Попытка передачи мутабельного значения результата метода, как обойти?
0 Shur1cIT
19.09.16
В параметр СКД необходимо передать список органгизаций
Для этого в общем бодуле создали экспортную процедуру ввида
(Нати по коду это временная мера для тестирования)
Функция ВернутьПроизводственныеОрганизации() Экспорт
    Список = Новый СписокЗначений;
    Список.Добавить(Справочники.Организации.НайтиПоКоду("000000503"));
    Список.Добавить(Справочники.Организации.НайтиПоКоду("000000006"));
    возврат Список
КонецФункции
далее эту функцию прописываю в параметры СКД, в результате получаю ошибку
Ошибка вычисления функции "СерверПривилегированный.ВернутьПроизводственныеОрганизации"
по причине:
Попытка передачи мутабельного значения результата метода ВернутьПроизводственныеОрганизации ().
Почему он целиковый список считает мутабельным? насколько я помнь с таблицей значений такое не происходит
1 rmrush
19.09.16
Автор, ты нас обманываешь. Только что попробовал сделать отчет с вызовом аналогичного метода и никаких проблем.
2 Shur1cIT
19.09.16
(1) ты на сервере список значений формируешь и передаёшь на клиента? функцию в параметрах СКД прописываешь?
3 rmrush
19.09.16
Список формирую на сервере, у модуля стоят галки "Привилегированный"и "Вызов сервера". Функция прописана в параметрах СКД в колонке "Выражение".
4 Shur1cIT
19.09.16
(3) Толстый клиент?
5 Shur1cIT
19.09.16
Ошибка исполнения отчета
по причине:
Ошибка инициализации
по причине:
Ошибка при вычислении функции "СерверПривилегированный.ВернутьПроизводственныеОрганизации"
по причине:
по причине:
6 Бледно Золотистый
19.09.16
(0) А запускается ОбычноеПриложение?
7 Shur1cIT
19.09.16
да обычное, общий модуль серверный привелигированый, отчет клиенский
8 Shur1cIT
19.09.16
платформа 8.2
9 rmrush
19.09.16
(4) Тонкий клиент, платформа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.1652)
10 xafavute
19.09.16
может нужно с клиентского модуля процедуру брать?
11 Бледно Золотистый
19.09.16
(7) В обычном не робит же обмен с сервером спискомзначений! Только в тонком.
12 Timon1405
19.09.16
(8) СписокЗначений нельзя передавать между клиентом и сервером в обычном приложении (в отличии от тонкого клиента). Это старая "особенность" платформы еще с 8.2. переписать через массив.
13 Shur1cIT
19.09.16
(11) спасибо:-((( тоесть в моём случае на клиенскую чать функцию вытаскивать
14 rmrush
19.09.16
в СП написано
Описание:
Используется для доступа к методам списка значений в целом.
Для режима запуска ОбычноеПриложение обмен с сервером невозможен!
Пробуй массив)
