обычные формы скрыть "перейти" ☑
0 Dyspho
20.09.16
Как убрать видимость кнопки "Перейти" на форме ?
1 Dyspho
20.09.16
всё
2 andrewrocker
20.09.16
Ой, всё?
3 Dyspho
20.09.16
Да царская 1с просто, 3 раза перезапускал - колонка видна была, на 4ый пропала, это же нормальное поведение, я понимаю
4 Dyspho
20.09.16
Из-за этого и подумал что я что-то не так делаю
5 Dyspho
20.09.16
А вот теперь надо её вернуть и "Затемнить"
ЭлементыФормы.ДействияФормы.Кнопки.Подменю1.Доступность = ложь;  - не работает, що не так?
6 Dyspho
20.09.16
обычные формы
командная панель
кнопка "перейти"
7 Dyspho
20.09.16
отладчик показывает доступность истина в коде из (5), из-за чего такое может быть ? программно где-то создаётся или что
8 Nuobu
20.09.16
(7) Из-за того, что это - подменю. Зайди программно в это подменю и "затемни" все кнопки.
9 Dyspho
20.09.16
(8) Не совсем понимаю "зайди програмно"
10 Nuobu
20.09.16
(9) Для Каждого КнопкаВПерейти из ЭлементыФормы.Действия.Кнопки.Перейти.Кнопки Цикл
КнопкаВПерейти.Доступность = Ложь;
11 Dyspho
20.09.16
Мне только "перейти" затемнить надо, а не все кнопки командного меню
12 Dyspho
20.09.16
(10) Перейти это не панель, это кнопка на ней
13 Jokero
20.09.16
Ой все.))
14 Nuobu
20.09.16
(11) Тогда никак. Подменю не затемняется.
Можешь добавить кнопку "Перейти" именно кнопку. Она будет рядом с подменю "Перейти". Когда надо, показывай кнопку, у которой всегда будет доступность Ложь, а подменю - прячь.
(12) Это не кнопка , а подменю.
15 Dyspho
20.09.16
Не, ну я понял, как обратиться к этой кнопке, но как сделать доступность = ложь только для неё, а не для всех?
16 Jokero
20.09.16
Создай свою кнопку "перейти" с блекджеками, затемнением и стразиками.
а стандартную удали
17 Dyspho
20.09.16
лан, спасибо
18 Dyspho
20.09.16
а, окей, а как её удалить ?
19 Dyspho
20.09.16
20 Dyspho
20.09.16
или скрыть лучше, но опять же "Видимость" не канает
21 Nuobu
20.09.16
(20) Чё это?
22 Jokero
20.09.16
лучше скрыть.
А удалить, это надо галочку автозаполнение убрать и потом правой кнопкой - заполнить автоматически. После можно удалять ненужные кнопки.
23 Dyspho
20.09.16
(21) Ну а как? Эта кнопка называется "ПОдменю1"
Элементыформы.Действияформы.кнопки.подменю1.видимость = ложь ?
24 Nuobu
20.09.16
(23) Ну я хз. Нужно попробовать.
25 Dyspho
20.09.16
(24) НУ по идее код из (23) верный?
26 Nuobu
20.09.16
(25) Чему верный?
27 Dyspho
20.09.16
(26) Ну видимость так устанавливается в ложь или истину ?
28 Nuobu
20.09.16
(27) Ну наверно.
29 Dyspho
20.09.16
(28) Поле объекта не обнаружено(Видимость)
30 Dyspho
20.09.16
ПРи чем тут поле объекта ?
31 Jokero
20.09.16
кнопка это объект.
32 Dyspho
20.09.16
Ну а как тогда менять видимость кнопки то ?
33 Jokero
20.09.16
(29) Не, тут не все так просто. Нет там у подменю ни видимости, ни доступности.
Тут надо программно удалять кнопку-подменю с панели и добавлять свою кнопку-кнопку.
34 Nuobu
20.09.16
(32) По ходу никак.
35 Dyspho
20.09.16
Ну всё, такой ответ меня устроит, просто не хотел сразу бежать делать новую, чтобы потом узнать, что можно было галочку где то поставить или написать строку кода)
спасибо
36 Jokero
20.09.16
(0)Ответ:
ЭлементыФормы.КоманднаяПанель3.Кнопки.ТвояКнопка.ТипКнопки = ТипКнопкиКоманднойПанели.Действие;
37 Dyspho
20.09.16
(36) ЭлементыФормы.ДействияФормы.Кнопки.Подменю1.Подменю = ТипКнопкиКоманднойПанели.Действие;
Действияформы - команднаяпанель
подменю1 - название кнопки
подменю - тип кнопки
Поле объекта не обнаружено (Подменю)
38 Nuobu
20.09.16
(37) РукаЛицо:
ЭлементыФормы.ДействияФормы.Кнопки.Подменю1.ТипКнопки = ТипКнопкиКоманднойПанели.Действие;
Но, думаю, не прокатит.
39 Dyspho
20.09.16
(38) А что от этой строки должно вообще прокатить ?
40 Nuobu
20.09.16
(39) Подменю превратится в кнопку и там появится свойство "Доступность".
