Принтер этикето godex g500 ☑
0 zerat
16.09.16
Всем привет! Кто нить юзал сие чудо техники? Проблема в следующем, есть лента этикеток альбомная, так вот в альбомной ориентации плохо печатаются и смазываются штрихкод
http://prntscr.com/cipzq1 - фото
когда делаешь печать портретную тогда штрихкод печатается нормально
http://prntscr.com/ciq04o
что за ерунда??
1 zerat
16.09.16
ап ап
2 zerat
17.09.16
подниму тему
3 Злопчинский
17.09.16
было похожее, обсуждали, ищи
4 zerat
18.09.16
07:10
(3) нет, там другое обсуждение...
5 zerat
18.09.16
07:11
у меня именно проблема с печатью штрихкода, вертикально он смазывается при печати, горизонтально печатает отлично. Но лента у нас для вертикальной печати...
6 Azverin
18.09.16
(0) может нужно в настройках поменять ориентацию печати? тогда сам принтер перестроится на печать в альбомный формат
7 Azverin
18.09.16
(6) может на альбомной нужны другие настройки - вот к чему я. документация есть к принтеру? тех поддержка?
8 Garykom
Этикетки поменяйте на другие, они могут быть разных размеров. Чтобы штатная печать была как надо "портретная" но при этом выходила на "альбомной".
Т.е. вместо этикеток на узкой ленте 30х80 (портрет) возьмите широкую ленту 80х30 (альбомную) или наоборот как нуна.
Тут http://dana-52.ru/images/Kancelyar/Etiket_pistolet/Lenta_etiket/termo_etiketka.jpg сверху "широкая" а внизу "узкая", по середине стандартная 4х3
9 Torquader
18.09.16
Нужно понимать, что горизонтальные штрихи принтер ставит на основании ячеек головки, которые фиксированы и никуда не деваются, а вертикальные - все штрихи ставит один и тот же элемент головки.
Здесь есть несколько проблем:
1) Элемент готовки имеет свою высоту и всегда прожигает квадрат, то есть минимальная разрешающая способность по вертикали не может быть меньше этого квадрата - иначе штрихи будут собираться в единое чёрное пятно.
2) Вращением вала движения бумаги управляет шаговый двигатель - у него тоже есть своя дискретность, и, если вы в неё не попадаете, то расстояния между штрихами будут разные (экстраполяция вращения) - в итоге - код не прочитается.
3) У некоторых принтеров время прожигания рисунка зависит от количества точек в строке, поэтому лента движется рывками, что также может приводить к смещению бумаги, если механизм движения немного расшатан - здесь нужно поставить как можно более медленную скорость вращения, чтобы время прожигания никак на неё не влияло.
10 Azverin
19.09.16
08:14
(9) а вот и ответ!
