Крах конфигурации, прошу помощи.
0 LYuri
21.09.16
19:34
Прошу помощи у знающих, юзеры работали с файловой базой бухшалтерии 2.0 проф платформа 8.3. Работали они по сети через вайфай. В какойто момент произошёл крах базы данных. Перестали проводиться документы. Тестирование зависает на таблице AccRgED518  не двигается с места. проз загружен на 25% память прыгает и растёт,но результат нет.
Пытался прогнать утилитой ChkDbf - тот же эффект.
Помогите с решением, может у кого было такое?!
1 Asmody
21.09.16
(0) С файловой через wifi...
И бекапов нет, конечно
2 LYuri
21.09.16
(1) Есессно нет
3 mehfk
21.09.16
4 LYuri
21.09.16
(3) после нескольких попыток была такая мысль. наверное единственный выход. (((
5 mehfk
21.09.16
Если не разберешься, пиши мой ник псина народ ру.
6 LYuri
21.09.16
(3) обработка на управляемых формах? в обычном режиме не открывается ничего
7 Serg_1960
21.09.16
20:26
(0) "зависает на таблице AccRgED518" - это таблица для субконто хозрасчетного плана счетов бухгалтерии. "проц загружен на 25%. память прыгает и растёт, но результат нет" - главное что работает, не мешай, там записей однозначно много. Наберись терпения часов этак на ...-надцать - может ТИИ перемолотит ошибку.
8 LYuri
21.09.16
(7) есть в Ваших словах доля истины. Поставил на ночь. Посмотрим )))
9 LYuri
21.09.16
(8) при попытке выгрзить в dt, вылетает платформа.
10 Torquader
21.09.16
Первое - копию того, что было.
Второе - chkdbf - и ждать, что он сделает - он должен корректно взять потоки и завершиться - циклические потоки встречаются очень редко.
А далее - ТИИ, ну и смотреть страницы потока данной таблицы - возможно там уже "мусор", так как пространство под неё выделили - запись о расширении таблицы сделали, а данные - не записали.
11 Torquader
21.09.16
Нужно смотреть таблицы справочников и документов - если в них всё цело - то база ещё не потеряна.
BackUp-то хоть за какой-то период есть ?
12 Garykom
13 Garykom
а и главное
"Зачем это надо
Все админы делятся на две категории:
1) те, которые делают бэкапы
2) те, которые будут делать бэкапы.
В этой статье я опишу как 2я категория становиться 1й категорией :)."
http://www.gilev.ru/restoreib/
14 Torquader
21.09.16
Вообще-то, база бухгалтерская - у них вся первичка есть -  если что-то не восстановится, то введут руками.
И, работать по WiFi нужно только с тонкого клиента на WEB-публикации.
15 LYuri
21.09.16
22:18
(14) chkdbfl победил таблицу. после ТИИ всё ок.
тема закрыта.
16 Tarlich
21.09.16
22:20
перестали проводиться .... а в журнале видеш их ? что покажет движение проведенных?
17 LYuri
21.09.16
22:20
(14) по поводу "работать по WiFi" объяснил еще вчера. Думаю заплатят мне за починку, а сами будут продолжать работать по вайфай )))
18 LYuri
21.09.16
(16) в журнале есть. проблема была именно в описанной в (0) таблице. и не проводилось из-за нее
19 Мимохожий Однако
21.09.16
(17) можно и через вайфай, если через терминал
20 Torquader
22.09.16
00:15
(17) BackUp-ы то теперь делать будут ?
21 LYuri
27.09.16
(20) Вайфай отключил, зацепил кабелем. Архивы делаются ежедневно. Всё ок.
22 John83
28.09.16
один клиент сидит через сеть и ТиИ постоянно сыпет ошибки, а ты через вифи
