Ошибка исполнения отчета в СКД
0 Босечка
21.09.16
Делаю отчет в СКД. В качестве набора данных Объект типа таблица значений. В Объекте и имени совпадают имена Таб_ЗН и Таб_ЗН.
Все написала как у Хрусталевой.
Выдает ошибку: Ошибка исполнения отчета.
{Форма.ФормаОтчета.Форма(368)}: Ошибка при вызове метода контекста (СкомпоноватьРезультат)
    СкомпоноватьРезультат(ЭлементыФормы.Результат,ДанныеРасшифровки);
по причине:
по причине:
Ошибка инициализации
по причине:
Ошибка создания набора данных "Табл_ЗН"
по причине:
Не найден внешний набор данных "Табл_ЗН"
1 jsmith
21.09.16
Код
2 Босечка
21.09.16
Настройки=КомпоновщикНастроек.Настройки;
ВнешниеНаборыДанных=Новый Структура;
     ВнешниеНаборыДанных.Вставить("Табл_ЗН",Т_Ит);
        СхемаКомпоновкиДанных = ПолучитьМакет("ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных");
        //СхемаКомпоновкиДанных.Параметры.Дата1.Значение = НачалоДня(Формат(Дата1,"dd.MM.yyyy"));
        //СхемаКомпоновкиДанных.Параметры.Дата2.Значение = КОНЕЦдНЯ(Формат(Дата2,"dd.MM.yyyy"));
        //СхемаКомпоновкиДанных.Параметры.Сост.Значение = Справочники.ВидыСостоянийЗаказНарядов.Закрыт;
        //СхемаКомпоновкиДанных.Параметры.СостСп.Значение = Справочники.ВидыСостоянийЗаказНарядов.ЗакрытСоСписанием;
        //СхемаКомпоновкиДанных.Параметры.Контрагент.Значение = ВыбКонтр;
        //СхемаКомпоновкиДанных.Параметры.Договор.Значение = ВыбДог;
        Настройки = СхемаКомпоновкиДанных.НастройкиПоУмолчанию;
        ДанныеРасшифровки = Новый ДанныеРасшифровкиКомпоновкиДанных;
        КомпоновщикМакета = Новый КомпоновщикМакетаКомпоновкиДанных;
        МакетКомпоновки = КомпоновщикМакета.Выполнить(СхемаКомпоновкиДанных,Настройки,ДанныеРасшифровки);//а в этой строке, тоже взятой из Хрусталевой я передаю кажется Намтсройку с незаполненными параметрами
        ПроцессорКомпоновкиДанных = Новый ПроцессорКомпоновкиДанных;
        ПроцессорКомпоновкиДанных.Инициализировать(МакетКомпоновки,ВнешниеНаборыДанных);
        ПроцессорВывода = Новый ПроцессорВыводаРезультатаКомпоновкиДанныхВТабличныйДокумент;
        ПроцессорВывода.УстановитьДокумент(ЭлементыФормы.Результат);
        ПроцессорВывода.Вывести(ПроцессорКомпоновкиДанных);
        ЭлементыФормы.Результат.ИмяПараметровПечати="ПараметрыПеч";
        ЭлементыФормы.Результат.Очистить();
3 jsmith
21.09.16
Не попутала с Таб_Зн и Табл_Зн
Так-то все, вроде, ровно
4 Босечка
21.09.16
Может у кого пример есть представления набора данных в качестве Таблицы значений?
5 Босечка
21.09.16
нет не попутала. Этот код в процедуре ДействиеФормыДействие. Может эту таблицу как-то надо зарегистрировать?
6 jsmith
21.09.16
Ничо регистрировать не надо
В наборах данных у тебя есть набор данных - объект, скажем так, "НаборДанных1".
Процедура ПриКомпоновкеРезультата(ДокументРезультат, ДанныеРасшифровки, СтандартнаяОбработка)
    СтандартнаяОбработка = Ложь;
    ТЗ = ПолучитьТЗ();
    НастройкиОтчета = КомпоновщикНастроек.ПолучитьНастройки();
    МакетКомпоновки = КомпоновщикМакета.Выполнить(СхемаКомпоновкиДанных, НастройкиОтчета, ДанныеРасшифровки);
    ПроцессорКомпоновки = Новый ПроцессорКомпоновкиДанных;
    ВнешнийНаборДанных = Новый Структура("НаборДанных1", ТЗ);
    ПроцессорКомпоновки.Инициализировать(МакетКомпоновки, ВнешнийНаборДанных, ДанныеРасшифровки, Истина);
    ПроцессорВывода.УстановитьДокумент(ДокументРезультат);
    ПроцессорВывода.Вывести(ПроцессорКомпоновки);
    ВспомогательныеПараметры = Новый Массив;
    КомпоновкаДанныхСервер.ДобавитьВспомогательныеПараметрыОтчетаПоФункциональнымОпциям(ВспомогательныеПараметры);
    КомпоновкаДанныхСервер.СкрытьВспомогательныеПараметрыОтчета(СхемаКомпоновкиДанных, КомпоновщикНастроек, ДокументРезультат, ВспомогательныеПараметры);
7 Босечка
21.09.16
Сделала так как здесь все равно не работает.
8 jsmith
21.09.16
кинь на ЯД
Может, кто-нить посмотрит
9 Босечка
21.09.16
Что такое ЯД?
10 jsmith
21.09.16
Яндекс Диск. Или его аналог.
11 Босечка
21.09.16
Понятно.
12 jsmith
21.09.16
13 KuAl
21.09.16
СтруктураВнешнийНабор = Новый Структура("ТЗВнешнийНабор",ТЗВнешнийНабор );
    ПроцессорКомпоновкиДанных.Инициализировать(МакетКомпоновки,СтруктураВнешнийНабор,ДанныеРасшифровки);
14 Босечка
21.09.16
(12) Положила сюда https://yadi.sk/d/KjXTxKudvUwBs
посмотрите если можете
15 Босечка
21.09.16
(13) так тоже не работает
16 Босечка
21.09.16
Могу по почте послать.
17 youalex
21.09.16
(14) у меня сформировался , (8.3.8.2054)
18 jsmith
21.09.16
(17) Это мой отчет. ТС ссылку попутала
19 Босечка
21.09.16
20 Босечка
21.09.16
ОтчетСКДТаблицаЗначений.
21 youalex
21.09.16
(19) справа - Поделиться ссылкой - вкл.
22 Босечка
21.09.16
Увидели?
23 Босечка
21.09.16
24 Босечка
21.09.16
Здесь он лежит....
25 Босечка
21.09.16
Вместо той таблицы значений можно взять любую где даже одна колонка
26 youalex
21.09.16
Вот эти 2 последние строчки - зачем?
27 Босечка
21.09.16
19:13
У меня все получилось. Все большое спасибо!
