Ошибка НеверноеИмяТекущейТаблицы
0 Valerianich
16.09.16
Добрый день. БП 3.0.44.123.
После обновления конфигурации, при формирование отчета (самописного) у пользователя с неполными правами выдаётся ошибка:
Отчет не сформирован!
{(38, 30)}: синтаксическая ошибка":"
НеверноеИмяТекущейТаблицы<<?>>: "Документ.ФормированиеЗаписейКнигиПродаж"
1 Valerianich
16.09.16
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
2 igork1966
16.09.16
(1) Документ переименовали или удалили.
3 Valerianich
16.09.16
(2)В дереве конфигурации он есть и называется аналогично.
4 Сильф
16.09.16
Так а что там по ролям у него?
5 Valerianich
16.09.16
(5) Чтение и просмотр на всё.
6 Сильф
16.09.16
А покажи кусок кода, на который он ругается.
7 Valerianich
16.09.16
Ошибка выдаётся сообщением. Отчет на СКД, там видимо ошибка или недочет.
8 Valerianich
16.09.16
Назначение полных прав на этот документ для роли пользователя ни к чему не привело.(
9 Флориан
16.09.16
(0) напиши мне на почту -указана в личке
10 Valerianich
16.09.16
(9) Написал.)
11 Сильф
16.09.16
Судя по вот этому, там тупо опечатка какая-то.
12 Valerianich
16.09.16
(11) Там запрос. В запросе соединение с РС ДополнительныеСведения. Если соединение убрать, всё работает. В РС у измерения Объект ссылочный тип.
13 Флориан
16.09.16
(12) хоть текст запроса можно?
14 Сильф
16.09.16
(12) а там, часом, не СКД?
15 Флориан
16.09.16
(14) в 7 написано что на СКД
16 Valerianich
16.09.16
текст запроса:
ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ
    ПоступлениеТоваровУслугТовары.Ссылка.Контрагент КАК Контрагент,
    ПоступлениеТоваровУслугТовары.Номенклатура КАК Номенклатура,
    ПоступлениеТоваровУслугТовары.Количество КАК Количество,
    ВЫБОР
        КОГДА ПоступлениеТоваровУслугТовары.Номенклатура.ЕдиницаИзмерения = &кг
            ТОГДА ПоступлениеТоваровУслугТовары.Количество
        ИНАЧЕ ПоступлениеТоваровУслугТовары.Количество * (ВЫРАЗИТЬ(ДополнительныеСведения.Значение КАК ЧИСЛО))
    КОНЕЦ КАК Масса,
    ВЫБОР
        КОГДА ПоступлениеТоваровУслугТовары.Ссылка.СуммаВключаетНДС = ИСТИНА
            ТОГДА ЕСТЬNULL(ПоступлениеТоваровУслугТовары.Сумма, 0) - ЕСТЬNULL(ПоступлениеТоваровУслугТовары.СуммаНДС, 0)
        ИНАЧЕ ЕСТЬNULL(ПоступлениеТоваровУслугТовары.Сумма, 0)
    КОНЕЦ КАК СуммаБезНДС,
    ПоступлениеТоваровУслугТовары.Ссылка КАК Документ,
    ВЫБОР
        ИНАЧЕ ЕСТЬNULL(ПоступлениеТоваровУслугТовары.Сумма, 0) + ЕСТЬNULL(ПоступлениеТоваровУслугТовары.СуммаНДС, 0)
    КОНЕЦ КАК СуммаСНДС
ИЗ
    Документ.ПоступлениеТоваровУслуг.Товары КАК ПоступлениеТоваровУслугТовары
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ (ВЫБРАТЬ
            ДополнительныеСведения.Объект.Ссылка КАК ОбъектСсылка,
            ДополнительныеСведения.Свойство КАК Свойство,
            ДополнительныеСведения.Значение КАК Значение
        ИЗ
            РегистрСведений.ДополнительныеСведения КАК ДополнительныеСведения
        ГДЕ
            ТИПЗНАЧЕНИЯ(ДополнительныеСведения.Объект) = ТИП(Справочник.Номенклатура)
            И ДополнительныеСведения.Свойство.Ссылка = &МассаПачки) КАК ДополнительныеСведения
        ПО ПоступлениеТоваровУслугТовары.Номенклатура.Ссылка = ДополнительныеСведения.ОбъектСсылка
ГДЕ
    ПоступлениеТоваровУслугТовары.Ссылка.Проведен = ИСТИНА
    И ПоступлениеТоваровУслугТовары.Ссылка.Дата >= &НачалоПериода
    И ПоступлениеТоваровУслугТовары.Ссылка.Дата <= &КонецПериода
17 Valerianich
16.09.16
Ап
18 Флориан
16.09.16
(16) что-то в запросе я не вижу "Документ.ФормированиеЗаписейКнигиПродаж", видимо в модуле отчета есть код
19 Valerianich
16.09.16
В модуле отчета ругается вот на эту строку:
ПроцессорВывода.Вывести(ПроцессорКомпоновки, Истина);
20 Флориан
16.09.16
(19) сам отчет выслать проблема?
ответ на подобное:
http://forum.infostart.ru/forum33/topic122340/
В УТ был ранее документ "ОтражениеПрочихАктивовПассивов", теперь он называется "ДвижениеПрочихАктивовПассивов". Что-то очень похоже, что роли у вас от новых релизов, т.к. в них указан документ "ДвижениеПрочихАктивовПассивов", а сам документ называется по старому "ОтражениеПрочихАктивовПассивов". Так что либо в ролях укажите старый документ, либо обновите и переименуйте документ "ОтражениеПрочихАктивовПассивов"
21 Valerianich
16.09.16
(20) Выслал.
22 Valerianich
19.09.16
Проблема актуальна.
Может кто-нибудь знает, как решить?
23 Valerianich
19.09.16
Тема актуальна.
24 mehfk
19.09.16
Решение вопроса предполагает денежное вознаграждение?
25 Valerianich
19.09.16
Проблема решена. Всем спасибо.
26 Сильф
21.09.16
(25) так что было-то?
27 Сильф
21.09.16
(15) если СКД, то там, скорее всего, тупо в вычисляемых полях или в ресурсах где-то лишний символ.
