Зависает 1С 8.3 при входе у одного пользователя |
KdeV
22.09.16
При попытке входа только под одним пользователем 1С происходит зависание на экране входа 1С.
Под этим же пользователем ОС, но под другим пользователем 1С вход выполняется успешно.
Если этому же пользователю ОС заново добавить в список эту же базу, то опять работает.
В чем может быть причина?
Cyberhawk
22.09.16
Недоступные принтеры в списке принтеров, хотя если в том же сеанса ОС под другим пользователем 1С все нормально, то скорее всего мимо (но вдруг).
Cyberhawk
22.09.16
"Если этому же пользователю ОС заново добавить в список эту же базу, то опять работает." // До какого-то момента работает, а потом опять виснет при входе в базу?
KdeV
22.09.16
Принтеры нет, поскольку только с самой 1С проблема.
После добавения базы в список под другим именем работает. Несколько успешных входов уже было. Как долго будет работать сказать не могу.
skafandr
22.09.16
(3)Скорее всего был загажен кэш чем-то,пересозданием базы его почистили - будет работать
KdeV
22.09.16
Кэш это который в Application Data/Roaming/1C/.../Каталог с ID базы?
Cyberhawk
22.09.16
"Принтеры нет, поскольку только с самой 1С проблема. " // Ты не понял. Если у пользователя ОС есть недоступные принтеры, то окно запуска 1С (заставка) может виснуть десятки секунд (1С при старте опрашивает все принтеры из списка пользователя ОС)
KdeV
27.09.16
"Ты не понял. Если у пользователя ОС есть недоступные принтеры, то окно запуска 1С (заставка) может виснуть десятки секунд (1С при старте опрашивает все принтеры из списка пользователя ОС)"
1. Как связан опрос принтеров, который производит ОС с запуском 1С?
2. Решить проблему помогло добавления в список этой же базы ещё раз, что исключает проблему вне платформы 1С.
asegor
02.10.16
Могу посоветовать один очень хороший сайт где нашёл решение этой проблемы .Легко и быстро!
