Классическая проблема. Тормозит база на Сервере 1С.
0 Aswed
13.09.16
УТ 11. SQL экспресс.
На сервере крутится 2 базы, УТ 11 и БП.
БП вроде работает нормально. А вот УТ просто жутко тормозит.
Работает 5 пользователей.
Жуткие тормоза при создании и проведении документов.
В файловом варианте база летает.
Перезапуск агента сервера не помогает.
Временное облегчение приносит ТиИ базы.
Но это на сутки, а то и меньше.
1 Fragster
сколько готовы заплатить?
2 Fragster
ну и да - попробуйте заменить экспресс на нормальный (например девелопер попробуйте)
3 Cyberhawk
13.09.16
Щас еще выяснится, что сервер 1С 32б
4 Aswed
13.09.16
(1) Клиент жлоб) Чем меньше тем лучше. )))))
(2) Так там же вроде ни как не влияет?
5 Aswed
13.09.16
(3) Ну это у него 64 битный)
6 Fragster
7 Fragster
1 гб оперативы и 1 физический проц/4 ядра. размер базы 10 гигов.
8 pessimist
13.09.16
(0) Ну так и делайте ТиИ базы ежесуточно.
Или попробуйте понять почему оно приносит облегчение.
9 H A D G E H O G s
13.09.16
Че тут понимать.
В експрессе нет sql Agent.
10 ДемонМаксвелла
13.09.16
(8) делать ТИИ ежедневно не вариант
(0) не настроены регламенты SQL, угадал ?
И посмотрите в PerfomanceMonitor-e как загружена дисковая подсистема, процессор, сеть
Ну и отладчик и техножурнал смотрим, конечно же
11 Aswed
13.09.16
Так, совсем не понял.
Посмотрел сейчас в Скуль менеджере.
Там база весит 36 гигабайт о_0!
При этом работает. Хотя у экспресса же ограничение на 10 гигов.
Как такое возможно?
12 Aswed
13.09.16
(9) А что это тогда стоит?
Клиент говорил что не покупал скуль.
Крякнутый что ли?:)))
13 Aswed
13.09.16
(10) Что под регламентами понимается?:)
14 H A D G E H O G s
13.09.16
(12) Почему. Может и экспресс.
Просто у экспресса нет sql agent и регламенты надо выполнять снаружи, например батником по расписанию.
(11) Может это лог разросся.
(13) реиндексация, обновление статистики, очистка процедурного кэша.
15 pessimist
13.09.16
(9) Мне казалось что у какого-то нового SQL Express есть Agent, я не уверен. Но sqlcmd есть в любом случае.
(10) Ну значит разбираться почему ТиИ помогает и делать это же но например средствами SQL.
(11) Что в данном случае называется словом база?
16 Aswed
13.09.16
Сейчас вот сижу проверяю. И не понятные дела происходят.
То все тормозит жутко, то ни с того, ни с сего все начинает просто летать. Работает быстро как и должно быть.
Тормоза начинаются когда процесс sql отжирает полностью одно ядро. Как понять чем вызвано?
(15) в SQL менеджере, в свойствах "Размер" )))
17 Fragster
(16) поставь менеджмент студио или настрой техножурнал на сбор долгих сапросов... будь мужиком уже
18 Фрэнки
13.09.16
(16) пиши тогда уже на какой операционке оно установлена и действительно ли там 64 бит у 1С-ного сервера. И где там устанавливают ограничения на число rphost
19 Aswed
13.09.16
(17) Эххх
Я так сказать там пытаюсь разобраться за спасибо. По старой памяти.
так хочется по быстрому отделаться)))
20 Aswed
13.09.16
(18) Млять.
Путь службы
C:\Program Files (x86)\1cv8\8.3.7.1860
ука, стоит 32 битный.
21 Fragster
(20) на самом деле пофиг
22 Aswed
13.09.16
(21) В смысле?
23 Torquader
13.09.16
(22) Разница проявляется на обработке больших объёмов данных - тупо для 32-битного 2 Гб - предел.
24 Fragster
(22) в прямом. если упирается в скуль, то разрядность сервера 1с никак не влияет
25 Fragster
(23) ну, вообще 3, а на 64битной оси - так и все 4
26 Torquader
13.09.16
Кстати, а сколько ограничение памяти для SQL Express ?
27 Torquader
13.09.16
(25) Три будет, если "магический ключ" включили при загрузке.
28 Fragster
(26)->(6)
29 Fragster
(27) ну так кто мы такие, чтобы запрещать кому-то его включать?
