Хитрая схема давальческого сырья, как реализовать в УПП?
0 Хосе
22.09.16
Обычная схема давальческого сырья:
10.7-10.1 передаем материалы переработчику
10.7-60 учитываем затраты на переработку
10.1-10.7 забираем материалы от переработчика
Но заказчик хочет "странного":
10.7-20 передаем стоимость детали переработчику
20-10.7 возвращаем стоимость детали на производственные затраты
Уточнять детали сложно, вы не сталкивались с этим. Пытаюсь понять, как это реализовано, вот есть только мысли сделать:
10.7-20 Выпуск ГП или Отчет производства за смену
20-10.7 требование-накладная
Но ведь если эта деталь учавствует в производстве, то она должна учитываться как полуфабрикат где-нибудь на 10-м счете, а не на 20-м?
ПО сути схема такая:
1. Накидывают материалы на 20: 20-10
2. В середине этого процесса отдают деталь давальцу на обработку, на этом шаге она еще не выделена как изделие, все затраты собраны на 20-м только еще пока что.
3. В конце делают выпуск изделие: 43-20
Правильно ли я понимаю, что чтобы отдать давальцу, нужно все же выпустить полуфабрикат на 10, потом уже его отдать давальцу и потом списать этот полуфабрикат в производство на 20?
А уже потом выпустить ГП в конце. Проще никак нельзя, без выделения полуфабриката?
Может быть закинуть услуги давальца непосредственно на 20-й счет, но есть потребность учитывать переданные детали на забалансовом счете 002, тогда придется его вручную вести. Или нет?
1 gitotuta
22.09.16
т.е сначала метериалы передатьв производство, а из него уже в переработку?
2 Azverin
22.09.16
(0) "нужно все же выпустить полуфабрикат на 10, потом уже его отдать давальцу" - думаю, так правильнее.
3 Джинн
22.09.16
Не взлетит. Передача материалов берет материал из запасов, а не из незавершенки. Без выпуска не получится. Хоть ГП, хоть полуфабриката - тут деление условное.
Выпустили полуфабрикат - передали в переработку, получили из переработки в виде ГП (или другого полуфабриката, который пойдет в производство).
Собственно никакого толлинга в сабже нет и схема левая. Есть затраты сторонней организации производственного характера - д20 к60.
4 shuhard
22.09.16
и пилить УПП под такую схему придётся пару недель, хотя задача и реализуема,
5 Хосе
26.09.16
(3) (4) ну я просто сказал, пусть делают выпуск продукции.
а потом когда вернутся полуфабрикаты обработанные от переработчика, требованием-накладной кидаем эти полуфабрикаты обратно в производство.
