Запуск мобильного приложения Parse error ☑
0 chess
14.09.16
Делаю первое пробное мобильное приложение.
Платформа 8.3.8.2054.
Создаю новую пустую конфигурация для мобильного приложения, в ней создаю 1 справочник и 1 документ. Настройки как в https://habrahabr.ru/company/1c/blog/283198/ только геопозиционирование убираю.
С помощью конфигурации Сборщик приложений удалось собрать приложение.
Из журнала сборки весь текст копирую:
[info] Android ARM
[info] Дата и время начала сборки : 14/09/2016 17:00:56
[info] Версия ОС                  : Windows x86, version 6.1 Service Pack 1 (Build 7601)
[info] Версия 1С:Предприятия      : 8.3.8.2054
[info] Версия сборщика            : 2.0.2.13
[info] Версия мобильной платформы : 8.3.8.58
[info] Графическая информация     :
[info] Аудиоинформация            :
[info] Путь к Android SDK         : C:\Users\HP\AppData\Local\Android\sdk
[info] Используется Android SDK   : 24
[info] Путь к Apache Ant          : C:\ant\apache-ant-1.9.7
[info] Путь к Java                : C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_101
[info] Рабочий каталог (и кеш)    : C:\Users\HP\Documents\PackageCash1c
[info] Распаковка мобильной платформы
[info] Конфигураций в мобильном приложении: 1
[info] Распаковка мобильной конфигурации: 1, FirstMobileConfig 1.0.0
[info] Распаковка картинки: Android\icon-36x36.png (res\drawable-ldpi\icon.png) - ОТСУТСТВУЕТ
[info] Распаковка картинки: Android\icon-48x48.png (res\drawable-mdpi\icon.png) - ОТСУТСТВУЕТ
[info] Распаковка картинки: Android\icon-72x72.png (res\drawable-hdpi\icon.png) - ОТСУТСТВУЕТ
[info] Распаковка картинки: Android\icon-96x96.png (res\drawable-xhdpi\icon.png) - ОТСУТСТВУЕТ
[info] Распаковка картинки: Android\icon-144x144.png (res\drawable-xxhdpi\icon.png) - ОТСУТСТВУЕТ
[info] Распаковка картинки: Android\splash-320x480.png (assets\logo\logo_320x480.png) - ОТСУТСТВУЕТ
[info] Распаковка картинки: Android\splash-480x854.png (assets\logo\logo_480x854.png) - ОТСУТСТВУЕТ
[info] Распаковка картинки: Android\splash-640x960.png (assets\logo\logo_640x960.png) - ОТСУТСТВУЕТ
[info] Распаковка картинки: Android\splash-768x1024.png (assets\logo\logo_768x1024.png) - ОТСУТСТВУЕТ
[info] Распаковка картинки: Android\splash-800x1280.png (assets\logo\logo_800x1280.png) - ОТСУТСТВУЕТ
[info] Распаковка картинки: Android\splash-854x480.png (assets\logo\logo_854x480.png) - ОТСУТСТВУЕТ
[info] Распаковка картинки: Android\splash-1024x768.png (assets\logo\logo_1024x768.png) - ОТСУТСТВУЕТ
[info] Распаковка картинки: Android\splash-1280x800.png (assets\logo\logo_1280x800.png) - ОТСУТСТВУЕТ
[info] Распаковка картинки: Android\splash-1536x2048.png (assets\logo\logo_1536x2048.png) - ОТСУТСТВУЕТ
[info] Распаковка картинки: Android\splash-2048x1536.png (assets\logo\logo_2048x1536.png) - ОТСУТСТВУЕТ
[info] Установка полного идентификатора приложения: GH.h.MyNewConfiguration
