УПП распределение продукции на другую продукцию
0 olo_lo1
15.09.16
Люди поможите словом. ЧТо то подвис на работе
Вкратце:
Есть производство , через спецификации идет выпуск
Так же отдельно через акты выписываются некие доп услуги
Эти доп услуги программа так же включает в выпуск.
И вот они то у меня не закрываются и подвисает по этим выпускам сальдо.
Как их так же распределить на основной реальный выпуск ?
т.е. получается мне одну продукцию (где услуги) нужно распределить на другую где реальные болванки.
1 olo_lo1
15.09.16
19:34
*через спецификации и ОПЗС идет выпуск и распределение
2 Джинн
15.09.16
(0) Ни фига не понял :(
Вы по-русски можете записать? Какие услуги? Вам оказывают или Вы? Каким боком они к выпуску продукции?
3 olo_lo1
15.09.16
(2) Джинн, это бухи как обычно
Мы оказываем услуги, это типо перевыпуск головной компании
там проводка Д62 К90.01
на это программа делает запись в РН Выпуск продукции
4 Джинн
15.09.16
(3) Акт об оказании производственных услуг?
5 Джинн
15.09.16
Или Реализация услуг по переработке?
6 olo_lo1
15.09.16
19:46
(4) Акт об оказании произ услуг, он родимый, закладка услуги
7 Джинн
15.09.16
(6) Ну и замечательно. Вы оказали услугу. Это выпуск. Что у Вас там подвисает? Затраты, которые собраны под эту услугу?
8 olo_lo1
15.09.16
по этим услугам у меня нет спецификации. Мне нужно что бы они закрывались за готовую продукцию 43 счета. а сумма по ним просто зависает
9 Джинн
15.09.16
(8) Вот тут вообще ни хрена не понял. Причем тут готовая продукция? Причем тут спецификация? Поподробнее с этого места.
10 olo_lo1
15.09.16
(9) Возможно я нашел не ту причину. Тут возможно вы поправите
ПРи закрытии месяца на 40 счете подвисло сальдо.
Это сальдо копейка в копейку сходится с выпуском по услугам что описаны выше.
по учету 40 должен закрывать на 43
а 43 на 90.02
11 Джинн
15.09.16
(10) Услуги не выпускаются на 43 счет. Как Вы справедливо выше заметили.
Все же давайте определимся - у Вас затраты, собранные на 20 счете не закрываются при расчете себестоимости этой услуги? Или что?
Но это уже завтра будет - пока и в сторону дома выдвигаться уже.
12 olo_lo1
15.09.16
20:06
нет 20 счет закрывается в 0
а вот сальдо повисает именно на 40
13 olo_lo1
15.09.16
Внутри месяца выпуски идут через
Д43 К40 по плановой
Продажи
Д90.02 К43 по плановой
с/с
Д40 К20 фактическая
далее
Д43 К40 отклонение
и это отклонение
Д90.02 К43
а тут как раз на эти услуги (как я думаю потому что сумма коп в коп) на 40 зависло сальдо
14 olo_lo1
15.09.16
Джинн, т.е. насколько я понял у меня на 43 счете нет выпуска по этим услугам. ВОт от этого и весь косяк. Я что должен по ним искусственно делать выходы ? или их как то можно все-таки закрывать по другому и как это делают другие?
15 olo_lo1
16.09.16
Киньте хоть слово!
Актом об оказании произ услуг выпускается услуга, но она в отличии от реального выпуска через ОПзС не попадает на 43 счет.
Как с этой услугой-выпуском быть и как вы ее закрываете ?
16 olo_lo1
16.09.16
или как вариант все акты перенести в реализацию на закладку услуги ?
17 azt-yur
16.09.16
Подозреваю, что у вас акт об оказании производственных услуг как то неправильно заполнен. Какие проводки акт делает? Установлена ли плановая себестоимость для реализуемой услуги?
18 azt-yur
16.09.16
+ (17) сформировалась ли какая либо себестоимость по выпущенной услуге если смотреть по отчетам по выпуску?
