Объект на поддержке, но отсутствует в конфигурации поставщика ☑
0 CMblCL
22.09.16
ЗУП 2.5.108.1
Пытаюсь привести некоторые объекты в соответствие с типовыми, делаю сравнение с конфигой поставщика и вижу, что в конфиге поставщика нет объектов, которые на поддержке (с возм. изменения) в основной.
А именно Документ.ОтпускаОрганизаций.Макет.Т6а_от_6_4_2001
Получается чтобы привести документ к типовому (и включить запрет изменения) надо этот макет удалить, так?
Сам макет никак не используется.
1 CMblCL
22.09.16
Нашел на сайте ИТС:
Удаление поставщиком
Начиная с релиза платформы 8.0.7, при выполнении любого объединения конфигураций существует возможность удаления объектов основной конфигурации. По умолчанию эта возможность включена только в режиме обновления конфигурации поставщика. Для включения ее в других режимах следует установить флажок "Разрешить удаление объектов основной конфигурации" в диалоге настройки сравнения и объединения конфигураций.
Расстановка пометок удаления объектов поставщика по умолчанию производится по следующим правилам. Если пользователь изменял объект поставщика по сравнению с предыдущей версией конфигурации поставщика, то объект по умолчанию не помечается на удаление, если объект идентичен объекту поставщика предыдущей версии, то он на удаление помечается. Если объект был помечен на удаление (автоматически или вручную), то при нажатии кнопки "Выполнить" происходит контроль ссылочной целостности. При обнаружении неразрешимых ссылок на удаляемый объект, будет выдано окно показа таких ссылок но, в отличии от неразрешимых ссылок, образующихся в результате отказа от копирования какого либо объекта конфигурации поставщика (или любой другой конфигурации, участвующей в объединении), возможности продолжить объединение (и удаление объекта) в этом случае нет.
Получается надо сравнить с конфигой поставщика, включить возможность удаления и отметить эти объекты при объединении с конфигой поставщика.
