а как для старта 8-ки частным образом переопределить расположение Temp..?
0 Злопчинский
19.09.16
собственно сабж
спсб.
1 MM
19.09.16
Установить переменную среды в процессе из которого будет запускаться 1С. Для TEMP и TMP. Из командной строки:
set TEMP = Z:\
set TMP = Z:\
2 vvp91
19.09.16
Можно попробовать традиционным для Windows образом: пакетный файл запуска, в котором первой строкой написать SET TEMP=<TEMP_FOLDER>, а второй - запуск 8-ки.
Возникает резонный вопрос - а зачем? Если надо определить ТЕМП на быстрый диск (SSD), то переопределять лучше ТЕМП для всей системы.
(1) Синтаксис неправильный - пробел перед и после знака равно недопустимы.
3 MM
19.09.16
(2) Проверил пробелы допустимы синтаксисом, но будут включены в наименование и значение, что в данном случае неприемлемо.
4 Злопчинский
19.09.16
какие умные все.
как установить переменную среды ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОЦЕССА 1С?
восьмерка - она такая восьмерка...
на серваке восьмерочнику надо обновить 1Ску...
свободного места = 2Гига - нам всегда хватало - сервак настроен, не меняется, все зашибись!
а восьмерке для обновления не хватило 2 Гиг!
алилуйя, блин...
5 xafavute
19.09.16
(4) bat файл
6 igork1966
19.09.16
(4) если агент запускается под USR1CV81, разаве конкретно ему нельзя переназначить темп?
7 igork1966
19.09.16
8 igork1966
19.09.16
(7) + точно так же ничто не мешает перенаправить темп для пользователя винды, под которым запускать конфигуратор для обновления...
9 Garykom
(4) какие 2 гига вы о чем???
забудьте про i386, только x64 и не меньше чем 8 гигов для клиентских машинок причем с ssd желательно ))
10 Garykom
А 2 гига только свободного места на hdd/ssd это изврат...
11 mehfk
19.09.16
(4) Переходи на ТиС, "два гига хватит всем".
12 jsmith
19.09.16
13 Злопчинский
19.09.16
19:43
(11) ты не поверишь - МНЕ (мохнатому клюшечнику) - ХВАТАЕТ! Сисадмину - хватает! проблемы у восьмерочника...
14 Злопчинский
19.09.16
(6) я хз под чем там запускается. мне имхается что обновление конфиги происходит под интерактивным пользователем, но могу ошибаться...
15 vvp91
19.09.16
(4) вот я и спрашивал - откуда тема пошла. уж сильно простой вопрос.
предлагаю такой путь - монтируем ко временному каталогу другой каталог с большим местом прямо на лету.
https://support.microsoft.com/ru-ru/kb/307889
Или утилита mountvol
16 Злопчинский
19.09.16
ладно, попробуем переопределить темп
всем спасибо
17 Garykom
Сисадминов на военной кафедре отправили на учебный полигон. Все отстрелялись, в мишень никто не попал. Майор орёт:
— Как так, почему?!
— Извините, у нас пули из ствола вылетели. Проблемы на вашей стороне.
18 Злопчинский
19.09.16
(17) стопудово! ;-)
19 франц
19.09.16
(18) напуркуа?... можно проблему описать, а не последствия?
20 Torquader
20.09.16
00:15
А она же там часть данных фигачит в папку пользователя в Local Settings - по крайней мере - кеш-то там. Может быть, это тоже нужно перенаправлять ?
