаСкладахОстаткиИОбороты
        ПОЛНОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.ЗаказыПоставщикам.ОстаткиИОбороты(&НачалоПериода, &КонецПериода, , , ) КАК ЗаказыПоставщикамОстаткиИОбороты
        ПО ТоварыНаСкладахОстаткиИОбороты.Номенклатура = ЗаказыПоставщикамОстаткиИОбороты.Номенклатура
ГДЕ
    ТоварыНаСкладахОстаткиИОбороты.Склад В ИЕРАРХИИ(&Склад)
    И ТоварыНаСкладахОстаткиИОбороты.Номенклатура В ИЕРАРХИИ(&Номенклатура)
СГРУППИРОВАТЬ ПО
УПОРЯДОЧИТЬ ПО
    Номенклатура
Конец запроса.
Платформа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.437)
Конфа     Управление производственным предприятием, редакция 1.3
Подскажите, где ошибся?
1 Nuobu
12.09.16
Левое а не полное.
2 88g88
12.09.16
(1) Левое сделал, результат тот же.
3 Рэйв
12.09.16
+Чтобы не париться ЕстьNull(Чтото,0) КАК Чтото
4 Nuobu
12.09.16
(2) ЕстьNull нигде не забыл? В отборах второй таблицы нету?
5 88g88
12.09.16
(4) не писал не в первую не во вторую.
6 88g88
12.09.16
собрал в консоли запросов. ЕстьNull не прописывал.
7 ovrfox
12.09.16
Нужно первой таблицей ставить справочник номенклатура, второй и третьей - соотвествующие регистры через левое соединение со справочником. В конце условие типа
Не Рег1.Остаток Есть Null
ИЛИ НЕ Рег2.Остаток Есть Null
8 88g88
12.09.16
(7) пробую...
9 88g88
12.09.16
(7) номенклатура не цепляется.
не наименованием не ссылкой.
10 Niveus
12.09.16
КОГДА ТоварыНаСкладахОстаткиИОбороты.Номенклатура ЕСТЬ NULL
            ТОГДА ЗаказыПоставщикамОстаткиИОбороты.Номенклатура
        ИНАЧЕ ТоварыНаСкладахОстаткиИОбороты.Номенклатура
Так не получиться разве?
11 88g88
12.09.16
(10) Я верно понял?
ВЫБРАТЬ
    ИНАЧЕ ТоварыНаСкладахОстаткиИОбороты.Номенклатура КАК Номенклатура,
_______________________________________________
Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить): {(2, 2)}: Синтаксическая ошибка "КОГДА"
<<?>>КОГДА ТоварыНаСкладахОстаткиИОбороты.Номенклатура ЕСТЬ NULL
12 Niveus
12.09.16
У вас Не соединение , а условие все выкидывает в вашем запросе
13 88g88
12.09.16
(12) я не против. как верно то?
пробовал вместо справочника указывать не
а
РегистрНакопления.ТоварыНаСкладах.Номенклатура КАК Номенклатура,
два левых соединения к
тогда формирует с и остаток и заказ с значениями null, но периодичность указать не получается на РегистрНакопления.ТоварыНаСкладах и все цифры разлетаются.
14 youalex
12.09.16
(10) можно короче:
isnull(ТоварыНаСкладахОстаткиИОбороты.Номенклатура, ЗаказыПоставщикамОстаткиИОбороты.Номенклатура )
15 mkalimulin
12.09.16
(13) Почему ОстаткиИОбороты, а не просто Остатки?
16 Chameleon1980
12.09.16
выше говорили.
лепи левым к номенклатуре
17 Dmitrii
А потом все спрашивают "для чего нужны экзамены 1С Специалист?"...
Именно для того, чтобы больно бить линейкой по рукам таким вот запросописателям.
Первая грубая ошибка: запрос к таблицам ОстаткиИОбороты, когда нужны только Остатки.
Вторая грубая ошибка - группировка. Она тут нафиг не нужна. Виртуальные таблицы выдают данные из физических таблиц итогов, где данные хранятся уже в сгруппированном виде.
Третья грубая ошибка - условия на измерения в разделе "ГДЕ" вместо параметров.
