Загрузка характеристик из xml в Управление торговлей | ☑ | ||
apdate_minsk
16.09.16
Добрый день прошу помощи не понимаю как написать обработку так что бы она создавала дополнительные свойства номенклатуры в общем добавляла характеристики (как читать xml
я знаю мне не понятно куда все это писать ) получаю следующие данные код товара, наименование товара (param- само свойство например "Цвет") texst - значение свойства например черный) так вот куда эти данные писать если я могу найти по коду или по наименованию необходимую номенклатуру спасибо! |
shuhard
16.09.16
(0) УТ 10.3 и УТ 11.Х работают по разному
apdate_minsk
16.09.16
ут 10.3
MaxS
16.09.16
Добавить руками с смотреть где появились данные.
Регистр значений свойств есть, справочник характеристик - там про реквизит Активность не забыть. |
apdate_minsk
16.09.16
хм спасибо и на том :-(
apdate_minsk
16.09.16
а здесь верно написано?
v8: Загрузка из Excel в 1С 8.1 УТ если я возьму отсюда кусок кода который наполняет характеристики? |
shuhard
16.09.16
(5) возьми
apdate_minsk
17.09.16
(6) то-есть он подойдет так?
apdate_minsk
17.09.16
Ребята опишите для чего предназначен ниже перечисленные справочники и регистры что они хранят я не очень понимаю (
просто подставьте комментарий рядом как например такой то справочник // здесь хранится сама характеристика (не значение) например Цвер, размер, Процессор такой то справочник здесь хранятся значения например Черный, белый, 38 и т.д вот объекты Справочники.ХарактеристикиНоменклатуры РегистрыСведений.ЗначенияСвойствОбъектов и что означает Коллекция? вот здесь v8: Загрузка из Excel в 1С 8.1 УТ |
hhhh
17.09.16
(8) данные пишешь в регистр сведений ЗначенияСвойствОбъектов
Объект - это элемент справочника характеристики Свойство - это План видов характеристик свойства объектов, элемент его который называется Цвет. Значение - Черный. Тип его какой задан для цвета в плане видов характеристик. Может и строка там быть и справочник. Спраочник характеристики, который указан в объекте. Наименование можеь любое, владелец элемент справочника номенклатуры. всё, в общем. |
apdate_minsk
17.09.16
Спасибо!
еще вопрос база 1с 8.3 на 10 гигабайт заполнен только справочник Номенклатуры эти все 10 гиг (хотел 1с использовать для своего торгового портала но при переносе где то на 80% вывалилась ошибка якобы размер файла превышен и т.д что в этом случае делать? |
apdate_minsk
17.09.16
и при обмене с сайтом кричит недостаточно памяти хотя у меня 8 гиг апперативы и 1 терабайт жесткого (
apdate_minsk
18.09.16
ни кто не знает как с этим бороться?
sql ставить не хочется ноутбук все таки ) |
MaxS
19.09.16
06:45
(12) Не обязательно же за один сеанс обмена передавать всю номенклатуру на сайт. Можно поделить на части, установив отбор или зарегистрировать к обмену не всё...
apdate_minsk
19.09.16
07:59
(13) хорошо а что делать в превышением объема файла 1с? который сейчас уже весит 10 гигабайт!
apdate_minsk
19.09.16
08:02
и производитель не выгружается (
MaxS
19.09.16
(14) Если файловая 1С не ругается при открытии, значит внутренний размер файла таблицы не превысил 4Гб, т.к. 10Гб распределены по нескольким таблицам. Значит пока можно работать ))
Можно поделить базу на несколько. В одной торговать одним видом номенклатуры, в другой - другим. |
