ЗУП, отчетность по головной организации ☑
0 maryse4ka
21.09.16
ДОбрый день.
ТАкой вопрос: как можно собрать отчетность (СЗВ-М, РСВ-1, 4ФСС)
По всей организации.
Структура в базе такая: Головная организация Ромашка,
и 10 Организаций у которых стоит Головная организация Ромашка - это обособленные подразделения НЕ на отдельном балансе.
Сделано, так из-за разделение прав, что бы пользователи из обособок не видели данные в других и голове, и так же что бы делалось не сколько отражений, так как базы бухгалтерии разные у обособок.
Помогите разобраться, возможно такое или нет.
Просто специалисты из франча, говорят, что у они проверили, что отчетность можно собрать по голове (но у них очень слабые спецы по ЗУПу)
Заранее спасибо всем.
Очень жду ответа
1 vicof
21.09.16
Если базы разные - надо сливать в одну, чтобы собрать консолидированные данные. Или РИЬ, или КД.
2 vicof
21.09.16
РИБ
3 maryse4ka
21.09.16
(1) база зуп одна, базы бух разные
4 vicof
21.09.16
(3) Я не понимаю. Если база зуп общая уже есть, в чем проблема собрать отчетность?
5 piter3
21.09.16
(4) некому банально
6 vicof
21.09.16
Ответ от 1С:
В конфигурации "Зарплата и Управление персоналом" сведения об обособленных подразделениях можно заносить либо в справочник "Организации", либо в справочник "Подразделения".
Если обособленное подразделение имеет отдельный баланс, расчетный счет и начисляет выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц, то сведения о нем надо вводить в справочник "Организации" с указанием головной организации. В этом случае отчетность в ПФР будет сдаваться отдельно по каждому такому обособленному подразделению. Возможности подготовить "консолидированную" отчетность в ПФР для этого случая не предусмотрено.
Если же хотя бы одно из этих условий (имеет отдельный баланс, расчетный счет и начисляет выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц) для обособленного подразделения не выполняется, то для формирования "консолидированной" отчетности по взносам не следует оформлять такие подразделения как организации, а надо сведения по ним вводить в справочник "Подразделения" с указанием признака обособленного подразделения.
http://forum.infostart.ru/forum34/topic82127/
7 maryse4ka
21.09.16
(5) программа не позволяет собрать отчетность по головной организации
(6) спасибо, это я видела. Думала вдруг с того момента что-то изменилось. Спасибо за ответ.
Теперь остался вопрос, как спец из франча смог собрать ее в тесте)
8 Amra
21.09.16
(7) Ничего не изменилось.
А вы уверены, что он заводил обособки как организации? Может он делал так, как положено - обособки в справочнике подразделений?
9 Мыш
21.09.16
(7) ЗУП какой?
10 Мыш
21.09.16
Если отдельная организация, то с точки зрения любого ЗУПа это отдельный баланс.
11 kumena
21.09.16
позволяет, это вы не умеете
наверное он ввел их правильно, в подразделениях организаций.
12 kumena
21.09.16
ай, не на отдельном балансе, тогда однозначно нельзя.
не понятно тогда зачем вам все это надо, крупный налогоплательщик или еще какие привилегии/особенности?
13 maryse4ka
21.09.16
(12) крупный налогоплательщик.
А нужно для разделение доступа, и создание отдельных отражений зарплаты в рег учете.
Есть еще много внутренних нюансов, почему мы не можем ввести единую базу по бухгалтерии
14 Alexandr_U1982
21.09.16
(0)В типовой собрать нельзя, но там доработать не сложно.
Как вариант, можно завести новый независимый регистр сведений с одним измерением "Организация". В этот регистр забиваются все организации, по которым нужно собрать отчетность.
В запросах по сбору данных для отчетности нужно заменить отбор по организации на список организаций из этого регистра. Все.
