Есть ли какой-нить редактор строки в строке в строке (кавычки в кавычках)?
0 SeiOkami
20.09.16
Имеем строку, которую передаём как параметр в процедуру. В тексте строки есть строка. А в этой строке есть другая строка. А где-то там ещё лежит знак кавычки. Так вот: есть ли что-нить облегчающее работу с такими вложенными строками, а то постоянно путаюсь в кавычках
1 Лефмихалыч
20.09.16
Новый COMОбъект("Vbscript.Regexp")
извращенец...
а = "строка1";
б = "строка 2" + а + "строка 2.2"
в = б + а;
и т.д.
4 НЕА123
20.09.16
конструктор запросов разок мне помог.
5 SeiOkami
20.09.16
(3), это что-то не то. в твоём примере не будет в строке вложенной строки. Это будут просто сложенные строки
6 SeiOkami
20.09.16
(4), я думал о нём, но как его применить для произвольных строк. Он же постоянно проверяет на соответствие языку запросов
7 SeiOkami
20.09.16
Сделал обработку с такой функцией:
Функция ОбернутьСтрокуВКавычки(Знач ОборачиваемаяСтрока)
    ОборачиваемаяСтрока    = СтрЗаменить(ОборачиваемаяСтрока, """", """""");
    ОборачиваемаяСтрока    = """" + ОборачиваемаяСтрока + """";
    Возврат ОборачиваемаяСтрока;
КонецФункции
Но как распарсить обратно недогоняю
8 f_vadim
20.09.16
(6) ВЫБРАТЬ "строка"
попробуй и удивись
9 Garykom
Есть JSON и XML нафуя этот изврат с "вложенными строками" ?
10 SeiOkami
20.09.16
(8), ну так это будет ОДНА вложенная в другую строка. Как мне в ней ещё один редактор строк запустить?
11 Лефмихалыч
20.09.16
(7) а какая цель в этом всем?
12 aleks_default
20.09.16
(9)он свой XML изобретает
13 Лефмихалыч
20.09.16
да, и самый православный способ распарсивать - это написать конечный автомат для этого.
14 f_vadim
20.09.16
(10) тут я уже перестал понимать чего тебе нужно
15 SeiOkami
20.09.16
Например:
Новый Структура("Запрос", "Новый Запрос(""Выбрать Ссылка Из Справочник.Валюты Где Код = """"ааа"""""")")
В результате будет создана структура с запросом.
Но редактировать такую строку неудобно.
16 Garykom
Идиотизм
17 xafavute
20.09.16
(16) например параметры в бат файле
18 Garykom
(17) угу параметры в бат файле с запросами...
для батников, точнее для автоматического создания bat файлов там же просто делаем переменную Кавычки = """"; и потом плюсуем в строку столько раз сколько нуна...
19 Garykom
(18)+ еще лучше сделать короткую функцию Кав(КоличествоКавычек) и все
20 SeiOkami
20.09.16
(18), не важно зачем. Важно как.
21 f_vadim
20.09.16
(20) зачем тоже важно. может ты выбрал неправильный путь.
можно ограничить окавычивание первым уровнем, но тут тоже легко запутаться
Сообщить(СтрШаблон("Новый Запрос(""%1"")", СтрШаблон("Выбрать * ГДЕ Код = ""%1""", "ааа")))
(5) Ну добавь ты кавычки
23 1dvd
20.09.16
Мы сделали редактор строки внутри редактора строки, чтобы вы могли редактировать строку, пока редактируете строку
24 Лефмихалыч
20.09.16
(15) с кавычками горя хапнешь. Выбери другой формат хранения.
JSON, xml, да хоть ЗначениеВСтрокуВнутр
25 SeiOkami
20.09.16
(22) -> (7)
26 SeiOkami
20.09.16
(24), тут нюанс в том, что я не могу выбрать другой формат. Нужно использовать именно кавычки в кавычках и т.д.
27 f_vadim
20.09.16
(26) замени кавычки на некавычки - апострофы, квадратные скобки, перед вызовом делай обработку с заменой.
28 Лефмихалыч
20.09.16
(27) что это даст?
29 xafavute
20.09.16
кстати сам конструктрор запроса есть редактор строки в кавычках
30 xafavute
20.09.16
(28) читабельность
31 f_vadim
20.09.16
(28) не нужно считать количество кавычек. переложить это на программную обработку.
32 Лефмихалыч
20.09.16
(30) так ему не глазами же. А программно абсолютно пофиг, кавычка там или скобка.
(26) тогда - конечный автомат, который посимвольно читает строку и разбирает ее на составляющие. Туева хуча скучного кода - да. Но, раз условия задачи неизменные, живи с этим.
