После обновления интерфейс такси работает только без вкладок, "Формы в закладках" не включается. ☑
0 altfin
13.09.16
Посдле последнего обновления БП (конфигурации и платформы 8.3.8.2041)
Сервис - Параметры - Формы в закладках ставлю галочку, перезапускаю, галочки нет. До этого все работало нормально. Поменяли может чего? Где искать можно причину?
1 zak555
13.09.16
это же замечательно
2 altfin
13.09.16
Бухгалтера просят вернуть как было.
Как вернуть можно?
3 altfin
13.09.16
Не сохраняется Сервис - Параметры - Формы в закладках
Где в конфигурации найти соответствующую форму?
4 Redkiy
13.09.16
Администрирование - Интерфейс - Как в предыдущих версиях...
5 altfin
13.09.16
(4) ничего не меняется
6 LaDarkVampire
13.09.16
(5) Что в свойстве "Режим совместимости интерфейса"?
7 altfin
13.09.16
(6) Такси. Разрешить версии 8.2 стоит
8 altfin
13.09.16
В типовой БП все работает (пустую базу создал).
У меня доработанная, дело видимо в этом (доработки не касаются интерфейса).
Не сохраняется Сервис - Параметры - Формы в закладках  - думаю здесь причина
9 Мимохожий Однако
13.09.16
Должна быть кнопочка типа Восстановить стандартные настройки
10 altfin
13.09.16
(9) нету такой
Если при конфигурировании не установлен режим совместимости интерфейса "Такси", то в форме настройки будет показана группа настроек "Вариант интерфейса". Следует учитывать, что переустановленный вариант интерфейса будет использован после перезапуска в следующем сеансе пользователя. При смене варианта интерфейса в форме настроек добавляется кнопка перезапуска и поясняющий текст. При нажатии кнопки перезапуска выполняется сохранение настроек и осуществляется перезапуск клиентского приложения.
•Интерфейс "Такси" - используется вариант интерфейса "Такси";
•Формы в закладках - для каждой открываемой формы система в рабочей области главного окна будут создавать закладку, и форма будет располагаться на этой закладке. Каждая закладка имеет заголовок формы и кнопку закрытия;
•Формы в отдельных окнах - вспомогательные окна будут открываться в отдельных окнах.
Если в командной строке указан ключ /iTaxi, /isdi или /itdi, то ключи имеют больший приоритет, чем данная настройка.
Попробовал с ключом, работает.