[info] Установка версии приложения: 1.0.0
[info] Установка номера сборки приложения: 1
[WARN] Ключ для работы с картами Google не задан в настройках. Работа с картами будет невозможна
[info] Удаляем лишние данные из манифеста
[WARN] Необходимый элемент НЕ обнаружен
[info] Проверка версии мобильной платформы, а также установка разрешений (если это необходимо):
[info] В файле permissions.xml заменено значение %application.package% на "GH.h.MyNewConfiguration"
[info] Устанавливаются разрешения, используемые мобильными конфигурациями:
[info] Обрабатывается разрешение: Location, НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
[info] Обрабатывается разрешение: LocalNotification, используется
[info] Обрабатывается разрешение: InAppPurchases, используется
[info] Обрабатывается разрешение: Print, используется
[info] Обрабатывается разрешение: Calendars, используется
[info] Обрабатывается разрешение: Contacts, используется
[info] Обрабатывается разрешение: Telephony, используется
[info] Обрабатывается разрешение: Multimedia, используется
[info] Обрабатывается разрешение: PushNotification, используется
[info] Подготовка файла управления сборкой: local.properties.xml
[info] Подготовка файла управления сборкой: build.xml
[info] Подготовка файла управления сборкой: make.bat
[info] Начинается сборка
Buildfile: C:\Users\HP\Documents\PackageCash1c\d8ef4b87-2b16-4cd9-91e6-fc0dfb2871f0\build.xml
-set-mode-check:
-set-release-mode:
-release-obfuscation-check:
     [echo] proguard.config is ${proguard.config}
-check-env:
[checkenv] Android SDK Tools Revision 25.1.7
[checkenv] Installed at C:\Users\HP\AppData\Local\Android\sdk
-setup:
     [echo] Project Name: 1cem
  [gettype] Project Type: Application
-build-setup:
[getbuildtools] Using latest Build Tools: 24.0.2
     [echo] Resolving Build Target for 1cem...
[gettarget] Project Target:   Android 7.0
[gettarget] API level:        24
     [echo] ----------
     [echo] Creating output directories if needed...
    [mkdir] Created dir: C:\Users\HP\Documents\PackageCash1c\d8ef4b87-2b16-4cd9-91e6-fc0dfb2871f0\bin\res
    [mkdir] Created dir: C:\Users\HP\Documents\PackageCash1c\d8ef4b87-2b16-4cd9-91e6-fc0dfb2871f0\bin\rsObj
    [mkdir] Created dir: C:\Users\HP\Documents\PackageCash1c\d8ef4b87-2b16-4cd9-91e6-fc0dfb2871f0\bin\rsLibs
    [mkdir] Created dir: C:\Users\HP\Documents\PackageCash1c\d8ef4b87-2b16-4cd9-91e6-fc0dfb2871f0\gen
    [mkdir] Created dir: C:\Users\HP\Documents\PackageCash1c\d8ef4b87-2b16-4cd9-91e6-fc0dfb2871f0\bin\classes
    [mkdir] Created dir: C:\Users\HP\Documents\PackageCash1c\d8ef4b87-2b16-4cd9-91e6-fc0dfb2871f0\bin\dexedLibs
     [echo] ----------
     [echo] Resolving Dependencies for 1cem...
[dependency] Library dependencies:
[dependency] No Libraries
[dependency]
[dependency] ------------------
     [echo] ----------
     [echo] Building Libraries with 'release'...
