Работа с переменными &НаКлиенте и &НаСервере ☑
0 vermazar
16.09.16
Есть переменная. Я ее объявляю в начале модуля.
Присваиваю значение в процедуре &НаСервере.
Как обратиться к значению в процедуре &НаКлиенте?
1 kev789
16.09.16
Используй реквизит формы
2 Любопытная
16.09.16
Никак. Передать значение в качестве параметра в процедуру на клиенте
3 kev789
16.09.16
Форма и там и там живет, переменная только там где описана а на сервере воще между сеансами не сохраняется.
4 vermazar
16.09.16
Я переменную описал в начале модуля:
Перем Имя;
Где живет переменная?
Переменной присвоил значение &НаСервере.
Где теперь живет переменная?
5 vermazar
16.09.16
(1) (2) Можно примеры?
6 Любопытная
16.09.16
(4) если ты ей место жительства не определил, то она живет на сервере. Если бы ей указал &НаКлиенте, то она жила бы на клиенте. Т.к. при переходе сервер - клиент - сервер на сервере каждый раз все заново, то переменная после ухода системы с сервера на клиент просто перестала существовать, а по возвращению с клиента на сервер она создалась заново.
7 kev789
16.09.16
можно конечно. Переменная живет там где ты укажешь. Если не указал то точно так же как и процедура http://screencast.com/t/CboHfR3kb
8 vermazar
16.09.16
(6) Что надо делать?
9 Любопытная
16.09.16
(5) Если ты создашь реквизит формы, то он будет существовать как на клиенте, так и на сервере в контексте формы. Тогда ты можешь на сервере установить его значение, а потом обращаться к ней на клиенте и получать это же значение.
10 kev789
16.09.16
ток реквизиты формы тоже не так просто. Структуру например нельзя :)
или я ошибся?
ну и всякие объекты, ты в переменной чего хранишь то?
11 Любопытная
16.09.16
(10) Не всё можно передавать между клиентом и сервером. Это основное ограничение
12 aleks_default
16.09.16
(10)Можно
13 vermazar
16.09.16
Приведите, пожалуйста, пример.
14 jsmith
16.09.16
Произвольное значение
15 kev789
16.09.16
смотря что значит все?
сериализируй в xml храни как строку. Какие проблемы?
16 jsmith
16.09.16
Дело не в том, что хранить как строку, дело в самой переменной
Мы же не типизируем переменные в 1С
17 jsmith
16.09.16
Короче, делай реквизит формы. Тип - произвольный. И будет тебе счастье. Ну, для структуры.
18 kev789
16.09.16
(17) точно не помню, проверять лень, но надо вроде фиксированная структура
19 ptiz
16.09.16
Сейчас окажется, что ТС объявляет переменную в общем модуле.
20 vermazar
17.09.16
Нет, в модуле формы.
21 Провинциальный 1сник
17.09.16
1c сделал стейтлесс-сервер.. соответственно нифига там хранить нельзя, за исключением сериализуемых через ХранилищеЗначений или гоняя реквизиты туда-сюда между сервером и клиентом.. А с несериализуемыми - вообще облом конкретный. Есть недокументированные способы, но они работают не всегда и не везде..
22 Провинциальный 1сник
17.09.16
(21) Еще параметры сеанса забыл.. но там тоже без грязных хаков несериализуемое хранить нельзя.. и то что хранится может исчезнуть в любой момент.
23 rozer76
17.09.16
(22) в параметре сеанса будет пока есть сеанс а вот со временным хранилищем бывает...
24 Менталист
17.09.16
Перед Перем Поставь &НаКлиенте и клиент ее будет видеть
Хоть и криво это если честно
25 rozer76
17.09.16
(20) еще можно во временнномхранилище но укажи идентификатор формы иначе времхранилище умрет на второй скрверный вызов
26 rozer76
17.09.16
(24) он в нее на сервере пишет сначала...
27 Менталист
17.09.16
(26)Тогда это реквизит формы. Оно если не упирать  "без контекта" видно на обоих сторонах.
28 Aleksandr N
17.09.16
(0) Об этом уже написано тысячи статей и веток на форумах. Как, блджад, можно быть таким тупым?
