Бух 3.0 базовая не активируется ☑
0 mastodont
19.09.16
Не активируется базовая версия бухгалтерии 3.0
На компе wondows 10 x64.
Даже не предлагает получить лицензию.
Просто долго висит, потом пишет, что недостаточно памяти.
Пробовал разные платфоормы.
В чем может быть дело?
1 PR
19.09.16
Видимо памяти недостаточно
2 Garykom
то что windows 10 x64 умудряется запускаться на 1 гиге оперативки... не означает что проги смогут с таким низким кол-вом памяти работать ))
3 mastodont
19.09.16
да, забыл написать.
до этого стояла ломанная платформа и все прекрасно работало.
А легализоваться не получается...
4 mastodont
19.09.16
(2) памяти на 3Гб. подозреваю, что дело не в ней.
5 mastodont
19.09.16
при запуске в диспетчере задач процесс 1cv8 начинает отжирать память, доходит до 2 гигов, потом до 0 и пишет, что памяти недостаточно...
6 Garykom
(5) 1С 8-ке на УФ типовым конфам требуется минимум 4 гига на x64 винде.
Попробуй новую платформу 1С 64 битную еще клиентскую.
Но думаю сильно вумная Виндовс 10 когда 1С-ка сильно жрать память начинает тупо ее в ней ограничивает ))
7 Garykom
(6)+ Чтобы вся система типа целиком не тормозила
8 MaxS
19.09.16
У меня на Windows 7 32х  БП 3.0 базовая еле ворочается, но запускается.
9 mastodont
20.09.16
Да не. тут что-то другое. Говорю же - до этого стояла ломанная платформа и все прекрасно работало.
А тут именно что-то с активацией не то.
Должно появиться окно получения лицензии, а оно не появляется. Не думаю что для этого надо 4 гига памяти...
10 Garykom
А случаем базовую конфу на полной платформе не изменяли?
11 kossmatiy
20.09.16
Chdbfl прогони, походу база битая
12 mastodont
21.09.16
(11) да уж все делал. не битая она.
даже чистую базовую бухгалтерию не открывает.
13 Dark_Warrior
21.09.16
Платформа была патченная или с эмулятором?
14 mastodont
21.09.16
(13) патченная
15 Winnie Buh
вангую следующий вопрос: "1С запустилась, но при активации запрашивает пин-код из 15 символов, а у базовой пин 16-значный, как активировать?"
16 Dark_Warrior
21.09.16
(14) А при установке платформ драйвер HASP устанавливали или он остался с времен патченной платформы?
17 Garykom
(15) Это такой намек что ТС 2-й человек который вообще базовую БП активирует? Вместо юзания ломаной с пароля/логина для автообновления...
18 mastodont
26.09.16
(15) с чего такие предсказания?
платформа новая, конфигурация базовая чистая...
19 mastodont
26.09.16
(16) насчет драйвера не помню, но аппаратную защиту точно отключал в настройках.
20 Winnie Buh
Не понял
(18) "платформа новая, конфигурация базовая чистая..."
(9) "...до этого стояла ломанная платформа..."
все же платформа новая или стояла ломанная?
21 mastodont
26.09.16
(20) до этого стояла ломанная. поставил новую, что бы активировать. базу тоже создал новую базовую.
