v7: Пропуск из ТЗ элементов ☑
0 myr4ik07
13.09.16
23:09
ТЗ - таблица знач в которой выгружены остатки с фильтром склад и номенкл группа.
Перебираю ТЗ и вижу, что некоторые строки из ТЗ пропускаются в цикле, отладчиком смотрю на "них" - данные есть, обычные строки.
http://paste1c.ru/zJW код
логика заключается удалить из ТЗ строки, которые не соответствуют некому условию, может тут беда?
1 Franchiser
13.09.16
23:15
Да, строки надо перебирать с конца.
Как-то так:
для сч = -ТЗ.Количество() по -1 цикл
сч = сч+1;
2 Franchiser
13.09.16
ВНИМАНИЕ
Часто требуется удалить строки, удовлетворяющие определенному условию.
Так как при удалении строки из таблицы значений следующая строка становится текущей,
то указанная ниже программа может удалить НЕ ВСЕ необходимые строки.
//ЭТА ПРОГРАММА НЕПРАВИЛЬНАЯ !!!
ТабЗнач.ВыбратьСтроки();
Пока ТабЗнач.ПолучитьСтроку()=1 Цикл
...Если <условие> Тогда
......ТабЗнач.УдалитьСтроку(); //следующая строка стала текущей,
...КонецЕсли;
В этом случае я рекомендую использовать следующий прием:
~начало:
......Если ТабЗнач.НомерСтроки<>0 Тогда
........ Перейти ~начало;
......КонецЕсли;
...КонецЕсли;
А вот еще один правильный алгоритм, предложенный Wlad:
ТабЗнач.выбратьстроки();
.......Пока (<условие>) и (ТабЗнач.НомерСтроки<>0) Цикл
..............ТабЗнач.УдалитьСтроку(); //следующая строка стала текущей
.......КонецЦикла;
http://www.mista.ru/tutor_1c/tz.htm
3 myr4ik07
13.09.16
(2) да, читал эту статью и по чему то без внимания
4 myr4ik07
13.09.16
23:22
(2) атасец, как бы оно
    Пока ТЗ.ПолучитьСтроку() = 1 Цикл
                ~начало:
                //получим из ТЗ следующую номенклатуру
                //выберем документы с опеределенным периодом
                РасходнаяНакладная = создатьобъект("документ.РасходнаяНакладная");
                ВыборкаДокументов = РасходнаяНакладная.ВыбратьДокументы(ДнейНеликвид,ТекущаяДата());
                пока РасходнаяНакладная.ПолучитьДокумент()=1 Цикл
                    //не проведенные пропускаем
                //    если РасходнаяНакладная.Проведен() = 0 тогда
                //        продолжить;
                //    конецесли;
                    //помечанные на удаление пропускаем
                //    если РасходнаяНакладная.ПометкаУдаления() = 1 тогда
                //        продолжить;
                //    конецесли;
                    //получим из выборки следующий документ
                    ТабличнаяЧастьДокумента = создатьобъект("ТаблицаЗначений");
                    //выгружаем в ТЗ ТЧ документа
                    РасходнаяНакладная.ВыгрузитьТабличнуюЧасть(ТабличнаяЧастьДокумента,"ТМЦ");
                    ИдСтроки = 0;
                    если ТабличнаяЧастьДокумента.НайтиЗначение(ТЗ.ТМЦ,ИдСтроки,"ТМЦ") = 1 тогда
                        //в ТЧ документа была найдена номенклатура - не нужно показывать ее в отчете
                        ТЗ.УдалитьСтроку();
                        Если ТЗ.НомерСтроки<>0 Тогда
                            Перейти ~начало;
                        иначе
                        //в ТЧ документа не была найдена номенклатура - покажем ее в отчете
                        продолжить;
                    конецесли;
                конеццикла;
            конеццикла;
очень спасибо
5 Garykom
23:22
Для особо продвинутых удалялщиков... Повторю не нужно удалять строки из ТЗ.
Лучше переносить только нужные строки в новую ТЗ.
6 Franchiser
13.09.16
23:22
я предпочитаю искать в типовом коде 7.7 (например ЗИК) строку по конфигурации"по -1 цикл" и делаю такое удаление по номеру строки.
7 myr4ik07
13.09.16
23:25
(5) та мне в голове из 8-ки так привычнее )) вот поэтому и беда
8 hhhh
13.09.16
(7) в 8-ке та же фигня.
9 Franchiser
13.09.16
(8) в 8-ке если удалять в цикле "для каждого" если не ошибаюсь все ок
10 myr4ik07
13.09.16
(8) для каждого все норм, та и вообще, никаких проблем не было с удаление в 8-ке, не знаю даже о чем ты
11 Franchiser
13.09.16
(10) не ну если удалять в цикле для сч=0 по Тз.КоличествоСтрок()  то м.б. проблемы
12 myr4ik07
13.09.16
(8) * о чем Вы (10) имел ввиду
13 myr4ik07
13.09.16
23:33
(11) ну, короче я не сталкивался с проблемой такой поэтому заблудился )
14 myr4ik07
13.09.16
23:33
всем спасибо
15 Zhuravlik
13.09.16
23:41
(9) не ок
(0) Лучше всего не морочиться - если условие сложное, перебрать ТЗ, строки к удалению поместить в массив. Потом перебрать массив, из тз удалить нужные строки. Это не самое быстрое, но самое простое. И самое понятное. Особенно когда смотришь на этот код через пару месяцев.
