Программные ключи, только 10-12 подключений. Linux
0 spiller26
23.09.16
Всё под Linux.
Связка 1сСервер (8.3.8.1964) + Postgresql
Web-сервер на apache 2.2
Ключи пользовательские: 2 комплекта по 20
Подключаются через web, пускает только 10-12 пользователей (на один комплект) после чего начинает ругаться на нехватку лицензий.
На второй комплект даже не смотрит.
Лицензии активированы (не по одному а комплектом по 20) и лежат на 1сСервере /var/1C/licenses/
Что не так? Где рыть?
1 opus70
23.09.16
купить лицензию на сервер 1с
2 opus70
23.09.16
бесплатно сервер 1с на Linux работает только с 10-12 подключениями это такая фича не документированная
3 spiller26
23.09.16
(1) Лицензия на сервер стоит, как проверить работоспособность её.
4 zak555
23.09.16
(2) нет её
5 Garykom
(2) Фича давно кончилась
6 opus70
23.09.16
(5) спасибки буду знать давно не про бывал данную фичу :)
7 RomanYS
23.09.16
(0) Можно уточнить текст "начинает ругаться на нехватку лицензий"?
8 spiller26
23.09.16
(7)  "Не обнаружено свободной лицензии!"
9 Garykom
Может инструкцию почитать? О том как несколько сетевых ключей заставить сервер под linux увидеть?
10 RomanYS
23.09.16
(9) у ТС же не HASP, или с программными на linux тоже проблемы?
11 Garykom
(10) "Ключи пользовательские: 2 комплекта по 20 "
12 Garykom
(11)+ Тьфу блин "Лицензии активированы (не по одному а комплектом по 20) и лежат на 1сСервере /var/1C/licenses/ "
Значит чушь какая то и "лицензии текут" с смысле может закрывают сеансы а оно лицухи держит долго.
13 Serg_1960
23.09.16
Скорее всего у автора два ключа на одном компе стоят (второй ключ платформа не видит).
14 spiller26
23.09.16
Что-то с web все таки, т.к. пробуем запустить через клинтские, раздает
15 spiller26
23.09.16
(14) Ключ / Пользователь    Компьютер    Инф. база    Кол-во лицензий
    Сервер, 8100ХХХ001 20 20            3
        Сервер, 8100ХХХ004 20 20            16
16 spiller26
23.09.16
(15) Пытаемся через web сверху залезть
выдает "На сервере не найдена лицензия", может зайти а может и висеть в попытках.
17 Fragster
не вижу в (0) про лицензию на сервер 1с ничего
18 spiller26
23.09.16
(17) лицензия на сервер 1с есть, стоит и работает.
на текущий момент
    Сервер, 8100ХХХ001 20 20            4
        Сервер, 8100ХХХ004 20 20            17
НО! В УПОР НЕ ХОЧЕТ ПОДКЛЮЧАТЬ ЧЕРЕЗ WEB
19 Serg_1960
23.09.16
"Необходимо учитывать следующую особенность: если в сети будет обнаружено несколько многопользовательских клиентских ключей серии ORGL8, то сервером будет выбран один произвольный ключ"
http://its.1c.ru/db/v8doc#content:21:1:issogl3_9.1.3.3.веб-клиент
20 Fragster
(19) да ты надоел. ключи программные.
21 Serg_1960
23.09.16
Упс :) Sorry, не въехал
22 impulse9
23.09.16
(2) фича работает на 8.3.5 включительно. Выше уже все
23 Garykom
Установка лицензий 1C на Ubuntu 12.04
глянь файлика location.cfg кривого случаем нету по путям в ветке нигде?
файлы .lic только в одном месте/каталоге лежат, не дублируются?
24 Фрэнки
23.09.16
да я думаю, раз симптомы один в один повторились, то у него просто нет или не видит сервер 1с лицензии серверной. Потому и режет все, что больше известной и как бы уже закончившейся фичи
25 Фрэнки
23.09.16
какой разрядности прикупили и поставили ключ на сервер?
а какие пакеты (по разрядности) поставили на сервер?
Очень может быть, что сам сервер установлен 64 бит - сама ось.
Поручили ставить на эту ось 1С-ку админу. Он что сделал:
- взял 32-битные пакеты - не встали
- взял 64-битные пакеты - встали
- установил ключ, какой есть. А ключ на 32 и сам 64-бит-1с-сервер (не ось, а приложение) его не видит. Ну и молчит, пока 12 сеансов не отсчитает.
26 spiller26
23.09.16
(25) стоит 64-битные пакеты, ключ 32х
при чем тут фичи, если он программные лицензии раздал 21 штуку, но через WEB-сервер не пускает.
Ещё раз, WEB-сервер отдельно стоит.
27 spiller26
23.09.16
Ключ 1с сервера аппаратный.
28 Фрэнки
23.09.16
ну я свое слово сказал. Повторить только могу:
64-битные пакеты сервера НЕ ВИДЯТ 32-битный аппаратный ключ сервера. И не видели никогда. На старых версиях или новых - как появились пакеты 1С на сервере, так и не было совместимости между 64бит и 32бит ключом сервера.
29 Garykom
Да еще установить 32 битный сервер 1С на 64 бит линукс с 32 битным апачем это такое bdsm ))
30 Fragster
на сервере 1с ring license list
31 Fragster
надо выполнить
32 Fragster
потом ring license info --name <имя> по каждой
33 Фрэнки
23.09.16
(29) Я видел где-то описание, как поставить 32 на 64. Сам только не пробовал, поленился. А ключ 32 поставить не проблема, он сам не свистит никогда о каких-то ошибках. Если 1С-ку 32 бита поставить и ей 32бита ключ, то в тех описаниях так и было написано, что заработает.
Цель в экономии на покупке ключа - дешевле чем на 64-бит
34 spiller26
23.09.16
(33) Нагрузка не очень большая вот и ставили 32-битный, апачь на другой машине стоит.
35 Фрэнки
23.09.16
гораздо интересней, на самом деле, получить подтверждение, что проблема именно в несовпадении аппаратного ключа с установленной разрядностью 1С-сервера (именно 1С, а не операционки или СУБД)
