Настройка внешнего источника данных
0 ASimonova
22.09.16
Помогите с проблемой. Только попрошу не ругаться, да, я ничего не смыслю в скуле и скульных настройках.
Пытаюсь настроить внешние источники данных. В форме ввода параметров:
Сервер:
ИД входа:
Пароль:
Использовать встроенную защиту:
AppName:
ИД рабочей станции:
беру данные из свойств инф. базы
http://saveimg.ru/show-image.php?id=87f78702f87b64d9d714ff6d509a7bf9
сервер: 10.1....
ИД входа: sa
пароль: ...
остальные поля оставляю пустыми.
Подключаться не хочет. Подскажите, что я не так делаю?
1 Garykom
Не надо такого делать, внешние источники это например к базе MySQL подключиться который обычно на сайтах юзают.
К 1С-ной базе на MS SQL так тоже можно, но не разбираясь во внутренней структуре базы/конфы 1С это практически бесполезно.
2 Cyberhawk
22.09.16
19:46
"Подключаться не хочет. Подскажите, что я не так делаю?" // Ты делаешь не так то, что не пишешь конкретно
3 ASimonova
23.09.16
(1) то есть если у нас нет базы на MySQL, вот это вот гениальное решение: Синхронизация остатков товаров между двумя базами кратчайшим путем воплотить не получится?
4 Garykom
(3) У сайта какая база данных? Обычно там используют MySQL ибо так принято.
Да можно обходиться на сайте без базы данных совсем или использовать любую но https://ru.wikipedia.org/wiki/LAMP это де факто стандарт.
Поймите что обычные "сайтописатели" ничего про 1С не знают и что можно делать с помощью 1С тоже. К примеру что 1С-ка может данные закидывать в базу сайта напрямую, а не через некие файлы обмена как обычно делают классически.
5 ASimonova
23.09.16
(4) это уже другое подразделение, оно от меня не зависит. у меня задача: предоставить им базу на MSSQL, которая будет содержать все что нужно. наверняка они там пользуют MySQL, но я туда доступа не имею
6 Fragster
а имя СУБД где?
7 Garykom
8 Garykom
Вероятно товарищи "продвинутые" и плотно сидят на стеке M$ включая asp.net и mssql
9 ASimonova
23.09.16
(6) а что это и где его можно посмотреть?
(7) допустим базу я создам, это можно, но разобраться как написать запрос для внесения данных без(!) 1с-ки - это надо обладать знаниями языка SQL, верно?
10 Garykom
(9) Скажите Вы розетки в офисе тоже сами? И витуху тянете/обжимаете? А механиком случаем не подрабатываете на полставки?
11 ASimonova
23.09.16
(10) хDDD может дошло бы и до этого если бы не декрет)))
12 Cyberhawk
23.09.16
(11) Какой месяц? УЗИ уже делали? Мальчик / девочка? )
13 ASimonova
23.09.16
(12) восьмой, девочка)