30 Torquader
13.09.16
SQL Server 2012 Express Edition — является бесплатной версией SQL Server, идеально подходящей для разработки и развёртывания в настольных системах, в веб и малых серверах приложений. Новой возможностью Express версии SQL Server 2012  является SQL Server Express LocalDB. Это облегченная версия Express, которая имеет все программные функции, запускается в пользовательском режиме, быстро устанавливается, не требует настройки и имеет низкие системные требования.
    Имеет ограничение — 1 процессор (до 4 ядер);
    Максимальный объем используемой памяти — 1 Гбайт;
    Максимальный размер реляционной базы данных — 10 Гб.
31 Torquader
13.09.16
И получается - только 1 Гб - ну, как бы, очень мало.
33 Aswed
13.09.16
Так что думаете все таки упирается а SQL?
34 Aswed
13.09.16
Кстати глянул размер.
Фактический размер базы 2,5 гига. Остальное журнал транзакций почти 34 гигабайте.
Может его поджать?
35 Fragster
36 Fragster
(34) кто мы такие, чтобы тебе запрещать?
37 Torquader
13.09.16
(34) Только сначала полный BackUp сделай.
38 Aswed
13.09.16
Блин как понять что SQL там стоит?
Смотрю по оперативке, сожрал уже 2,3 гига. Значит не Экспресс.
39 Aswed
13.09.16
40 H A D G E H O G s
13.09.16
SELECT @@VERSION
41 Fragster
(39) еще и модель восстановления я симпл выставь
42 Aswed
13.09.16
(40) Спасиб
Microsoft SQL Server 2008 R2 (RTM) - 10.50.1600.1 (X64)   Apr  2 2010 15:48:46   Copyright (c) Microsoft Corporation  Standard Edition (64-bit) on Windows NT 6.1 <X64> (Build 7601: Service Pack 1) (Hypervisor)
Полноценный скуль получается:))))
43 Torquader
13.09.16
(42) Ну да - поди просто пробный период ?
44 Aswed
13.09.16
+ (42) какого же художника он тогда только одно ядро грузит?
45 Aswed
13.09.16
(43) Да конечно))) я там, слава богу, ни админ)))
46 Fragster
(44) см. (17), ну, или (1)
47 Aswed
13.09.16
(41) Не разу не пользовался простой моделью.
Значительно сказывается на производительнсоти?
48 Aswed
13.09.16
49 Fragster
(47) значительно сказывается на объеме используемого дискового пространства, если не нужно восстановление на определенный момент времени
50 SimpleOne
13.09.16
Ограничение памяти стоит на скуле?
51 Aswed
13.09.16
(50) Да. 2 гига оперативки.
Увеличил только что до 3
52 Cyberhawk
13.09.16
(51) Почему именно до 3?
53 Fragster
(52) потому что всего в сервере 4ре, муахаха!
54 Aswed
13.09.16
(52) А фиг его, решил попробовать на 50%
(53) )))))
55 Fragster
(54) ничего смешного, между прочим
56 cons74
13.09.16
(54) пиши на почту, готов посмотреть - но после 16-00мск
57 Fragster
(55) ты должен был ответить что-то типа "нет, всего на сервере 16 гигов", или "да, действительно 4 :("
58 Aswed
13.09.16
(57) )) там 12)))
59 Aswed
13.09.16
(56) Спасибо, сейчас напишу.
60 Fragster
(58) ну тогда если ничего кроме 1с и скуля там нет, ставь скулю 6, а в 1с настрой несколько процессов (хотя 8.3 вроде неплохо идет и так)
61 ptiz
13.09.16
(0) "БП вроде работает нормально" - а версия БП какая? 3.0?
62 Aswed
13.09.16
(60) Блин а как его добавить то в 8.3???
о_0 убрали же ручное добавление вроде.
63 Aswed
13.09.16
Но сейчас выяснил что временами тоже тормозит. Отсюда вывод что тормозит либо SQL либо Сервер 1С.
В файловом варианте обе базы работают шустро, сейчас развернули  протестировал.
64 Cyberhawk
13.09.16
Шаред мемори проверь
65 Aswed
13.09.16
(64) Что что проверить?
66 Fragster
(62) косвенно, через назначение количетсва баз/пользователей на процесс
67 cons74
13.09.16
Shared memory
68 ptiz
13.09.16
(63) УТ 10 и БП 2.0 намного быстрее чем УТ 11 и БП 3.0
Так что - апгрейдить сервер.
69 Aswed
13.09.16
(66) А можно поподробнее. Не разу не делал такого.
70 Aswed
13.09.16
(67) Аааа
Странно, диспетчер конфигурации не запускается. пишет доступа нет.