33 SeiOkami
20.09.16
(32), живет надежда на то, что где-то это уже есть
34 Лефмихалыч
20.09.16
(33) на ИС смотрел?
35 SeiOkami
20.09.16
(34), ничего не нагуглилось. Но может нужно суметь сформулировать эту фигню
36 Лефмихалыч
20.09.16
(35) откуда ты эти строчки в строчках-то получаешь?
37 SeiOkami
20.09.16
(36), сам собираю. Вручную. А хотелось бы редактором
38 Лефмихалыч
20.09.16
(37) почему тогда (26)? Собирай json и не люби мозг!
39 SeiOkami
20.09.16
(38), я создаю строки, которые передаю в метод, который я не могу изменить. Чтобы удобнее создавать строки нужен редактор
40 Лефмихалыч
20.09.16
(39) чо-т ты путаешься в показаниях. Раньше ты говорил, что проблема распарсить такую строку обратно в смысл, а сейчас ты говоришь, что проблема закодировать.
Хрена ли там кодировать?
Строка = ЗакодироватьВХлам(ЗакодироватьВХлам(Одно)+ЗакодироватьВХлам(ЗакодироватьВХлам(другое)+"="+ЗакодироватьВХлам(Третье)));
Функция ЗакодироватьВХлам(Строка)
  Возврат """"+Строка+"""";
КонецФункции
41 SeiOkami
20.09.16
(40), распарсить нужно, чтобы сделать удобный редактор. Берешь редактор, собираешь в нём супер-строку. А потом когда нужно её в этом же редакторе и корректируешь.
42 Garykom
Чем то напоминает "сначала создаем себе трудности, а потом героически их преодолеваем"©
43 SeiOkami
20.09.16
(42), я уже понял, что ты ничем не можешь помочь
44 Garykom
(43) Шо даже (18) и (19) не понял?
45 SeiOkami
20.09.16
(44), прочти (0)
суть как раз в том, чтобы НЕ считать кавычки. А ты предлагаешь их считать
46 Garykom
Мдя... действительно не понял... что функцию то можно сделать "глобальной" и передавать
Новый Структура("Запрос", "Новый Запрос(Кавычки(1)+"Выбрать Ссылка Из Справочник.Валюты Где Код = "+Кавычки(1)+"ааа"+Кавычки(1)+")")
47 Garykom
(46)+ Сорри слегка ошибся в коде, но суть что внутри строки передается не готовая строка, а строка с функциями для сборки.
48 SeiOkami
20.09.16
(47), это всё не про то, забей
49 xafavute
20.09.16
Лучше так
СтрВКавычках(Новый Запрос(СтрВКавычках(Выбрать Ссылка Из Справочник.Валюты Где Код = [ааа])));
50 xafavute
20.09.16
вернее так
СтрВКавычках(Новый Запрос(СтрВКавычках("Выбрать Ссылка Из Справочник.Валюты Где Код = [ааа]")));
51 xafavute
20.09.16
последний вариант
СтрВКавычках("Новый Запрос(СтрВКавычках([Выбрать Ссылка Из Справочник.Валюты Где Код = [ааа]]))");
Хотя лажа получается, скобочки нужно теперь считать
52 ixijixi
20.09.16
53 Garykom
Новый Структура("Запрос", "Новый Запрос( СтрокаВКавычках("Выбрать Ссылка Из Справочник.Валюты Где Код = СтрокаВКавычках(ааа)")
Но считать скобки ничем не лучше чем считать кавычки... Поэтому JSON и не париться
"Запрос":{
  "Новый Запрос":"Выбрать Ссылка Из Справочник.Валюты Где Код = \"aaa\""
54 SeiOkami
20.09.16
(53), совершенно не понимаю к чему ты это написал. Как JSON поможет мне редактировать строки с экранированием кавычек?
55 Garykom
(54) Функция которая твой текст JSON переведет в строку нужного вида с нужным числом кавычек
56 Garykom
(55)+ Суть что пишешь текст в JSON, затем перед отправкой на сервер/другой модуль СтрокаИзJSON(ТекстJSON) и это уже и отправляешь.
57 trdm
20.09.16
(0) Передавай список.
58 gitotuta
20.09.16
(53) У тебя неверный джсон, новый запрос это НЕ реквизит
59 Garykom
(58) Не путаем пример/демо с готовым рабочим кодом?
60 gitotuta
20.09.16
(59) у тебя пример оторван от жизни
61 Garykom
(60) Вся ветка оторвана от жизни и что? Поймите если увидят в конфе/проге подобный черный ход/дырку типа которой хочет использовать ТС?
При нормальном проектировании/разработке системы таких извратов просто не требуется.
62 gitotuta
20.09.16
(61) Набери этот же пример в джсон
