БСП - почему нет единого управления всеми правами в одном месте?
0 vde69
17.09.16
задолбался лазить по 30 разным закладкам, да еще индивидуально по каждому пользователю....
почему 1с не организовало единый интерфейс для всех подсистем с единой точкой входа и универсальными двумя тремя формами???
1 shuhard
17.09.16
(0) больше попиз..дить не о чем?
2 vde69
17.09.16
может не я один так мучаюсь :)))
почему доступ к группам файлов, исполняемые роли, рельса и еще 5 различных видов настроек раскиданы по подсистемам а не собраны в одном месте?
3 Fragster
(0) вроде просто все - роли в профили, из профилей - группы (по RLS), в группы - группы пользователей и самих пользователей.
4 Fragster
где там 30 закладок - непонятно. разве что то, что в связанных командах у пользователя, так начинать надо не оттуда, если рпава больше, чем для одного юзера правишь
5 vde69
17.09.16
1. права на обьекты - отдельно
2. группы пользователей активно участвуют в правах - и лежат отдельно
3. рлс - внутри пользователя и внутри профиля
4. есть отдельные виды прав подсистем, например на файлы и папки
5. группы маршрутиризации БП то-же отдельно
6. группы почтовых уведомлений - отдельно
7. доступ к отчетам - отдельно
8. доступ к внешним отчетам/обработкам - отдельно
могу продолжать :)
6 rphosts
17.09.16
(0) настройка прав в типовых вообще не такая элементарная вещь - хотя бы немного временино нужно чтобы разобраться и настроить. Это проблема универсальных решений
7 Fragster
(5) почитай ИТС, там все по полочкам (относительно), даже алгоритм выбора шаблона RLS есть
8 Fragster
ну и смешивать программирование и пользовательскую часть несколько некорректно. в пользовательской вообще красиво все. в программной - разные требования по ограничениям - вот и разные подходы.
9 vde69
17.09.16
я говорю про сложность администрирования баз
например при приеме человека нужно не в одном месте поставить 50 галочек, в в 10 местах по 5...
никакие "копирования настроек" не помогают... ну а если происходит например разделение одела на 2 (каждый со своими правами) то это работы на целый день и не факт, что не будет ошибок
10 Torquader
17.09.16
(9) А что - нельзя всё автоматизировать ?
Насколько я понимаю, можно же все эти настройки тупо в таблицы писать, без необходимости всё делать вручную.
11 rphosts
17.09.16
(10) если сделать красиво - можно даже продавать за долю малую
12 Torquader
17.09.16
(11) Так как данное решение нужно не конечным пользователям а админам, то большого спроса не будет - админы свои деньги платить не будут, а контора на облегчение их работы не пойдёт.
13 Fragster
(9) при приеме на работу надо добавить пользователя в одну (или несколько) групп пользователей. В некоторых случаях (например у каждого менеджера доступ только к своим клиентам) создать группу пользователя копированием, заменить в ней данные для RLS и добавить пользователя в нее.
14 Fragster
главное один раз настроить профили и группы правильно
15 Fragster
* создать группу прав копированием
16 shuhard
17.09.16
(9) бред
научись использовать группы пользователей и не хранить RLS в профилях
17 vde69
17.09.16
(13) сразу видно ты не работал с бизнес процессами...
18 Torquader
17.09.16
(17) Он, видимо, предлагает под каждого пользователя создавать группу.
19 Fragster
(18) под уникальную область видимости
20 Fragster
под должность
21 Fragster
профиль - под должность, при необходимости - несколько групп на профиль. ну, или одна, если RSL нету
22 vde69
17.09.16
(21) представь
100 юр лиц
50 ЦФО которые не повторяют структуру юр лиц
50 текущих проектов
20 уникальных БП в каждом БП минимум 4 этапа, максимум 10
все это порождает от 5 000 до 10 000 различных групп пользователей
а теперь представь как среди этих групп раскидать 100 активных пользователей ???
23 Torquader
17.09.16
(22) Так можно всё выстроить в отдельную многомерную таблицу (вот только как её на экране нарисовать).
24 vde69
17.09.16
(23) если-бы все было завязано на один справочник - да, а сейчас все права в куче разных таблицах лежит...
в этом и есть проблемма
25 craxx
18.09.16
06:16
(24) ты же программист - напиши обработку, которая делает это все одной кнопкой
26 Fragster
(22) должностей тоже 10000 разных? сделай 10-15 профилей по должностям, из них - нужным юзерам группы с нужными rls
27 Torquader
18.09.16
(24) Просто, у тебя должна быть отдельная база данных, где все данные пользователей хранятся, и где всё удобно настраивать - а по кнопке "Записать", эта база (программа) должна сохранять все данные в рабочие базы.
28 vde69
18.09.16
(26) должность допустим "куратор проекта" под нее надо делать отдельную группу под каждый проект, по тому как Иванов имеет доступ к 5 проектам из 50 и только в одном является куратором, и во всех 5 проектах имеет роль "менеджер"
29 vde69
18.09.16
(27) у меня давно есть такая идея (уже года 3), и такая база должна быть ЗУП, с кучей "совместителей" и там каждое кадровое решение (которое вносят в базу кадровиками) транслируется в права на всех базах...
но в одиночку такую систему не потянуть... это только кажется, что идея простая, на самом деле там все сложно...
если на текущей работе начальству будет интересен выпуск продуктов на продажу - то можно будет вписаться... но пока наверно это только фантазии...
30 Torquader
18.09.16
(29) Надо поискать народ, которому данный вопрос интересен, и, вполне вероятно, что соберётся команда, которая решение сделает.
