Синхронизация УТ 11.1 и БП 3.0 ☑
0 men47
21.09.16
нужна помощь или подсказка в каком месте искать....
есть БП 3.0 относительно свежая 3.0.43.247, есть старая УТ 11.1 (11.1.2.8), раньше была синхронизация (по видимому с ранее версиями БП), сейчас нету, достались правила, на сколько я понял типовые из УТ 11.1, я изменил в тех местах, в которых не находил реквизиты и остановился вот на такой проблеме:
{Обработка.КонвертацияОбъектовИнформационныхБаз.МодульОбъекта(3408)}: ВНЕШНЕЕ СОЕДИНЕНИЕ: {Обработка.КонвертацияОбъектовИнформационныхБаз.МодульОбъекта(10009)}: Ошибка при записи документа: Списание с расчетного счета ВДЦБ-Б00278 от 01.08.2016 23:59:59. Описание ошибки: {Обработка.КонвертацияОбъектовИнформационныхБаз.МодульОбъекта(1743)}: Ошибка записи объекта
    ТипОбъекта             =  Списание с расчетного счета
    Объект                 =  Списание с расчетного счета ВДЦБ-Б00278 от 01.08.2016 23:59:59
    ОписаниеОшибки         =  Ошибка при вызове метода контекста (Записать)
        Объект.Записать();
по причине:
Не удалось записать "Списание с расчетного счета ВДЦБ-Б00278 от 01.08.2016 23:59:59"!
    ПозицияМодуля          =  Обработка.КонвертацияОбъектовИнформационныхБаз.МодульОбъекта(1721)
    КСообщенияОбОшибках    =  26
                        ВызватьИсключение СтрокаСообщения;
проблема в том, что я не пойму, почему он не может записать файл, проверил реквизитный состав, все нормально, проверил заполнения реквизитов, тоже самое, все ок....
если убрать Списание далее он ругается на Счет-фактур
1 men47
21.09.16
причем, документ загружается, и вручную я могу нажать кнопку записать и все норм записывается
2 men47
21.09.16
вопрос исчерпан.... не обратил внимание на базовую версию БП
3 men47
21.09.16
т.е. я был в пользовательском режиме и сверху пытался обмениваться