Хотя менеджер студия пашет.
71 Frida1711
13.09.16
Не совсем верный вариант, конечно, но пока боролась с серверной базой, помогала очистка логфайла базы (журнала). Просто сохраняла старый и создавала новый чистый файлик с тем же наименованием и правами пользователей. При достижении определенного размера файла база жутко висела.
72 Frida1711
13.09.16
пы.сы. база именно УТ 11.2. Бух 3.0 таких проблем не давала
73 Wit77
13.09.16
вчерашняя статья на инфостарте в тему:
http://catalog.mista.ru/public/548153/
кое-что может пригодиться топикстартеру.
74 Wit77
13.09.16
(73) мля... не та ссылка
75 Wit77
13.09.16
(74) пардон, правильная ссылка... это так фильдиперстово миста заворачивает сторонние ресурсы.
76 Aswed
13.09.16
(72) Да вот говорят что раньше у них таких тормозов не было.
Появились говорят где то месяц назад - два.
(75) Спасибо)
77 1dvd
13.09.16
шринкануть базёнку не предлагали ещё?
78 Aswed
13.09.16
(77) чего чего? Что за маты?:)
79 Aswed
13.09.16
В общем.
Базу пережал.
Журнал очистил.
Выделил 6 гигабайт памяти на скуль.
В итоге все так же периодически тормозит:(
80 xafavute
13.09.16
может регламентные задания?
81 xafavute
13.09.16
можно еще журнало регистрации в старый формат перевести
82 ДемонМаксвелла
13.09.16
(77) шринк самого файла базы только увеличит тормоза
83 probably
13.09.16
(82) для простых юзеров: почему?
84 Aswed
13.09.16
(80) Да ну. Не может так сильно тормозить из-за регламентных заданий.
85 ДемонМаксвелла
13.09.16
(83) потому что SQL серверу чаще придется увеличивать размер базы, таблицы будут быстрее дефрагментироваться, и новые записи будут дописываться далеко от старых
86 ДемонМаксвелла
13.09.16
(84) Вообще может, смотря какие рег. задания.
87 Aswed
13.09.16
(86) потоключал все что были в базе.
все равно тормоза появляются.
88 ДемонМаксвелла
13.09.16
ещё не звучало слово "блокировки"
89 ДемонМаксвелла
13.09.16
хотя в файловом режиме бы не летало тогда
90 Fragster
ну так автор-то так и не посмотрел, какой запрос главный виновник тормозов
91 Torquader
13.09.16
(88) Они пока со стороны смотрят и внутрь не лезут.
Там до блокировок полезно бы понять - на чём вообще тормозит, а то, может быть, каждый из пользователей по запросу за весь период базы запускает - и хотят, чтобы быстро.
92 ДемонМаксвелла
13.09.16
может в файловой базе ты один сидишь и проверяешь, сколько проводится документ?
93 xafavute
13.09.16
(92) в ут практически нет блокировок
94 Torquader
13.09.16
(89) В файловом гоняют на одном пользователе.
Хотя, при чтении данных, блокировка всей таблицы быстрее и проще, чем блокировать отдельные выбранные записи.
95 Torquader
13.09.16
(93) В УТ были места, которые требовали большие объёмы данных туда-сюда гонять.
96 xafavute
13.09.16
(95) ну и что? там же упр блокировки
97 Aswed
13.09.16
(90) Запустил трассировку.
Тормоза возникают при создании и проведении документов.
98 xafavute
13.09.16
ну возьми один док, проведи с отладчиком.
и посмотри куда время уходит
99 Aswed
13.09.16
(98) Сейчас разворачиваю еще одну серверную базу. Буду на ней смотреть.
100 1dvd
13.09.16
Может глупый вопрос, но. На сервере кроме 1С и скуля ничего не крутится больше? Сервер не виртуальный?
101 Aswed
13.09.16
(100) Нет. Только это.
102 Aswed
13.09.16
Решил копаться в отладчике.
Место из-за которого тормозит выглядит так
ОткрытьФорму("Документ.СчетФактураВыданный.ФормаОбъекта", ПараметрыФормы, ДополнительныеПараметры.Форма);
Время выполнения этой строки около 500 секунд.
У кого какие мысли?
103 xafavute
13.09.16
а в присоздании как скоро попадает? и как быстро выходит?
104 Fragster
(102) такое под всеми пользователями 1с? замер производительности 1с что показывает?
105 Fragster
отладка на сервере включена?
106 Aswed
13.09.16
(103) попадает спустя эти пресловутые 500, выходит мгновенно, менее 0,01 секунды
107 Aswed
13.09.16
(105) Да. Включена.