   [subant] No sub-builds to iterate on
-dex:
-crunch:
   [crunch] Crunching PNG Files in source dir: C:\Users\HP\Documents\PackageCash1c\d8ef4b87-2b16-4cd9-91e6-fc0dfb2871f0\res
   [crunch] To destination dir: C:\Users\HP\Documents\PackageCash1c\d8ef4b87-2b16-4cd9-91e6-fc0dfb2871f0\bin\res
   [crunch] Processing image to cache: C:\Users\HP\Documents\PackageCash1c\d8ef4b87-2b16-4cd9-91e6-fc0dfb2871f0\res\drawable-hdpi\icon.png => C:\Users\HP\Documents\PackageCash1c\d8ef4b87-2b16-4cd9-91e6-fc0dfb2871f0\bin\res\drawable-hdpi\icon.png
   [crunch]   (processed image to cache entry C:\Users\HP\Documents\PackageCash1c\d8ef4b87-2b16-4cd9-91e6-fc0dfb2871f0\bin\res\drawable-hdpi\icon.png: 58% size of source)
   [crunch] Processing image to cache: C:\Users\HP\Documents\PackageCash1c\d8ef4b87-2b16-4cd9-91e6-fc0dfb2871f0\res\drawable-hdpi\move_button.png => C:\Users\HP\Documents\PackageCash1c\d8ef4b87-2b16-4cd9-91e6-fc0dfb2871f0\bin\res\drawable-hdpi\move_button.png
   [crunch]   (processed image to cache entry C:\Users\HP\Documents\PackageCash1c\d8ef4b87-2b16-4cd9-91e6-fc0dfb2871f0\bin\res\drawable-hdpi\move_button.png: 0% size of source)
   [crunch] Processing image to cache: C:\Users\HP\Documents\PackageCash1c\d8ef4b87-2b16-4cd9-91e6-fc0dfb2871f0\res\drawable-ldpi\icon.png => C:\Users\HP\Documents\PackageCash1c\d8ef4b87-2b16-4cd9-91e6-fc0dfb2871f0\bin\res\drawable-ldpi\icon.png
   [crunch]   (processed image to cache entry C:\Users\HP\Documents\PackageCash1c\d8ef4b87-2b16-4cd9-91e6-fc0dfb2871f0\bin\res\drawable-ldpi\icon.png: 0% size of source)
   [crunch] Processing image to cache: C:\Users\HP\Documents\PackageCash1c\d8ef4b87-2b16-4cd9-91e6-fc0dfb2871f0\res\drawable-ldpi\move_button.png => C:\Users\HP\Documents\PackageCash1c\d8ef4b87-2b16-4cd9-91e6-fc0dfb2871f0\bin\res\drawable-ldpi\move_button.png
   [crunch]   (processed image to cache entry C:\Users\HP\Documents\PackageCash1c\d8ef4b87-2b16-4cd9-91e6-fc0dfb2871f0\bin\res\drawable-ldpi\move_button.png: 0% size of source)
   [crunch] Processing image to cache: C:\Users\HP\Documents\PackageCash1c\d8ef4b87-2b16-4cd9-91e6-fc0dfb2871f0\res\drawable-mdpi\icon.png => C:\Users\HP\Documents\PackageCash1c\d8ef4b87-2b16-4cd9-91e6-fc0dfb2871f0\bin\res\drawable-mdpi\icon.png
   [crunch]   (processed image to cache entry C:\Users\HP\Documents\PackageCash1c\d8ef4b87-2b16-4cd9-91e6-fc0dfb2871f0\bin\res\drawable-mdpi\icon.png: 0% size of source)
   [crunch] Processing image to cache: C:\Users\HP\Documents\PackageCash1c\d8ef4b87-2b16-4cd9-91e6-fc0dfb2871f0\res\drawable-mdpi\move_button.png => C:\Users\HP\Documents\PackageCash1c\d8ef4b87-2b16-4cd9-91e6-fc0dfb2871f0\bin\res\drawable-mdpi\move_button.png
   [crunch]   (processed image to cache entry C:\Users\HP\Documents\PackageCash1c\d8ef4b87-2b16-4cd9-91e6-fc0dfb2871f0\bin\res\drawable-mdpi\move_button.png: 0% size of source)
   [crunch] Processing image to cache: C:\Users\HP\Documents\PackageCash1c\d8ef4b87-2b16-4cd9-91e6-fc0dfb2871f0\res\drawable-xhdpi\icon.png => C:\Users\HP\Documents\PackageCash1c\d8ef4b87-2b16-4cd9-91e6-fc0dfb2871f0\bin\res\drawable-xhdpi\icon.png