А самое верное решение - это (5) - не допускать наличия в ТЗ лишних строк.
16 Zhuravlik
13.09.16
23:44
(2)(3) это для 7.7 :)
(4) Метки использовать нехорошо
17 Franchiser
13.09.16
23:48
(15) есть метод НАйтиСтроки() и потом перебор массива этих строк (с типом строка тз) для последующего удаления
18 Zhuravlik
13.09.16
23:50
(17) Тогда уж Скопировать() с отбором по структуре :)
19 Zhuravlik
13.09.16
23:51
(17) перебор массива нужен для сложного условия, которое в структуру не загонишь. Но можно добавлять булевскую колонку, заполнять ее по условию, потом Скопировать() с отбором по ней же. По идее самый быстрый способ для v8.
20 Zhuravlik
13.09.16
23:54
А для 77 самый лучший способ - это вот такой:
// ОчисткаТЗ()
// Параметры: ТЗ, которую надо очистить
// В ТЗ д.б. Колонки с идентификаторами "НадоУдалить" и "ОПС" (оригинальный порядок строк)
// Описание: очищает ТЗ от ненужных строк
Процедура глОчисткаТЗ(ТЗдляЧистки, ОПС="+ОПС", КолонкаУдалить="НадоУдалить", Режим=0) Экспорт
Попытка НадоУдалить = ТЗдляЧистки.Итог(КолонкаУдалить);
Исключение    Возврат;
КонецПопытки;
ТЗКС = ТЗдляЧистки.КоличествоСтрок();
Если Режим <> 0 Тогда
Сообщить("> ["+ТекущееВремя()+"]: *** удаляем "+НадоУдалить+" из "+ТЗКС+" ****");
Если НадоУдалить <= 0 Тогда Возврат; КонецЕсли;
Если НадоУдалить >= ТЗКС Тогда
ТЗдляЧистки.УдалитьСтроки();
Иначе
ТЗРаб = СоздатьОбъект("ТаблицаЗначений");
ТЗдляЧистки.Выгрузить(ТЗРаб);
ТЗРаб.Сортировать("+"+КолонкаУдалить);
ТЗРаб.Выгрузить(ТЗдляЧистки,1,ТЗКС-НадоУдалить);
ТЗРаб = 0;
Если ОПС = "###" Тогда Возврат; КонецЕсли; //сортировать не надо
//восстановим оригинальный порядок строк
ТЗдляЧистки.Сортировать(ОПС);
КонецПроцедуры    //глОчисткаТЗ()
Взято отсюда http://catalog.mista.ru/public/57376/, пост 19.
В свое время забирал себе в конфу, в глобальник.
21 Franchiser
14.09.16
00:00
Ну Скопировать() я бы не советовал (только в крайнем случае, когда нельзя описать ОТБОР), т.к. если ТЗ большая это и много строк нужно удалять - будет жрать оперативную память.
22 Franchiser
14.09.16
00:01
(20) слишком заморочено, нормальной способ перебор строк ТЗ и удаления с конца - мало кода и все понятно
23 Злопчинский
14.09.16
00:51
(22)  этот код практически самый быстрый из нескольких вариантов - ещё на проклабе тестили, и этот ещё можно ускорить заменив метод выгрузить на метод заполнить
А вот вариант с обрезкой количества строк одноимённым методом был чем-то косячный
24 Simod
14.09.16
07:43
(0) За последние 15 лет тему поднимали несколько сотен раз.
(23) После сортировки и установки количества строк сбивается сортировка и удаляются не те строки.
25 Злопчинский
14.09.16
(24)  аиесли отсортировать и перекинуть в другую из и обрезать количеством строк то тожеикосяк будет?
26 Это_mike
14.09.16
а индексированную таблицу - рассматриваем? :-)
27 Duke1C
14.09.16
(4) еще какой атасец, глядя на код))
Вот так попробуй:
        СписЗн=СоздатьОбъект("СписокЗначений");
    ТЗ.Выгрузить(СписЗн,,,"Номенклатура");
    ВыбКонПериода=ТекущаяДата();
    Запрос = СоздатьОбъект("Запрос");
    ТекстЗапроса = "Период с ДнейНеликвид по ВыбКонПериода;
    |Номенклатура = Документ.РасходнаяНакладная.Номенклатура;
    |Функция Счётчик = Счётчик();
    |Группировка Номенклатура;
    |Условие(Номенклатура в СписЗн);";
    Если Запрос.Выполнить(ТекстЗапроса) = 0 Тогда
        Возврат;
    Пока Запрос.Группировка() = 1 Цикл
        Стр=ПолучитьПустоеЗначение("Число");
        Если ТЗ.НайтиЗначение(Запрос.Номенклатура,Стр,"Номенклатура")=1 Тогда
            ТЗ.УдалитьСтроку(Стр);
28 Simod
14.09.16
(25) Там как раз и надо отсортировать и выгрузить в другую ТЗ. Тогда Ок. Если отсортировать и обрезать (КоличествоСтрок()), то данные побьются.