Ну и наконец - неспособность применить ЕСТЬNULL и связать с таблицей справочника.
А, например, в СКД подобные задачи решаются объединением двух таблиц. СКД сама сгруппирует и упорядочит их по номенклатуре при указании суммируемых ресурсов (остаток и Заказно) и выводе в группировке по полю Номенклатура:
ВЫБРАТЬ
  ТоварыНаСкладахОстатки.Номенклатура КАК Номенклатура,
  ТоварыНаСкладахОстатки.КоличествоКонечныйОстаток КАК Остаток,
  0 КАК Заказанно
ИЗ
  РегистрНакопления.ТоварыНаСкладах.Остатки(&КонецПериода, Склад В ИЕРАРХИИ (&Склад) И Номенклатура В ИЕРАРХИИ (&Номенклатура)) КАК ТоварыНаСкладахОстатки
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
  ЗаказыПоставщикамОстатки.Номенклатура,
  0,
  ЗаказыПоставщикамОстатки.КоличествоКонечныйОстаток
ИЗ
  РегистрНакопления.ЗаказыПоставщикам.Остатки(&КонецПериода, Склад В ИЕРАРХИИ (&Склад) И Номенклатура В ИЕРАРХИИ (&Номенклатура))
PS Текст может содержать ошибки - писал вручную.
18 Chameleon1980
13.09.16
08:00
не нужно всех в скд
пусть поймут сначала
19 88g88
20.09.16
Решение такое короче
20 88g88
20.09.16
немного монструозное, но работает!
Запрос = Новый Запрос;
Запрос.Текст =
"ВЫБРАТЬ
|    ТоварыНаСкладахОстаткиИОбороты.Склад,
|ПОМЕСТИТЬ Остатки
|ИЗ
|ГДЕ
|СГРУППИРОВАТЬ ПО
|ВЫБРАТЬ
|    ТоварыВРезервеНаСкладахОстаткиИОбороты.Номенклатура КАК Номенклатура,
|    ТоварыВРезервеНаСкладахОстаткиИОбороты.Склад,
|    СУММА(ТоварыВРезервеНаСкладахОстаткиИОбороты.КоличествоКонечныйОстаток) КАК Зарезервировано
|ПОМЕСТИТЬ Резерв
|ИЗ
|    РегистрНакопления.ТоварыВРезервеНаСкладах.ОстаткиИОбороты(&НачалоПериода, &КонецПериода, , , ) КАК ТоварыВРезервеНаСкладахОстаткиИОбороты
|ГДЕ
|    ТоварыВРезервеНаСкладахОстаткиИОбороты.Склад В ИЕРАРХИИ(&Склад)
|    И ТоварыВРезервеНаСкладахОстаткиИОбороты.Номенклатура В ИЕРАРХИИ(&Номенклатура)
|СГРУППИРОВАТЬ ПО
|    ТоварыВРезервеНаСкладахОстаткиИОбороты.Номенклатура,
|ВЫБРАТЬ
|    СУММА(СвободныеОстаткиОстаткиИОбороты.КоличествоКонечныйОстаток) КАК ОстатокНаСкладе,
|    СвободныеОстаткиОстаткиИОбороты.Склад,
|    СвободныеОстаткиОстаткиИОбороты.Номенклатура
|ПОМЕСТИТЬ СвободныйОстаток
|ИЗ
|    РегистрНакопления.СвободныеОстатки.ОстаткиИОбороты(&НачалоПериода, &КонецПериода, , , ) КАК СвободныеОстаткиОстаткиИОбороты
|ГДЕ
|    СвободныеОстаткиОстаткиИОбороты.Склад В ИЕРАРХИИ(&Склад)
|    И СвободныеОстаткиОстаткиИОбороты.Номенклатура В ИЕРАРХИИ(&Номенклатура)
|СГРУППИРОВАТЬ ПО
|    СвободныеОстаткиОстаткиИОбороты.Номенклатура,
|ВЫБРАТЬ
|    ЗаказыПоставщикамОстаткиИОбороты.Номенклатура,
