количество вызовов 35 при открытии формы списка
0 cons74
13.09.16
Добрый день.
УФ, самописка. При открытии формы списка документов счетчик вызовов показывает 35 шт, и относительно долго открывает.
Форма простая, только колонки выбраны для показа, модуль пустой.
Как оптимизировать?
1 Nuobu
13.09.16
(0) А сколько строк показывает при открытии формы?
2 Armando
13.09.16
(0) при повторном открытии тоже 35?
3 xafavute
13.09.16
группировка стоит?
4 cons74
13.09.16
(1) как раз 35
(2) при повторном - тоже
(3) нет
5 Nuobu
13.09.16
(4) Теперь попробуй вывести поле не ссылочного типа. А все поля ссылочного типа выводить через "Представление(Ссылка)".
6 Fragster
обработка получения представления у чего-то, отображаемого на списке есть??
7 Fragster
(5) демонический список все сам так делает
8 cons74
13.09.16
(5) запрос-то типовой (флаг "произвольный запрос" не стоит
9 cons74
13.09.16
не заметил сразу - группировка есть, если развернуть форму - то примерно 45 строк, но счетчик по-прежнему показывает 30-32 при каждом открытии
10 Nuobu
13.09.16
(8) Ну так поставь и ваяй свой.
(7) Странно, тогда почему 35 серверных вызовов?
11 Timon1405
13.09.16
голосую за (6)
12 xafavute
13.09.16
(9) Для каждой группы в группировке отдельный вызов
13 cons74
13.09.16
(6) модуль формы пустой, запрос динамического списка - автоматический. Где еще смотреть?
14 H A D G E H O G s
13.09.16
Это все потому что он - дерево!
15 Fragster
(9) дерево - очень медленная штука
16 cons74
13.09.16
где тут дерево? http://shot.qip.ru/00Qtkp-2oZhWgtRt/
17 cons74
13.09.16
Впрочем, отключил группировку в настройках дин.списка - и вуаля. 1 вызов при повторном и 10 (или даже меньше) при первом.
18 cons74
13.09.16
Вопрос: в пользовательском режиме включаю группировку - при повторном открытии не сохраняется. Как настроить?
19 Fragster
(18) потому что группировка = дерево
20 cons74
14.09.16
06:41
(19) только что проверил в ERP - настройки дин.списка сохраняются, в т.ч. и группировка. Правда форма настройки немного другая (есть кнопки "установить стандартные настройки" и "изменить состав настроек").
21 Провинциальный 1сник
14.09.16
06:58
(12) Офигеть. И это они называют тонким клиентом.. Я в шоке.
22 cons74
14.09.16
(20) нашел решение - повышение режима совместимости на версию 8.3.4 (было 8.2.16)
23 cons74
14.09.16
(19) а комментарии от 1С по этому поводу есть?
Например "мы не рекомендуем использовать дерево" или ""работа дерева будет ускорена в следующем релизе"?