41 Dyspho
20.09.16
(40) ЭлементыФормы.ДействияФормы.Кнопки.Подменю1.ТипКнопки = ТипКнопкиКоманднойПанели.Действие;
    ТипКнопкиКоманднойПанели.Действие.Видимость = Ложь;
так ?
42 Nuobu
20.09.16
(41) Видимость не появится, а вот доступность - вполне.
43 Dyspho
20.09.16
: Значение не является значением объектного типа (Доступность)
    ТипКнопкиКоманднойПанели.Действие.Доступность = Ложь;
44 Dyspho
20.09.16
(42) в общем никак, да ?
45 Jokero
20.09.16
(38) Не надо свойства доступность.
Мы превращаем подменю в кнопку, а если кнопке не задан обработчик, то она автоматически становится не доступной.
Вообщем все делается одной строкой, проверил, у меня прокатило.
46 Nuobu
20.09.16
(44) Да, никак.
47 Dyspho
20.09.16
(45) А у меня нет :(
48 Jokero
20.09.16
(45) + но тут нужно свою кнопку "перейти" рисовать. Что бы она была не стандартной. Тоесть, доступной для изменения.
49 Dyspho
20.09.16
(48) А Не, всё нормас, работает:)
50 Dyspho
21.09.16
08:22
Чот перестала сегодня работать эта штука, "Перейти" опять доступно((
можно как-нибудь ещё залочить её, не удаляя ?(
51 Dyspho
21.09.16
И не совсем понятно, отчего ЭлементыФормы.ДействияФормы.Кнопки.Подменю1.ТипКнопки = ТипКнопкиКоманднойПанели.Действие; могло перестать лочить эту кнопку
52 DDwe
21.09.16
Ну, слушайте, не пятница же... нельзя так )))
53 Dyspho
21.09.16
(52) А ты знаешь как скрыть кнопку с командной панели ?
54 DDwe
21.09.16
08:35
(53) Делай свою КП.
55 Dyspho
21.09.16
(54) Хороший совет, годится, а если мне нужно скрыть именно с этой ?
56 DDwe
21.09.16
(55) См. (54)
57 Dyspho
21.09.16
(56) Да я уже См. (54), вопрос то по-другому стоит ;)
58 DDwe
21.09.16
(55) Зачем?
59 Dyspho
21.09.16
(58) За тем, что я хочу узнать способ сделать это именно в этой, а не рисовать свою
60 DDwe
21.09.16
(59) Зачем именно с этой?
61 Dyspho
21.09.16
(60) Можно и не с этой, могу другой документ открыть, с другим поможешь ?
62 Dyspho
21.09.16
Мне не понятно, Доступность ложь прописываю, в отладчике смотрю - истина стоит
А эта штука работает только если у пользователя нет документов
хз почему
63 Dyspho
21.09.16
Доков нет, кликаю перейти - не раскрывается
Доки есть - раскрывается
64 DDwe
21.09.16
(63) И не должна раз доков нет.
65 Dyspho
21.09.16
И дело не в том, что не открывается т.к. тупо доков нет, без этой строчки кода и без доков открывается
66 Dyspho
21.09.16
(65) не успел(
67 Dyspho
21.09.16
(64) Без доков просто записей в регистрах нет, а вкладка раскрывается
68 DDwe
21.09.16
Так чего хочешь-то?
69 Dyspho
21.09.16
(68) Я хочу, чтобы именно в этой КП кнопка Перейти была скрыта\недоступна
70 DDwe
21.09.16
(69) Волшебной палочкой не взмахнул. Зачем?
71 Dyspho
21.09.16
(70) Руководству очень не хочется, чтобы все могли смотреть записи в перейти
зачем - ХЗ
72 Dyspho
21.09.16
Учитывая тот факт, что смотреть юзер там может только свои записи - вопрос только повторяется
Вот надо и все
73 DDwe
21.09.16
(71) см. внимательно (54)
74 Dyspho
21.09.16
(73) Да читал по буквам, хочу эту и всё, если нет возможности, то там мне и скажите)
75 DDwe
21.09.16
(71) Что там за записи в Перейти?
76 Jokero
21.09.16
(69) Элементы Командной панели, у которой стоит галочка автозаполнение недоступны для редактирования.
Для того что бы изменять их реквизиты - например как я раньше писал - типкнопки - нужно убрать эту галочку и самому заполнить панель через правую кнопку - заполнить автоматически.
зы.Одно и то же жуем уже почти на 100 постов.
77 Dyspho
21.09.16
Агентские продажи
ВЗаиморасчеты расшифровка
Взаиморасчеты с контрагентами
Движения денежных средств
Денежные средства
Оплата сотрудникам
Продажи
Связанные документы
Товары на складах
78 DDwe
21.09.16
(77) Так это движения дока или что?
79 Dyspho
21.09.16
(78) Ага
80 Dyspho
21.09.16
(76) в форме документа так вышло, в формесписке нет
81 DDwe
21.09.16
(80) Закрой правами просмотр регистров.
82 DDwe
21.09.16
(81) + И все дела и не нужно с кнопкой возиться.
