v7: При выгрузке/загрузке данных плывут остатки в регистре
0 vadim777
21.09.16
Собственно subj. При этом ТА устанавливается на начало года. Соответственно, при запуске 1С выводит вопрос: Не открыт период! Выполнить открытие периода? Жмем Да, 1С выполняет перенос остатков. Смотрим отчет "Остатки по товарам" - на многих товарах, особенно на которых движение (приход) был 5-6 лет назад, остатки отрицательные. Но после выполнения глобального проведения документов остатки "исправлятся".
Почему и что делать?
1 Slypower
21.09.16
Попробовать пересчет итогов сделать. Мне помогло: поставил дату актуальности на 2000 год (хотя база с 2008), потом на актуальную дату. Остатки нормализовались
2 Это_mike
21.09.16
а зачем делать выгрузку-загрузку?
3 vadim777
21.09.16
(1) Это в Управлении итогами? Пробую....
- дата актуальности итогов 21.09.2000 Выполнить
- дата актуальности итогов 21.09.2016 Выполнить ждемс...
Да, остатки выровнялись.
Но что, это делать при каждой выгрузке/загрузке?
4 Slypower
21.09.16
это из sql в dbf так? Если последовательность была ранее восстановлена, не должно быть таких проблем
5 vadim777
22.09.16
(4) База в dbf. Беру выгрузку домой, загружаю - остатки поплыли. После пересчета итогов - остатки правильные.
6 пипец
22.09.16
сделать ТиИ перед выгрузкой
ЗЫ релиз какой ?
ЗЫЫ объем базы ?
7 Slypower
22.09.16
(5) так если dbf тогда незачем делать выгрузку/загрузку, скопировать папку и все, удобнее)
8 vadim777
22.09.16
(6) ТИИ работает очень долго, бывало и сутками.
Релиз платформы 7.70.027, самый свежий. Или ты имел в виду конфы? Конфа самописная.
Объем базы ~500 мег. Работает с 2010 года, документов достаточое количество.
(7) При выгрузке/загрузке производится тестирование базы, как в ТИИ.
9 Господин ПЖ
22.09.16
клюшки хавно
10 Это_mike
22.09.16
(9) в данном конкретном случае - дело в соотношении радиусов.
с таким соотношением без разницы, клюшки или снеговик.