108 Aswed
13.09.16
(104) Как я понимаю у всех. Потому что именно на это чертово создание счет-фактуры они и жалуются.
109 Aswed
13.09.16
(104) Вызывалась один раз, 97% всего времени. На сервере.
110 ДемонМаксвелла
13.09.16
(102) в терминале что ли?
111 Fragster
(107) отладка на сервере включена, но никаких строк кроме открыть форму (ну там, при созданиинасервере, причтениинасервере, обработказаполнения) нету?
112 Aswed
13.09.16
(110) Что в терминале?
113 Aswed
13.09.16
(111) Есть конечно. Но они мало занимают в отчете по производительности.
114 ДемонМаксвелла
13.09.16
(112) форма не в терминале открывается? это не древняя фича с долгой прорисовкой градиента?
115 ДемонМаксвелла
13.09.16
Хотя на замер это бы не повлияло.
116 Aswed
13.09.16
Причем данный участок кода в файловом варианте пробегает без проблем.
117 Aswed
13.09.16
(114) Не. Если бы так то при каждом открытии формы счет-фактуры долго бы прорисовывалось.
А так получается что только при создании
118 Fragster
поставь галку "для вызова процедур и функций показывать суммарное время выполнения" и отсортируй
119 Aswed
13.09.16
(118) Точно блин!!!
Вот первые четыре строки
Документ.РеализацияТоваровУслуг.Форма.ФормаДокумента.Форма    970    ПродажиКлиент.ОбработкаНавигационнойСсылкиТекстСчетФактура(    1    399,357414    97,35
ОбщийМодуль.ПродажиКлиент.Модуль    245    ВвестиСчетФактуру(Форма, ДанныеСчетаФактуры);    1    399,357279    97,35
ОбщийМодуль.ПродажиКлиент.Модуль    130    ПроверитьВозможностьСозданияСчетФактуры(Форма, Оповещение);    1    399,357221    97,35
ОбщийМодуль.ПродажиКлиент.Модуль    170    ВыполнитьОбработкуОповещения(Оповещение, Истина);    1    399,357173    97,35
ОбщийМодуль.ПродажиКлиент.Модуль    139    ОткрытьФорму("Документ.СчетФактураВыданный.ФормаОбъекта", ПараметрыФормы, ДополнительныеПараметры.Форма);    1    399,357100    97,35
120 Fragster
а следующая какая?
121 Aswed
13.09.16
Документ.РеализацияТоваровУслуг.Форма.ФормаДокумента.Форма    273    МногооборотнаяТараКлиент.ПредложитьПодобратьМногооборотнуюТару(    1    10,718985    2,61
ОбщийМодуль.МногооборотнаяТараКлиент.Модуль    181    ВыполнитьОбработкуОповещения(ОписаниеОповещения, Ложь);    1    10,653380    2,60
122 Aswed
13.09.16
Не могу понять почему в файловом варианте работает нормально.
123 Fragster
есть хоть одна строчка из серверного модуля? оч. странно
124 Aswed
13.09.16
Вот уже грешу на релиз платформы.
Хотя они говорят что раньше такого не было. А платформа стоит январская.
125 Aswed
13.09.16
(123) Нет. Все эти с признаком Клиент, Обр.Сервером
126 xafavute
13.09.16
у тебя отладка на сервере не включена
127 Cyberhawk
13.09.16
БСПшный Апдекс случаем не включен?
128 Aswed
14.09.16
(126) Там платформа 8.3 Разве для неё надо включать?
129 Метранпаж
14.09.16
(128) Даже для 8.4 нужно
130 Aswed
14.09.16
(127) Млять кстати включен был. А может быть от него такой косяк?
131 Aswed
14.09.16
+ (130) не работал с ним ни разу. Не думал что он может вызывать такие тормоза.
132 Cyberhawk
14.09.16
(130) Все может быть
(131) Ну так что там, тормоза ушли?
133 Aswed
14.09.16
(132) Не фига.
Я начинаю грешить на блокировки.
Как в базе работает один человек то все летает.
Как только два и более начинаются тормоза с созданием этой чертовой счет фактуры.
Причем как только создал одну счет фактуру, но не записал, вторичное её создание происходит практически мгновенно.
134 ДемонМаксвелла
14.09.16
кэширование винды
135 Aswed
21.09.16
Ответ оказался прост.
Умерал один из дисков  RAID массиве.
Админ наконец поднял свою задницу и выяснил это.
После замены диска все летает.
136 Torquader
21.09.16
(135) А в предупреждениях оно это не писало разве ?
