Вопросы по мобильному приложению | ☑ | ||
Aradel3d
16.09.16
Добрый день!
Может кто сведущий подскажет? 1) СделатьФотоснимок() - можно ли стандартным функционалом сделать снимок без участия пользователя? Т.е. чтоб стоял планшет на столе и в нужный момент без всяких открываний камеры на экран сохранял картинку? Возможно ЗапускПриложенияМобильногоУстройства() это умеет? 2) периодически при исполнении СделатьФотоснимок(), камера некоторое время висит и затем сворачивается, не сохраняя картинку. Ошибок при этом не возникает. От чего так может быть? 3) При попытке получить координаты #Если МобильноеПриложениеКлиент Тогда Провайдер = СредстваГеопозиционирования.ПолучитьСамогоЭнергоЭкономичногоПровайдера(); Если СредстваГеопозиционирования.ОбновитьМестоположение(Провайдер.Имя, 60) Тогда ДанныеМестоположения = СредстваГеопозиционирования.ПолучитьПоследнееМестоположение(Провайдер.Имя); Объект.Долгота = ДанныеМестоположения.Координаты.Долгота; Объект.Широта = ДанныеМестоположения.Координаты.Широта; КонецЕсли; #КонецЕсли Мобильный клиент загадочно вылетает, без ошибок. От чего так? |
ИС-2
16.09.16
ну если только сделать свою фотографировалку...
вот код для стандартной камеры (взят за основу пример из инета) #Если МобильноеПриложениеКлиент Тогда //Тут указываем путь, при чем путь должен быть доступен всем программам, // так что временные файлы 1С не подйут ФайлКартинки = КаталогДокументов()+"MobileMKFoto.jpg"; // без замены слешей не сохраняет нормально ФайлКартинки = СтрЗаменить(ФайлКартинки,"\","/"); // делаем как бы ссылку на файл для андроида ФайлКартинки = "file://" + ФайлКартинки; НовВз = Новый ЗапускПриложенияМобильногоУстройства("android.media.action.IMAGE_CAPTURE"); //Обязательно указываем этот параметр, если его не указать, // тогда вам вернется привью файла в низком качестве // и находится он будет в параметрах с ключем data. НовВз.ДополнительныеДанные.Добавить("output",ФайлКартинки,"Uri"); //Если фото не сделано, то ответ будет "0" Рез = НовВз.Запустить(Истина); // а тут нормально обращение к файлу. Без этого вылетает ошибка, что файл не обнаружен ФайлКартинки = СтрЗаменить(ФайлКартинки,"file://",""); // сохраняем в справочник на смартфоне, для последующей выгрузки Фото_СохранитьСнимок(Неопределено, Новый ДвоичныеДанные(ФайлКартинки), Неопределено, Неопределено ); #Конецесли |
Aradel3d
16.09.16
Подразумевается, что этот код выполнит снимок и сохранит без участия человека?
Широкий
16.09.16
(0) Провайдер,ДанныеМестоположения нет проверки на Неопределено.
ОбновитьМестоположение уложить в попытку-исключение |
Aradel3d
16.09.16
Огромное спасибо!
Aradel3d
18.09.16
Кто-нибудь знает про СредстваГеопозиционирования.ПодключитьОбработчикИзмененияМестоположения("ДобавьКоординатыВТЗ","network",,60);
и СредстваГеопозиционирования.ОтключитьОбработчикИзмененияМестоположения("ДобавьКоординатыВТЗ","network"); При исполнении ругается на параметр номер 1 т.е. "ДобавьКоординатыВТЗ". Я создал Процедуру с таким именем, попробовал &НаСервере и &НаКлиенте, не помогло. |
Aradel3d
18.09.16
Еще вопрос про невозможность обращения к полям через точку в мобильном приложении, а как тогда с картинками быть?
Объект.ФотоФронтальнаяКамера = СоздатьНовыйФайл(ДанныеМультимедиа.ПолучитьДвоичныеДанные(),ДанныеМультимедиа.РасширениеФайла,ДанныеМультимедиа.ТипСодержимого); Элементы.Фронт.Картинка = Новый Картинка(Объект.ФотоФронтальнаяКамера.ДанныеФайла.Получить()); Ведь даже если я присвою ссылку не Объект.ФотоФронтальнаяКамера, а переменной, все равно надо в .ДанныеФайла обращаться... |
Aradel3d
18.09.16
По картинам разобрался сам, а с ПодключитьОбработчикИзмененияМестоположения актуально. Неужели никто не пользовался?
