Вопрос по ТСД Cipherlab 8200
0 Ион
13.09.16
Cipherlab 8200,Cipherlab 8230. Вообще на предприятии используем эти терминалы для сканирования кодов CODE 128 . Сегодня сказали , что потребуется сканировать коды EAN13.
Попробовал (при тестировании , и в системном меню - при этом CODE 128 сканируется нормально) - не сканирует. Почитал инструкцию - коды EAN13  данный ТСД должен сканировать по умолчанию.
Пока ищу информацию - в чем дело , в меню вроде переключателей никаких нет.
Кто то сталкивался ? Спасибо
1 sonne666
13.09.16
(0) не помню уже, с какими именно Cipherlab приходилось иметь дело, то типы шк для сканирования выбирались при настройке прошивки. Причем из самого ТСД нельзя было забрать прошивку и исправить её, только загрузить в ТСД. Настройка и загрузка прошивки делались с помощью соответствующей утилиты.
2 NorthWind
13.09.16
(0) приложение, которое работает в ТСД, что из себя представляет? Если оно сделано на генераторе приложений, то там используемые типы кодов настраиваются для каждого поля, которое сканируется.
3 Ион
13.09.16
(1,2) Спасибо за отклики.
(1) Из руководства , пункт 3.3.1 "Поддерживаемые штрих коды зависят от типа сканера, который вы используете. См. 1.6 штрих коды, включенные по-умолчанию. Штрих коды, не включенные по-умолчанию, должны быть включены при помощи программирования."  Смотрим пункт 1.6 - там EAN13 есть.
Но похоже что надо идти в настройку прошивки.
(2) Я пробую не только в приложении. Я пробовал сканировать в меню Утилиты->Тест сканера . Ни 8200 , ни 8230 не сканирует. 8230 пробовал в системном меню - Tests->Reader  - не сканирует.
А вот сейчас попробовал 8200 в системном меню Tests->Reader  - отсканировал EAN13 - ура ! (а 8230 почему то не сканирует).
А для приложения да - нужно   в ГП настраивать типы кодов. Непонятно , почему в Утилиты--Тест ни один не сканирует
4 NorthWind
13.09.16
(3) а у вас исходников приложения нет, чтобы в ГП настроить?
5 Ион
14.09.16
(4) Приложение нужно было новое сделать (новый вариант работы) - уже сделал. Все нормально работает. Вот теперь , если заходишь в Утилиты--Тест - EAN13 нормально сканируются. Я думал , что Утилиты--Тест чисто служебная программа и поэтому настройки ее сканирования не зависят от загруженной задачи. Оказывается, что это не так. Если в задаче в сканируемые типы  ШК не входит, например, EAN13 (как было у меня) , то это влияет на возможность сканирования в служебном меню Утилиты--Тест - тоже EAN13 сканироваться не будет. Как то странно , но это так.
6 NorthWind
14.09.16
(5) я в тест практически не лазил. В ГП настроил, приложение работало так как нужно - ну и успокоился на этом. Просто помню что настраивается именно там.
7 Ион
14.09.16
Всегда работаем в ТСД с одной базой данных (ШК - Наименование), а можно в него загрузить до 3-х БД. Сейчас все руководство по генератору приложений просмотрел - как именно 2-ю и 3-ю БД загрузить - про это не говорится нигде. Когда загружаешь БД в терминал , обновляется та что есть по умолчанию.
Кто-то использует 2-3 БД при работе с терминалом ? Как они туда загружаются , есть у кого-то такие задачи?
8 NorthWind
14.09.16
(7) я базы в ТСД не гружу, работаю по радио. Поиск делается в 1С по команде с ТСД.