|    СУММА(ЗаказыПоставщикамОстаткиИОбороты.КоличествоКонечныйОстаток) КАК ЗаказыПоставшикам
|ПОМЕСТИТЬ Заказали
|ИЗ
|ГДЕ
|    ЗаказыПоставщикамОстаткиИОбороты.Номенклатура В ИЕРАРХИИ(&Номенклатура)
|СГРУППИРОВАТЬ ПО
|ВЫБРАТЬ
|    ТоварыКПолучениюНаСкладыОстаткиИОбороты.Номенклатура,
|    ТоварыКПолучениюНаСкладыОстаткиИОбороты.Склад,
|    ТоварыКПолучениюНаСкладыОстаткиИОбороты.КоличествоКонечныйОстаток КАК ПолучаемНаСклад
|ПОМЕСТИТЬ КПолучениюНаСклад
|ИЗ
|    РегистрНакопления.ТоварыКПолучениюНаСклады.ОстаткиИОбороты(&НачалоПериода, &КонецПериода, , , ) КАК ТоварыКПолучениюНаСкладыОстаткиИОбороты
|ГДЕ
|    ТоварыКПолучениюНаСкладыОстаткиИОбороты.Склад В ИЕРАРХИИ(&Склад)
|    И ТоварыКПолучениюНаСкладыОстаткиИОбороты.Номенклатура В ИЕРАРХИИ(&Номенклатура)
|ВЫБРАТЬ
|    СУММА(ЕСТЬNULL(Остатки.Остаток, 0)) КАК Остаток,
|    СУММА(ЕСТЬNULL(СвободныйОстаток.ОстатокНаСкладе, 0)) КАК ОстатокНаСкладе,
|    СУММА(ЕСТЬNULL(Резерв.Зарезервировано, 0)) КАК Зарезервировано,
|    ВЫБОР
|        КОГДА Остатки.Номенклатура ЕСТЬ NULL
|                И Резерв.Номенклатура ЕСТЬ NULL
|                И СвободныйОстаток.Номенклатура ЕСТЬ NULL
|                И Заказали.Номенклатура ЕСТЬ NULL
|            ТОГДА КПолучению.Номенклатура
|            ТОГДА Заказали.Номенклатура
|            ТОГДА СвободныйОстаток.Номенклатура
|            ТОГДА Резерв.Номенклатура
|        ИНАЧЕ Остатки.Номенклатура
|    КОНЕЦ КАК Номенклатура,
|    СУММА(ЕСТЬNULL(Заказали.ЗаказыПоставшикам, 0)) КАК ЗаказыПоставшикам,
|    СУММА(ЕСТЬNULL(КПолучению.ПолучаемНаСклад, 0)) КАК ПолучаемНаСклад
|ИЗ
|    Остатки КАК Остатки
|        ПОЛНОЕ СОЕДИНЕНИЕ СвободныйОстаток КАК СвободныйОстаток
|        ПО Остатки.Номенклатура = СвободныйОстаток.Номенклатура
|            И Остатки.Склад = СвободныйОстаток.Склад
|        ПОЛНОЕ СОЕДИНЕНИЕ Резерв КАК Резерв
|        ПО Остатки.Номенклатура = Резерв.Номенклатура
|            И Остатки.Склад = Резерв.Склад
|        ПОЛНОЕ СОЕДИНЕНИЕ Заказали КАК Заказали
|        ПО Остатки.Номенклатура = Заказали.Номенклатура
|        ПОЛНОЕ СОЕДИНЕНИЕ КПолучениюНаСклад КАК КПолучению
|        ПО Остатки.Номенклатура = КПолучению.Номенклатура
|            И Остатки.Склад = КПолучению.Склад
|СГРУППИРОВАТЬ ПО
|    ВЫБОР
|    КОНЕЦ
|УПОРЯДОЧИТЬ ПО
|    Номенклатура";
Запрос.УстановитьПараметр("КонецПериода",ПериодК );
Запрос.УстановитьПараметр("НачалоПериода",ПериодН );
Запрос.УстановитьПараметр("Номенклатура",Номенклатура );
Запрос.УстановитьПараметр("Склад",Склад );
Результат = Запрос.Выполнить().Выбрать();
21 88g88
20.09.16
Да долго разбирался.
