Перенос с БП 3.0 на КА 2.0
0 Лиза777
15.09.16
05:37
Конфигурации стандартные. В конвертации на 8.2 было автоматическое создание всех возможных правил. А для конфигураций на 8.3 нужна получается конвертация 3.0? А там я не могу найти автоматического создания правил. Может по-другому можно настроить перенос документов?
1 MaxS
15.09.16
05:54
А разве типовой обмен БП 3.0 - КА 2.0 не работает на основе универсального формата обмена?
2 Лиза777
15.09.16
05:57
(1) чёт не нашла значит такой вариант. А как он работает?
3 Лиза777
15.09.16
05:57
Меню в БП типа "выгрузка в КА" не нашла
4 MaxS
15.09.16
06:08
Не обязательно с КА, можно выбрать "Другая программа" и попробовать все ли нужные документы выгружаются...
5 PaulBC
15.09.16
06:18
(0) Для КА 2.0 используются правила 1С:ERP 2.0
6 azt-yur
15.09.16
06:48
Есть готовый механизм переноса из БП 3.0 в КА 2.0. В папке шаблонов установленной КА есть обработка Выгрузка данных из БП 3.0, в КА раздел Администрирование-Начальное заполнение-Помощник перехода с БП 3.0
7 Лиза777
15.09.16
(6) когда в бухгалтерии делаю выгрузку, то выдаёт ошибку "таблица не найдена РегистрСведений.УчётнаяПолитикаОрганизаций.СрезПоследних"
8 Лиза777
15.09.16
(1) а как открыть этот обмен в универсальном формате?
9 azt-yur
15.09.16
(7) отладка в помощь. Возможная причина - обработка выгрузки предназначена для другого релиза бухи. Вы бух обновили?
10 Лиза777
15.09.16
БП 3.0.44.115
11 Лиза777
15.09.16
(9) конфигурации типовые - не должно быть ошибок
12 Лиза777
15.09.16
КА есть ещё релизы, у меня не последний, а вот БП предпоследняя. Может и из-за этого. Обновлю сейчас КА
13 azt-yur
15.09.16
(12) судя по (7) ошибка у вас в бухгалтерии независящая от КА. Делайте отладку обработки, ищите регистр УчётнаяПолитикаОрганизаций.
По поводу КД 3.0 можете поискать материалы на http://курсы-по-1с.рф
Там выкладывали бесплатные материалы по работе с КД 3.0
14 Лиза777
15.09.16
открыла с отладкой этот же файл "выгрузка данных из БП 3.0" пишет {ВнешняяОбработка.ВыгрузкаДанныхБП30_УП20.Форма.Форма.Форма(54)}: Ошибка при вызове метода контекста (Существует)
    Если Файл.Существует() Тогда
по причине:
Использование синхронных методов на клиенте запрещено!
15 MaxS
15.09.16
(8) так же как и любой типовой. Раздел Администрирование - Настройка синхронизации - добавить и выбрать в подменю универсальный формат обмена и т.п.
Если начать в КА, то там есть обмен с БП 3.0, если начать настраивать в БП, то наверное с ERP 2.0 или в крайнем случае пункт меню - "Другая программа".
16 Лиза777
15.09.16
В КА УчетнаяПолитикаОрганизаций регистр сведений, а в БП УчетнаяПолитика
17 Лиза777
15.09.16
правила выгрузки должны же учитывать разность наименования регистров
18 Лиза777
15.09.16
(15) с ERP точно не пойдёт тут просит какие-то параметры подключения к приложению в интернете.
19 Лиза777
15.09.16
(15) а при синхронизации возможна единоразовая выгрузка документов?
20 Лиза777
15.09.16
(15) в синхронизации в БП просит файл с настройками созданный в другой программе. А я его не могу создать в КА
21 Dmitry1c
15.09.16
Авансовые отчеты там не выгрузятся
22 Dmitry1c
15.09.16
(11) какое заблуждение
23 Лиза777
15.09.16
В КА запустила синхронизацию с БП 3.0, программа хочет выгрузить документы из КА в БП, а мне надо наоборот. В КА был программа БП 3.0 в списке программ синхронизации.
24 Лиза777
15.09.16
А из БП никак так и не могу выгрузить((
25 Лиза777
15.09.16
я как-то неправильно настраиваю синхронизацию. Вот в БП я выбрала с ERP и указала каталог своей КА. Открылось окно "настройка синхронизации с КА". Мне же надо только выгрузить документы значит "правила отправки данных" ставлю "отправлять только используемую в документах"? а дальше?
26 Лиза777
15.09.16
после выполнения синхронизации с ошибками пишет "не удалось загрузить данные". Так мне не надо в БП их загружать! Как это в синхронизации указать? Что только выгрузка
27 Лиза777
16.09.16
кое-как разобралась потихоньку. Из БП при выгрузке по синхронизации с "другая программа" и с "1С:ERP 2.0" ругается на реквизиты некоторые - в общем выгрузка не проходит из-за этого.
28 PCcomCat
16.09.16
(27) Значит правила придется править.
29 Лиза777
16.09.16
при выгрузке выдаёт ошибку
ПОД: Документ_СРС_Отправка.
ПКО: Документ_СБДСПлатежиВБюджет_Отправка.
Объект: Документ объект: Списание с расчетного счета, Списание с расчетного счета 0000-000002 от 24.01.2014 12:00:20.
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиXDTOСервер.Модуль(1040)}: Поле объекта не обнаружено (КПП)
            ЗначениеСвойства = ДанныеИБ[ПКС.СвойствоКонфигурации];
30 Лиза777
16.09.16
(28) в "конвертации" править их?
