КА 2.0 Как правильно назначить группы доступа по складам
0 vikki
13.09.16
07:53
Не могу разобраться, что делаю не так. Не дает записать документ Поручение экспедитору при назначении групп доступа по складам для менеджеров, причем даже пустой документ не дает просто записать, пишет, что у пользователя недостаточно прав на исполнение операций над базой данных.
1 shuhard
13.09.16
07:56
(0) кроме склада нужны RLS  на его подразделение
если склад не заполнен - нужна рельса на пустой склад
2 vikki
13.09.16
08:02
на подразделения не ставила ограничения
3 vikki
13.09.16
08:22
ничего не понимаю, но по ходу это не ограничение на склады не работает, а ограничение на группы партнеров...сейчас убрала и поручение записалось...что не так с партнерами?
4 vikki
13.09.16
если в поручении в качестве пункта выбираю подразделение или произвольный текст, то все нормально, но если партнера или склад, то пишет про недостаточно прав на исполнение операции....куда копать?
5 vikki
13.09.16
естественно партнер или склад из группы доступа менеджера...что еще не так
6 vikki
13.09.16
up ....проблема остается, помогите советом, где еще смотреть?
7 shuhard
13.09.16
(6) в рельсе и смотреть
8 vikki
13.09.16
не понимаю...оба ограничения не работают в этом документе, либо партнеры, либо склады(((
