КД "Получение элемента по индексу для значения не определено" | ☑ | ||
lirt82
22.09.16
столкнулся с ошибкой при выполнении обмена через XML, подскажите где исправить, базы и конфы идентичные Торговля.
Ошибка получения значения свойства объекта (по имени свойства источника) ПКО = НомераГТД (Справочник: Номера ГТД) ПКС = 1 (Код --> Код) Объект = 55301/110816/0039675 (Строка) СвойствоПриемника = Код (Строка) ОписаниеОшибки = Получение элемента по индексу для значения не определено ПозицияМодуля = Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(8284) КодСообщения = 13 Ошибка при выгрузке данных: {Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(1694)}: Ошибка получения значения свойства объекта (по имени свойства источника) ПКО = НомераГТД (Справочник: Номера ГТД) ПКС = 1 (Код --> Код) Объект = 55301/110816/0039675 (Строка) СвойствоПриемника = Код (Строка) ОписаниеОшибки = Получение элемента по индексу для значения не определено ПозицияМодуля = Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(8284) КодСообщения = 13 |
DailyLookingOnA Sunse
22.09.16
ПКО: справочник.
Объект, переданный а ПКО: строка. |
22.09.16
переданный в ПКО
Cyberhawk
22.09.16
В приемнике у номеров ГТД код в виде числа или вообще нулевой длины (отсутствует)
lirt82
22.09.16
(2) (3) конфы одинаковые, в справочнике НомераГТД у реквизита Код тип Строка, и как исправить?
Cyberhawk
22.09.16
(4) Отладить загрузку
lirt82
22.09.16
(5) обмен происходит через прямое подключение к базе приемнику.
Cyberhawk
22.09.16
(6) И что?
lirt82
22.09.16
открыл правила в конвертации, нашел интересующий справочник дальше? снимок прилагаю
http://rgho.st/87kywScgR |
Cyberhawk
22.09.16
(8) Дальше (5)
lirt82
22.09.16
всмысле создать новое правило для этого поля Код?
22.09.16
Сделай выгрузку в файл и поставь флажок "Вывод информационных сообщений". Тогда увидишь, с какого документа начинается ошибка.
В ПКО этого документа нужно проверить ПКС выгрузки номера ГТД. |
Cyberhawk
22.09.16
У автора где-то в ПОД, видимо, есть программный код, выгружающий строку через ПКО "НомераГТД"
Cyberhawk
22.09.16
В свете сказанного мною совет в (5) читать как "Отладить выгрузку"
lirt82
22.09.16
(13) спасибо:)