31 MaxS
16.09.16
(30) Можно править прямо в модуле. Не снимая с поддержки можно модуль выгрузить в обработку и подключить к настройке синхронизации.
Судя по ошибке - это в правилах какие-то отсутствующие реквизиты выбрали или объект не того типа выгружается не родным ПКО...
32 Лиза777
16.09.16
(31) я так не смогу. Не знаю как. Вот я открыла этот модуль, но там же нет "выгрузить во внешнюю обработку"?
33 Лиза777
16.09.16
справилась с ошибкой по КПП, теперь выдаёт
Событие: Отправка.
Объект: Документ объект: Списание с расчетного счета, Списание с расчетного счета 0000-000001 от 14.03.2016 12:00:00.
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиXDTOСервер.Модуль(4738)}:
Событие: Отправка.
Обработчик: ПриОтправкеДанных.
Объект: Физическое лицо, сотрудники (e1cib/data/Справочник.ФизическиеЛица?ref=a5f3da251c34f6f54cd9bf3b059f1dcc).
Ошибка выполнения обработчика.
{ОбщийМодуль.МенеджерОбменаЧерезУниверсальныйФормат.Модуль(12531)}: Поле объекта не обнаружено (ГоловнойКонтрагент)
    Если ЗначениеЗаполнено(ДанныеИБ.ГоловнойКонтрагент) И ДанныеИБ.ГоловнойКонтрагент <> ДанныеИБ.Ссылка Тогда.
        ВызватьИсключение ТекстОшибки;
может быть какое-то несоответствие версия КАи БП?
34 hhhh
16.09.16
(33) я помню делал, у меня никаких таких ошибок не выдавало. Вы где взяли эту обработку? в шаблоне ка 2.0?
35 Лиза777
16.09.16
(34) в БП захожу в синхронизацию, выбираю "другая программа" и указываю там каталог КА.
36 Лиза777
16.09.16
а дальше всё автоматом. Может в эти правила в БП надо из КА указать настройки синхронизации или правила регистрации? Хотя пробовала и их - тоже не идёт. А их обязательно подгружать?
37 hhhh
16.09.16
(36) надо было зайти в шаблон обновления ка, там лежит внешняя обработка
38 Лиза777
16.09.16
(37) выгрузка в БП 3.0? Пробовала ей - ошибку выдаёт
39 Лиза777
16.09.16
(37, 38) в (7) писала про неё
40 hhhh
16.09.16
(38) выгрузка их БП. и запускать ее надо в бп, хотя лежит она в ка.
41 Лиза777
16.09.16
hhh,  а вы выгружали через выгрузка в БП 3.0? а загружали через универсальный обмен данными?
42 hhhh
16.09.16
(38) а ваша ошибка в (33) это какие-то пустые поля в Списание с расчетного счета 0000-000001. Таких косяков там море. Она сейчас будет постоянно что-то находить. Там единицы незаполнены, там наименование пустое. и так далее.
43 Лиза777
16.09.16
(40) ну! так и делала
44 Лиза777
16.09.16
выгрузку из БП 3.0 запускала из нескольких релизов КА, и всё одна и таже ошибка про РегистрСведений.УчётнаяПолитикаОрганизаций. Так как в БП и КА этот регистр по разному называется
45 hhhh
16.09.16
(41) нет, конечно. там в ка заходите в администрирование, начальное заполнение, и в нем находите помощник перехода с бп 3.0.
46 Лиза777
16.09.16
(45) ааа, ну поняла, вот только выгрузить осталось и БП (((
47 hhhh
16.09.16
(41) я понял, вы наверно мою задачу делаете. Я сделал загрузку, отдал им на проверку, вот уже больше месяца проверяют. Наверно, они во мне разочаровались.
48 Лиза777
16.09.16
(47) наверное нет )) Я с 7.7 бухгалтерию перевожу на КА 8.3
49 Лиза777
16.09.16
с 7.7 на 8.3 БП перевела, а вот в КА не могу ((
50 hhhh
16.09.16
(48) да, я тоже с 7.7 переводил.
51 Лиза777
16.09.16
странно....
52 Лиза777
16.09.16
бывает же )
53 hhhh
16.09.16
(52) нет, у меня несколько баз было, 7.7, 3.0 и еще ут. несколько организаций
54 Лиза777
16.09.16
(53) у меня одна
55 hhhh
16.09.16
ну тогда вам проще
56 Лиза777
16.09.16
дык вот обидно, что на таком простяцком моменте застряла.
57 Лиза777
16.09.16
осталось разобраться как же выгрузить документы из БП. И как же.......?
58 hhhh
16.09.16
(57) ну запускаете там эту внешнюю обработку. Выгрузка из бп в ка. Которую нашли в папочке обновления ка.
59 Лиза777
16.09.16
(58) выдаёт ошибку "таблица не найдена РегистрСведений.УчётнаяПолитикаОрганизаций.СрезПоследних". Если я через Попытка избавляюсь от этой ошибки, то другая вылазиет
60 Лиза777
16.09.16
Не могу не поделиться своей радостью!!! Всё получилось. Эта ошибка про регистр сведений так и была, но я нажала два раза кнопку "выгрузить" всё равно и выгрузка пошла! Супер!
Первый раз имею дело с подобными переносами, с синхронизацией и как слепой котёнок тыкалась, а сейчас вижу - просто всё было и чего это я ?! ))))
Всем спасибо за помощь и участие!