29 Злопчинский
14.09.16
(28) это понятно. мну чисто исследовательски интересно если отсортировать и полностью выгрузить(заполнить?) в другую ТЗ - и уже её обрезать по количествустрок - тоже трабл будет..?
30 Эльниньо
15.09.16
Думал, что знаю все алгоритмы удаления "лишних" строк.
Копаюсь в конфе. Нашёл ещё 2 алгоритма
31 Эльниньо
15.09.16
Дарю безвозмездно, т.е даром:
// Алгоритм Эльниньо в один проход и без лишних сущностей и телодвижений
ТЗ.ВыбратьСтроки();
    Пока ТЗ.ЧтоТо = Ненужное Цикл
         ТЗ.УдалитьСтроку();
         Если ТЗ.НомерСтроки = 0 Тогда
            Прервать;
32 Харлампий Дымба
15.09.16
Инд=Тз.КоличествоСтрок()
Пока Инд>0 Цикл
ТЗ.ПолучитьСтрокуПоНомеру(Инд);
Если ТЗ.ННеНужна=Да Тогда
  ТЗ.УдалитьСтроку(Инд);
Инд=Инд-1;
33 Харлампий Дымба
15.09.16
//Код из типовой (почти):
Функция глТаблицаЗначенийУдалитьСтроки(Таб, ИдКолонки, ЗначениеПоиска) Экспорт
    НайденныеСтроки = СоздатьОбъект("ТаблицаЗначений");
    ВремТаб = СоздатьОбъект("ТаблицаЗначений");
    Таб.Выгрузить(НайденныеСтроки);
    НайденныеСтроки.УдалитьСтроки();
    НайденныеСтроки.Выгрузить(ВремТаб);
    Для Сч=1 По Таб.КоличествоСтрок() Цикл
        Если ЗначениеПоиска <> Таб.ПолучитьЗначение(Сч,ИдКолонки) Тогда
            Таб.Выгрузить(ВремТаб,Сч,Сч,);
            БылоСтрок = НайденныеСтроки.КоличествоСтрок();
            НайденныеСтроки.КоличествоСтрок(БылоСтрок+1);
            НайденныеСтроки.Заполнить(ВремТаб,БылоСтрок+1);
    Возврат НайденныеСтроки;
КонецФункции
34 Злопчинский
15.09.16
(31) кривой код по идее - те же самые траблы с пропусками строк
35 Злопчинский
15.09.16
(33) Таб.ПолучитьЗначение(Сч,ИдКолонки)
- тормозная строка сильно
36 Харлампий Дымба
15.09.16
(35) А кто говорил, что это самый оптимальный код? На мой взгляд, слишком вычурный.
Просто как вариант.
Ну и Таб.ПолучитьЗначение(Сч,ИдКолонки) нужно для универсальности, когда имя колонки отбора заранее неизвестно. Когда известно - можно и через Таб.ВыбратьСтроки()
37 Харлампий Дымба
15.09.16
ТЗ.НоваяКолонка("НадоОставить","Число",1,0);
ТЗ.ВыбратьСтроки();
Пока ТЗ.ПолучитьСтроку()=1 Цикл
    ТЗ.НадоОставить=?(ТЗ.Ненужна=Да,1,0);
ТЗ.Сортировать("НадоОставить-");
ТЗ.КоличествоСтрок(ТЗ.Итог("НадоОставить"));
//либо, вместо последней строчки:
//ИтоговаяТЗ=СоздатьОбъект("ТаблицаЗначений");
//ТЗ.Выгрузить(ИтоговаяТЗ,,,ТЗ.Итог("НадоОставить"));
38 Эльниньо
15.09.16
(34) Ещё один критик. Сколько уже было, потом извинялись.
Посмотри вынимательно.
Покойный залекс тоже поначалу Ха-ха, на следующий день принёс извинения
39 Харлампий Дымба
15.09.16
(37) Извиняюсь, наоборот же -
ТЗ.НадоОставить=?(ТЗ.Ненужна=Да,0,1)
40 Злопчинский
15.09.16
(38) не вопрос, если я облажался - я всегда признаю и извиняюсь.
41 Злопчинский
15.09.16
(38) ага, хитро! ;-)
приношу извинения.
но выморочено.
42 Злопчинский
15.09.16
(37) ТЗ.Сортировать("НадоОставить-");
см. (28)
43 Эльниньо
15.09.16
(41) Просто нестандартно, что и приводит к неверной оценке
Почти у всех первая реакция такая.
Слышал, что этот алгоритм уже в каком-то учебнике прописали
44 Злопчинский
15.09.16
(43) я-то вообщем не утверждал на 100% , я оговорочкеу оставил.. "по идее"... бо на первый взгляд оно да... а оно вон как...
