УФ - Как в процедуре формы выбора ПриСозданииНаСервере получить ссылку
0 Ivan_495
20.09.16
УФ - Как в процедуре формы выбора ПриСозданииНаСервере получить ссылку на поле из которого эта форма вызвана ?
1 Mort
20.09.16
УправляемаяФорма.ВладелецФормы (ManagedForm.FormOwner)
УправляемаяФорма (ManagedForm)
ВладелецФормы (FormOwner)
Использование:
Чтение и запись.
Описание:
Тип: ТабличноеПоле; ПолеВвода; Форма; ПолеФормы; УправляемаяФорма; ТаблицаФормы.
Содержит управляемую форму или элемент управления, который является владельцем данной формы. При помощи этого свойства устанавливается связь между формой и владельцем формы. Например, форма элемента подчиненного справочника может иметь в качестве владельца форму элемента справочника владельца, из которой она была открыта. При открытии по текущей строке табличного поля в качестве владельца устанавливается табличное поле.
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, толстый клиент, мобильное приложение(клиент).
Примечание:
Если у формы есть владелец, то в свойстве ЗакрыватьПриЗакрытииВладельца устанавливается необходимость закрытия данной формы при закрытии формы-владельца.
2 Ivan_495
21.09.16
ЭтаФорма.ВладелецФормы    {(1)}: Ошибка при получении значения атрибута контекста (ВладелецФормы)
