Переключение режима совместимости УПП - ошибка
0 constantinevio
20.09.16
Коллеги,
Есть база УПП весом примерно 500гб. В ней необходимо переключить режим совместимости на 8.3.6 (для внедрения модуля интеграции DMIL). Переключение проходит нормально, картинки переименовываю, нажимаю F7, начинается реструктуризация и обновление базы (до обновления дело не доходит). Примерно после 10 часов 1с падает с такой ошибкой:
Сигнатура проблемы:
  Имя события проблемы: APPCRASH
  Имя приложения: 1cv8.exe
  Версия приложения: 8.3.8.1861
  Отметка времени приложения: 576d57d5
  Имя модуля с ошибкой: MSVCR110.dll
  Версия модуля с ошибкой: 11.0.51106.1
  Отметка времени модуля с ошибкой: 5098858e
  Код исключения: 40000015
  Смещение исключения: 000a327c
  Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.274.10
  Код языка: 1049
  Дополнительные сведения 1: 9404
  Дополнительные сведения 2: 940492279fd01025ab71dfdf52a4bf14
  Дополнительные сведения 3: 8ebc
  Дополнительные сведения 4: 8ebc54d6080f05212799fe6b90c0609f
Происходит это при реструктуризации справочника ХранилищеДополнительнойИнформации. Написали обработку, которая удалила все битые ссылки и помеченные на удаление объекты, но проблема все равно осталась.
1 birkoFFFF
20.09.16
08:24
//В ней необходимо переключить режим совместимости на 8.3.6
Сочувствую...
2 birkoFFFF
20.09.16
Даже если ты сможешь применить все изменения, то без переписывания модулей даже запустить УПП не сможешь.
Потому что:
//Внимание! Текущий релиз конфигурации "Управление производственным предприятием" предназначен для
//использования с версией системы 1С:Предприятие 8 не ниже 8.2.19, а также может использоваться с версией 8.3.3.687
//(и выше) в режиме совместимости "Версия 8.2.13".
И переписывать надо будет не 2 строчки.
3 rphosts
20.09.16
(0) > В ней необходимо переключить
на чем основано?
4 constantinevio
20.09.16
(2) Уже все переписали. На демке библиотеку прикрутить удалось, все работает. Проблема в том, что приложение падает при обновлении реальной базы...
5 constantinevio
20.09.16
08:34
(3) потому что библиотека DMIL написана под 8.3.6. Если не переключать - половину процедур надо будет переделывать
6 ИС-2
20.09.16
танцы с бубном - сменить платформу, провести свертку базы, ТиИ.
И все такие заработает или нет УПП в режиме 8.3.6...
7 rphosts
20.09.16
(5) ДО чтоли внедрить в упыпырище хотите?
8 constantinevio
20.09.16
(7) Хотим))
9 Stepa86
20.09.16
Работаем в УПП без режима совместимости на 8.3.8 на актуальной, хоть и переписанной вхламину, УПП. Проблем изза совместимости вообще никаких.
10 constantinevio
20.09.16
(6) Так уже танцуем во всю :(
11 rphosts
20.09.16
08:44
(8)читаю краткое описалово... https://yadi.sk/d/wfDnzWIQGXBCp
нет там никакого 8.3.6, хотя от 2013г
12 rphosts
20.09.16
(9) вы пока с ними не сталкнулись
13 Stepa86
20.09.16
(12) за 4 месяца то? Как столкнемся, так и поправим все
14 Stepa86
20.09.16
(0) Тут или писать в 1С или жостко экспериментировать на копии. ТиИ, выгрузка и загрузка из дт, попробовать другуй платформу, зачистить проблемный справочник итп
15 constantinevio
20.09.16
(11) Там нет 8.3.6, но на 8.2 она не работает, ибо дофига функций из 8.3
16 constantinevio
20.09.16
(14) Так вот проблема в том, что один эксперимент занимает часов 10-15, ибо база толстая
17 constantinevio
20.09.16
(14) Делали ТиИ, падает при реструктуризации с такой же ошибкой :(
18 Stepa86
20.09.16
(16) один эксперимент - один день. Ну или можно развернуть несколько тестовых стендов, если есть возможность. Я бы начал с установки последней 8.3.8
19 rphosts
20.09.16
(16) а вы думали, что тут тебе дадут совет, ты кликнешь в 1 месте мышой и опа?
20 constantinevio
20.09.16
(19) Ну в идеале - да:))))
21 constantinevio
20.09.16
(18) Спасибо. Значит так и будем делать.
22 Stepa86
20.09.16
(21) Самый правильный вариант - поставить последнюю платформу, попробовать на ней, если не получилось - писать в службу поддержки 1С
23 АНДР
20.09.16
А если сконвертировать без этого справочника, а его потом перенести из копии?
24 constantinevio
20.09.16
(23) А как его исключить? Там же автоматически реструктурируются все объеты
25 Cyberhawk
20.09.16
(24) Удали этот справочник из метаданных конфигурации
