v7: Не работает быстрое нажатие по F7 |
Absurdus
22.09.16
1с 7.7 ТиС
Есть у меня две формы для подбора номенклатуры. В одной из них была кнопка поиска номенклатуры по горячей клавише F7. Копирую кнопку во вторую форму, она остается на F7. Копирую процедуру поиска. Запускаю 1С - если нажать на саму кнопку, то процедура срабатывает. А если нажать F7 - нет. Пробовал переделать на F8, F6, ctrl + F6, shft + F7 - не работают один хрен. Что может быть? В первой форме подбора номенклатуры всё как работало, так и работает, по F7 кнопка нажимается, процедура отрабатывается.
log987789
22.09.16
Для начала: в типовых конфигурациях F7 зарезервирована для сканера ШК. Лучше ее на трогать.
Absurdus
22.09.16
(1) F8, F6, ctrl + F6, shft + F7 - не работают один хрен. Дело не в F7.
Torquader
22.09.16
Другого поля, у которого F7 используется нет ?
пипец
22.09.16
порядок обхода + нет ли других забенденых кнопок
пипец
22.09.16
+ отбор случаем не включен в справочнике?
Злопчинский
22.09.16
(1) это в каких типовых? На снеговике? Или есть и в типовых 77?
Absurdus
23.09.16
(5) Отбор включен. А как это влияет?
Absurdus
23.09.16
(7) На второй форме тоже отбор есть и включен. И по F7 всё срабатывает.
Absurdus
23.09.16
(4) В порядке обхода поставил эту кнопку с последнего места на первое и заработало как ни странно.... Спасибо
пипец
23.09.16
пажалста )))
пипец
23.09.16
вот приколец, заблокированный калькулятор ))) как добился - нискажу ))))
Vladal
23.09.16
(11) Прикрепленный к форме?
пипец
23.09.16
(12) вызван из поля(числового реквизита) по кнопке (можно и кнопку на реквизит навесить - тож самое будет ) стандартными средствами ))) пока вылечил эту болезнь чуть голову не сломал )) , число вводить и какие либо действия совершать не дает , число 15 - горит красным , вызван из поля где стоит число 5-ть )))
