Управляемая форма 8.3. Как передать значение формы в объект? |
efoi
21.09.16
В общем ситуация такая. Есть Обработка рабочее место кассира, в ней есть огромная форма самого места кассира. Мне нужно авторизацию отдельную только на основную форму, чтобы когда кассир пробивает товар, прежде чем пробить, проверялось указаны логин и пароль для формы (не спрашивайте для чего это))).
Я в реквизитах обработки добавил раквизиты "Логин" и "Пароль" и сделал отдельную форму авторизации, которая открывается при открытии основной формы. Но вот вопрос, как мне из формы авторизации записать Логин и пароль в реквизиты обработки? Чтобы при пробивании товара, можно было обратиться к логину и паролю, которые сохранены в обработке, пока она открыта?
f_vadim
21.09.16
Оповещение = Новый ОписаниеОповещения("ФункцияКотораяЗапуститсяПриЗакрытии", ЭтотОбъект, Параметры);
ОткрытьФорму("Форма", ПараметрыОткрытия, , , , , Оповещение);
Форму с логином закрываешь с параметром закрытия
ФункцияКотораяЗапуститсяПриЗакрытии - тут ловишь параметры
efoi
21.09.16
(1) Спасибо за совет, а как-то иначе нельзя передать, не хочу основную форму особо переписывать. Т.е. Не хочу в модуль добавлять функцию оповещения
kuzyara
21.09.16
ОткрытьФорму(<ИмяФормы>, <Параметры>, <Владелец>, <Уникальность>, <Окно>, <НавигационнаяСсылка>, <ОписаниеОповещенияОЗакрытии>, <РежимОткрытияОкна>)
Форма.ВладелецФормы (Form.FormOwner)
Форма (Form)
ВладелецФормы (FormOwner)
Использование:
Чтение и запись.
Описание:
Тип: Форма; Элемент управления.
Содержит форму или элемент управления, который является владельцем данной формы. При помощи этого свойства устанавливается связь между формой и владельцем формы. Например, форма элемента подчиненного справочника может иметь в качестве владельца форму элемента справочника владельца, из которой она была открыта. При открытии по текущей строке табличного поля в качестве владельца устанавливается табличное поле.
Доступность:
Толстый клиент.
Примечание:
Если у формы есть владелец, то в свойстве ЗакрыватьПриЗакрытииВладельца устанавливается необходимость закрытия данной формы при закрытии формы-владельца.
См. также:
Форма, свойство ЗакрыватьПриЗакрытииВладельца
Методическая информация
efoi
21.09.16
(3) Ну это понятно, только владельцем формы я могу иметь только другую форму или я ошибаюсь? а другая форма никак не связана с реквизитами объекта.
f_vadim
21.09.16
(2) извращения это не ко мне.
f_vadim
21.09.16
не в этом случае по крайней мере.
efoi
21.09.16
(5) :)) в любом случае спасибо)
efoi
21.09.16
Короче получилось, изменил реквизиты пароль и логин основной формы выбрав ее как владельца формы авторизации , как посоветовал kuzyara(3) Спасибо Всем! :)