   [crunch]   (processed image to cache entry C:\Users\HP\Documents\PackageCash1c\d8ef4b87-2b16-4cd9-91e6-fc0dfb2871f0\bin\res\drawable-xhdpi\icon.png: 48% size of source)
   [crunch] Processing image to cache: C:\Users\HP\Documents\PackageCash1c\d8ef4b87-2b16-4cd9-91e6-fc0dfb2871f0\res\drawable-xhdpi\move_button.png => C:\Users\HP\Documents\PackageCash1c\d8ef4b87-2b16-4cd9-91e6-fc0dfb2871f0\bin\res\drawable-xhdpi\move_button.png
   [crunch]   (processed image to cache entry C:\Users\HP\Documents\PackageCash1c\d8ef4b87-2b16-4cd9-91e6-fc0dfb2871f0\bin\res\drawable-xhdpi\move_button.png: 0% size of source)
   [crunch] Processing image to cache: C:\Users\HP\Documents\PackageCash1c\d8ef4b87-2b16-4cd9-91e6-fc0dfb2871f0\res\drawable-xxhdpi\icon.png => C:\Users\HP\Documents\PackageCash1c\d8ef4b87-2b16-4cd9-91e6-fc0dfb2871f0\bin\res\drawable-xxhdpi\icon.png
   [crunch]   (processed image to cache entry C:\Users\HP\Documents\PackageCash1c\d8ef4b87-2b16-4cd9-91e6-fc0dfb2871f0\bin\res\drawable-xxhdpi\icon.png: 45% size of source)
   [crunch] Processing image to cache: C:\Users\HP\Documents\PackageCash1c\d8ef4b87-2b16-4cd9-91e6-fc0dfb2871f0\res\drawable\edit_shadow.9.png => C:\Users\HP\Documents\PackageCash1c\d8ef4b87-2b16-4cd9-91e6-fc0dfb2871f0\bin\res\drawable\edit_shadow.9.png
   [crunch]   (processed image to cache entry C:\Users\HP\Documents\PackageCash1c\d8ef4b87-2b16-4cd9-91e6-fc0dfb2871f0\bin\res\drawable\edit_shadow.9.png: 0% size of source)
   [crunch] Processing image to cache: C:\Users\HP\Documents\PackageCash1c\d8ef4b87-2b16-4cd9-91e6-fc0dfb2871f0\res\drawable\trans.png => C:\Users\HP\Documents\PackageCash1c\d8ef4b87-2b16-4cd9-91e6-fc0dfb2871f0\bin\res\drawable\trans.png
   [crunch]   (processed image to cache entry C:\Users\HP\Documents\PackageCash1c\d8ef4b87-2b16-4cd9-91e6-fc0dfb2871f0\bin\res\drawable\trans.png: 0% size of source)
   [crunch] Crunched 11 PNG files to update cache
-package-resources:
-package:
[apkbuilder] Current build type is different than previous build: forced apkbuilder run.
[apkbuilder] Creating 1cem-release-unsigned.apk for release...
-post-package:
-release-prompt-for-password:
-release-nosign:
-release-sign:
     [echo] Signing final apk...
[zipalign] Running zip align on final apk...
     [echo] Release Package: C:\Users\HP\Documents\PackageCash1c\d8ef4b87-2b16-4cd9-91e6-fc0dfb2871f0\bin\1cem-release.apk
[propertyfile] Creating new property file: C:\Users\HP\Documents\PackageCash1c\d8ef4b87-2b16-4cd9-91e6-fc0dfb2871f0\bin\build.prop
[propertyfile] Updating property file: C:\Users\HP\Documents\PackageCash1c\d8ef4b87-2b16-4cd9-91e6-fc0dfb2871f0\bin\build.prop
-post-build:
release:
BUILD SUCCESSFUL
Total time: 21 seconds
При попытке запустить полученный apk файл на планшете или телефоне выдается:
"Parse error. There was a problem parsing the package".
Android 6.0.1
Может кто в курсе в чем причина ошибки и как исправить?
1 DitriX
14.09.16
тут тоже похоже - парсе эрор :)