19 olo_lo1
16.09.16
(18) если смотреть отчет Выпуска, то да, сформировалась.
Проводка Д62 К90, это головная компания перевыставляет какие то расходы своим дочкам. Эти услуги потом никак и нигде не фигурируют в учете
20 azt-yur
16.09.16
(19) а проводки Дт 90.02 Кт 40 в Акте нет? Какие счета затрат указаны в документе?
21 piter3
16.09.16
А в упп проводки играют роль?
22 azt-yur
16.09.16
(21) проводки должны быть, они конечно формируются на основании регистров, но по их наличию можно как то судить, что творится в этих регистрах и если их нет, то значит и в регистрах что то не то.
23 Фрэнки
16.09.16
(22) ну это может по разным причинам с регистрами не совпасть. Внедрение, дописки, переписки, не до конца приняли обновления и т.п.
Какое хоть УПП напиши (версия или что-то может быть доустановлено под отрасль) ?
24 Фрэнки
16.09.16
для (22) это в (23) вопрос к топикстартеру, если что :)
25 olo_lo1
16.09.16
УПП последнее обновление стоит. Тут дело не в этом
Вы можете в теории пояснить следующее:
Вы выпускаете болванки, через ОПзС каждый день, все нормально, черет ТН списываете материалку
По ним считается с/с вы их продаете клиентам
Теперь через АОПУ сделали услугу. Программа эту услугу тоже поставила в выпуск. Но это не готовое изделие, а услуга.И куда далее она должна пойти и должна ли она распределиться на наши болванки и если да то как ?
26 azt-yur
16.09.16
(25) Не должна она никуда распределяться, это такая же продукция как и ваши болванки, только себестоимость ее списывается сразу на фин.рез. на 90.02 без промежуточного оприходования на склад. Без использования 40-го счета должны были быть проводки Дт 90.02 Кт 20 на сумму себестоимости услуги.
27 Фрэнки
16.09.16
(25) Я правильно понимаю, что сделали закрытие месяца, все пересчитали, все закрылось, все-все-все распределилось,
но "зависло" только вот это сальдо?
Может быть надо посмотреть все отчеты по затратам, которые в комплекте с РАУЗ смотрят, когда в нем что-то не так закрывается? Или РАУЗ тут не причем?
(не соображу просто сходу, всегда по процедурам с РАУЗ идет распределение/закрытие или все-таки не всегда)
28 olo_lo1
16.09.16
(27) у нас не РАУЗ а партионка
29 Фрэнки
16.09.16
(28) А настройки для распределения затрат посмотрели уже?
30 olo_lo1
16.09.16
(29) а что там смотреть ? статьи распределяются
31 olo_lo1
16.09.16
(29) вы можете на (25) ответить. как в теории происходит, например у вас в системе ?
32 Фрэнки
16.09.16
(31) ну я разное видел. в разное время. Фиг его знает какие из ... в теории правильней остальных.
В теории:
если говорим именно про услуги на выпуск, которые делают произв. подразделения (т.е. не бухгалтерия с уборщицами какими-то и не какой-то вспомогательный автотранспортный цех) - У произв подразделения счет учета затрат 20 и списывается с него на себестоимость, т.е. на 90.2, как об этом уже написали в (26).
Насчет возникших отклонений фактической себестоимости (это 20-ый) от учетной (плановой?) то пояснения можно посмотреть, например, вот здесь
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_63961/30ebf72dff5cb005837729edf6e801c87e2026ee/
я так подозреваю, что не настройки для проводки для с автоматически списанием с 40-го, т.к. это именно разовая фактическая услуга была. Или нужно это списание сразу задать при вводе АОПУ - у меня конфига прямо сейчас перед глазами нет, не могу точно ответить
33 Фрэнки
16.09.16
(31) продолжая 32 :: т.е. отражение в сальдо 40 после закрытия месяца именно этой суммы, от введенного АОПУ - это хорошо. АОПУ почти правильный. ... только еще где-то надо донастроить или сразу вводить списание ...
зы. У тебя в (13) схема отображена верная по теории
