Отчет СКД Обычные Формы Параметры и Отбор на форму ☑
0 genesys
13.09.16
08:44
Чот не пойму,как вывести на форму НачалоПериода и КонецПериода на форму отчета
И отбор как-нибудь покрасивее чем табличное поле, где весь отбор отображается?
1 genesys
13.09.16
Если делать: ТабличноеПоле КомпоновщикНастроек Настройки Отбор
то он так убого здоровым окном полный отбор предоставляет
а мне нужно только 2 реквизита
2 Zombi
13.09.16
Самому рисовать форму
3 genesys
13.09.16
Ну я сделал форму, а отбор то туда как бабахнуть
4 genesys
13.09.16
А ещё вопрос
Обработка коннектится к другой базе и от туда данные берёт
Если Организация.Код = "000000001" Тогда // ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ
            БазаБух = DB.Connect("File=""C:\Base_1C\FZ_BUH"";");
как ей коннектица, если там появились юзеры и теперь просто так зайти не получится
обработке нужно юзера создавать?
Если да, то как это в коде указывать?
5 AceVi
13.09.16
(3) Самому написать перенос данных с формы в скд. разные виды сравнения это системные перечисления так что с ними тоже проблем не будет.
Так же ,например в упп, есть стандартные функции которые связывают реквезит на форме с твоим скд, но их мало кто использует, проще самому написать.
(4)  Обработке не надо создавать юзера. сам создай юзера а обработка под ним будет коннектиться у метода Connect почитай хелп.
6 genesys
13.09.16
(5) А под каким именно она будет коннектица ?
7 genesys
13.09.16
Connect(<ИнформационнаяБаза>, <ИмяПользователя>, <Пароль>)
об этом речь ?
8 AceVi
13.09.16
(7) да, какого создашь под таким и законнектиться
9 genesys
13.09.16
(8) Ну дак его нужно прописывать где то в коде обработки ? юзеры так то есть
10 genesys
13.09.16
Тут инфомрационнаябаза - имя базы же,а не путь до неё ? У меня в обработке путь указан
11 genesys
13.09.16
DB = Новый COMобъект("V83.COMConnector");
    Попытка
        КодОрганизацииБух ="";
        //БазаБух = DB.Connect("File=""D:\1С\БД\82\УТ тест"";Usr=""Обмен"";Pwd=""Обмен"";");
            КодОрганизацииБух = "000000002";
        Иначе
            БазаБух = DB.Connect("File=""C:\Base_1C\CLP_BUH"";");
            Если Организация.Код = "000000002" Тогда // Дети индиго
            ИначеЕсли Организация.Код = "000000003" Тогда // Доктор ОСТ
                КодОрганизацииБух = "000000004";
            ИначеЕсли Организация.Код = "000000007" Тогда // Клиника Доктор Ост
                КодОрганизацииБух = "000000007";
            ИначеЕсли Организация.Код = "000000004" Тогда // МедиОст
                КодОрганизацииБух = "000000005";
            ИначеЕсли Организация.Код = "000000005" Тогда // Обособленное подразделение ООО ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ"
                КодОрганизацииБух = "000000003";
            ИначеЕсли Организация.Код = "000000006" Тогда // Учреждение Дети Индиго
                КодОрганизацииБух = "000000006";
12 genesys
13.09.16
Так, я понял, но вопрос
Получается нужен юзер без пароля ?
13 genesys
13.09.16
("File=""c:\InfoBases\Trade"";
        Usr=""Director"";")
тип того ?
14 AceVi
13.09.16
(13) тип того, только почему без пароля? так же как указал юзера, можно указать и пароль.
15 genesys
13.09.16
(14) Я в СП не вижу как пароль указывать, Pass=""pass"";") ?
16 AceVi
13.09.16
(15) ну чувааак,
"File=""C:\1CBase""";Usr=""login"";Pwd=""password"";";
первая строка в гугле.
17 Artificial
13.09.16
Опять ты?
18 genesys
13.09.16
19 DDwe
13.09.16
(16) Там его уже забанили.
20 genesys
13.09.16
(16) Спасибо)
21 genesys
13.09.16
Во, работает!)
22 genesys
13.09.16
(16) цем цем