83 Dyspho
21.09.16
(82) А знаешь что ? руководство так не хочет.
им надо так, чтобы я не знал как сделать, я бы давно уже ролями всё ограничил
84 DDwe
21.09.16
(83) Какую задачу поставило руководство?
85 DDwe
21.09.16
(83) Ты какую-то хрень несешь ))
86 vicof
21.09.16
(84) Создал б-г землю и сказал: - Збсь. И все зблось.
87 Dyspho
21.09.16
(84) Руководство хочет, чтобы кнопка "Перейти" находилась на форме, но была недоступна
88 DDwe
21.09.16
(87) Вот врешь ты всё, не может руководство ставить такую задачу.
89 Dyspho
21.09.16
(88) понятно)
90 vicof
21.09.16
(87) Сделай свою перейти, с блэкджеком и шлюхами
91 Dyspho
21.09.16
Суть в том, что на форме документа получилось ей залочить
а в списке не получается
92 DDwe
21.09.16
(91) Мля... у тебя есть задача, так решай её, что ты в кнопку уперся.
93 Dyspho
21.09.16
(92) холофо
94 Ёпрст
В после открытия формы (можешь через таймер или в обработке отображения) напиши
Этаформа.ЭлементыФормы.ДействияФормы.Кнопки.Подменю3.Кнопки.Очистить();
и усё.
Наслаждайся, кушай печенки
ЗЫ:Подменю3 - имя твоего подменю "перейти", смотри в свойствах точное имя.
95 DDwe
21.09.16
(94) Хочет что бы она недоступна была.
96 Dyspho
21.09.16
Да сделал уже, всем спасибо
97 Jokero
21.09.16
(88) Может))
Как там считает программа, насколько удобно пользоваться, показывает ли она реальные данные или бред в отчетах. Не теряются ли данные при обменах или автоматической загрузке, это руководство не волнует, главное что бы картиночка у кнопочки красивая была))) А еще нужно обязательно знак "%" выводить в списке, а не только в заголовке. А еще можно отчет, такой, который только на стену можно проектором выводить.
Есть такие эффективные менеджеры фанаты красоты от Apple, плавали с такими, сочувствую ТС))
98 Ёпрст
(95) ты не поверишь, она будет недоступной
99 Ёпрст
(96) как сделал то хоть ?
100 DDwe
21.09.16
(98) Почему, поверю )))
101 Dyspho
21.09.16
(99) как (76) сказал)
102 Ёпрст
(101) см (94) - это тоже работает
103 Dyspho
21.09.16
Сейчас попробую )
104 Dyspho
21.09.16
(102) А твой работает лучше)
105 Dyspho
21.09.16
Он сразу делает залоченой и не нужно переименовывать её, а то Действие1 называет)
106 Dyspho
22.09.16
08:08
Такой вопрос тупорылый: Я убрал автозаполнение с КП, скрыл перейти - это могло быть причиной блокировки таблицы при проведении?
107 Dyspho
22.09.16
08:21
А? или от чего такие блокировки происходят ? Если 2 чела открыли документ и 1 из них модальное окно не закрывает ?
108 DDwe
22.09.16
08:24
(107) Ты хочешь провести док открытый у двух "челов"?
109 Dyspho
22.09.16
(108) Я не хочу, я спрашиваю блокировка из-за этого может быть ?
110 DDwe
22.09.16
(109) А, подумать? Почитать?
111 Dyspho
22.09.16
(110) Я подумал и почитал, вычитал, что блокировка может быть из-за того, что у кого то уже открыт этот док и они не закрыли модальное окно(ок,Отмена)
так?
112 DDwe
22.09.16
(111) Ты не уверен в том, что читаешь? Или не веришь глазам своим?
113 Dyspho
22.09.16
114 DDwe
22.09.16
(113) Если я скажу тебе "так", ты мне больше поверишь чем книжке?
Не понимаю в чем вопрос.
115 Dyspho
22.09.16
(114) Я правильно вычитал или может быть другая проблема блокировки ?
116 DDwe
22.09.16
1. Я не знаю откуда ты читал.
2. Может.
117 Dyspho
22.09.16
(116) Ну какая может быть ?
118 DDwe
22.09.16
(117) https://its.1c.ru/db/metod8dev#content:5839:hdoc
Гугол есть еслив чё.
119 Dyspho
22.09.16
08:35
(118) Спасибо, но читал, просто не уверен в себе
120 Dyspho
22.09.16
(118) А ещё вопрос, делал отчет, назвал "Тестовый"
Сейчас он готов, Сделал нормально Имя, нужный Синоним
В Операции-Отчеты - Имя нормальное
А когда открываю его, то заголовок "Отчет Тестовый"
Где то ещё менять нужно ?
121 Dyspho
22.09.16
А, ну и в СКД Заголовок сделал
122 Dyspho
22.09.16
Имя сделал, Синоним сделал, заголовок сделал, но он всё равно тестовый
или демоническое обновление тут не прокатит ?
123 Dyspho
22.09.16
Не, кроме Имя Синоним Заголовок больше не могу найти ничего, что может влиять на это
124 Dyspho
22.09.16
а, + ещё на форме