Но решение есть. Может пригодится кому.
Что к чему и для чего могу объяснить.
22 88g88
20.09.16
Правда там не 2 таблицы разбирал а 6.
И очень долго маялся как собрать номенклатуру в один столбец без потери показателей.
Но в общем и целом работает быстро и без проблем.
Не помню кто в личку писал. Спасибо ему! за основу легла его идея.
23 88g88
20.09.16
Нашел ник героя ;)
Niveus Благодарю за идею.
Все вроде просто, но именно этого не хватало.
Как всегда, ответ лежит на поверхности. :)
24 aleks_default
20.09.16
(21)Садись. Два.
25 В тылу врага
20.09.16
это потому что у вас нет заказанного, но без остатка
26 88g88
20.09.16
(25) Это не влияет вообще:)
запрос рабочий в сообжении (20)
27 RomanYS
20.09.16
(20) я такие вещи через объединение делаю с последующей группировкой
28 88g88
20.09.16
(27) да тут по сути то же, только все в запросе.
плюс в том что запросами лишнее не собираешь, что добавляет скорости.
29 RomanYS
20.09.16
(28) так всё одним запросом делается, только без обилия ЕстьNULL и Выбор...Когда
30 88g88
20.09.16
(29) Делается то да но первая таблица в приоритете.
то-есть если в первой таблице нет значения то остальные режет.
Обилие нолей не для запроса а для заполнения отчета. заполняю не из таблицы а результатами запроса. потому Null в результате не прокатывает. так как в отчете есть своя "арифметика" и там при значении null тут же ошибка на преобразование данных. null не складывается с значениями :).
31 88g88
20.09.16
(29) По сути от одного запроса потому и ушел.
Полный перебор стреляет по памяти а любой отбор в едином запросе режет оставшиеся таблицы.
32 88g88
20.09.16
(29) С номенклатурой ЕстьNULL это сбор всех номенклатур в столбец. Иначе есть пустые наименования со значениями.
То-есть не сопоставленные данные.
33 RomanYS
20.09.16
(30) (31) (32) Я знаю для чего эти конструкции. Ты меня слышишь: у тебя СОЕДИНЕНИЕ, а можно делать через ОБЪЕДИНИТЬ без этих конструкций.
ВЫбор
РЕг1.Номенклатура,
РЕг1.Сумма как Сумма1,
0 как Сумма2
Поместить ВТ
ИЗ Рег1
Объединить все
ВЫбор
РЕг2.Номенклатура,
РЕг2.Сумма
ИЗ Рег2;
ВЫбрать ... из ВТ2 сгруппировать по....
34 88g88
20.09.16
(33) А как пять объединить таким методом?
35 88g88
20.09.16
Две и без объединить собираются запросом с условиями.
36 88g88
20.09.16
(33) Не на полном серьезе. Я не считаю себя "мега прогером" если есть вариант полегче, буду рад. и мне пригодится и люди посмотрят и городить не будут.
37 RomanYS
20.09.16
ВЫбор
РЕг1.Номенклатура,
0 как Сумма2,
0 как Сумма3,
0 как Сумма4,
0 как Сумма5
Поместить ВТ
ИЗ Рег1
Объединить все
ВЫбор
РЕг2.Номенклатура,
РЕг2.Сумма,
0,
0,
ИЗ Рег2
Объединить все
ВЫбор
РЕг3.Номенклатура,
РЕг3.Сумма,
0,
ИЗ Рег3
Объединить все
ВЫбор
РЕг4.Номенклатура,
0,
РЕг4.Сумма,
ИЗ Рег4
Объединить все
ВЫбор
РЕг5.Номенклатура,
0,
0,
РЕг5.Сумма
ИЗ Рег5
38 88g88
20.09.16
(37) Знаешь, тоже та еще конструкция :). Проверю как со временем полегче будет. возможно отпишусь.
Спасибо за идею.
39 RomanYS
20.09.16
(38) да я не настаиваю. Конструктором такие запросы достаточно удобно смотреть/редактировать.
По скорости, наверное, если в твоем варианте группировку убрать, он побыстрее будет.
