Нестандартное заполнение реквизита ТЧ
0 Puzoter
13.09.16
19:08
В обработчике "НачалоВыбора" поля табличной части отключаю стандартную обработку и заполняю текущие данные нужным мне значением. При этом после окончания редактирования строки она исчезает из ТЧ. Как сделать, чтобы она не исчезала?
1 Cyberhawk
13.09.16
Не вызывать серверный контекстный метод модуля формы. Либо заменить на безконтекстный, либо вызывать общий модуль
2 jsmith
13.09.16
Воспроизвел. Ничего не исчезает.
3 jsmith
13.09.16
19:25
&НаКлиенте
Процедура ТоварыНоменклатураНачалоВыбора(Элемент, ДанныеВыбора, СтандартнаяОбработка)
    СтандартнаяОбработка = Ложь;
    ТекДанные = Элементы.Товары.ТекущиеДанные;
    ТоварыНоменклатураНачалоВыбораСервер(ТекДанные.ПолучитьИдентификатор());
&НаСервере
Процедура ТоварыНоменклатураНачалоВыбораСервер(Ид)
    ТекДанные = Объект.Товары.НайтиПоИдентификатору(Ид);
    ТекДанные.Номенклатура = Справочники.Номенклатура.НайтиПоНаименованию("111");
4 Puzoter
13.09.16
19:43
(3) Понятно, спасибо - надо писать в объект
5 Puzoter
13.09.16
Нет, причина была в другом - в "НачалоВыбора" инициировался отбор, а обрабатывались результаты отбора в обработчике выбора табличной части. После того, как я сделал обработку в обработчике выбора элемента все стало как надо.
6 Puzoter
14.09.16
Опять не правильно - строка фиксируется при отработке события реквизита "обработка выбора". Встроенный обработчик события срабатывает в любом случае, при этом, если в своем обработчике этого события отключить стандартную обработку, то строка не фиксируется. Т.е. получается, что строка фиксируется стандартной обработкой события "обработка выбора".
7 aleks_default
14.09.16
Да у тебя наверное просто строка тч после установки значения не соответствует отбору наложенному на тч.
8 Puzoter
14.09.16
(7) Точно нет
9 Puzoter
14.09.16
(7) Если после окончания выбора кликнуть на любое другое поле строки - она не исчезает
