1С 8.3 обновление РИБ ☑
0 dmtrpv
25.09.16
1С 8.3 Розница 2.2
Есть Главный узел и несколько подчиненных.
Задача обновить конфу.
Но релизов много.
Нужно ли, после каждого обновления на очередной релиз Главную узел,обновлять и подчиненные?
Или можно сначала Главную узел обновить до самого последнего релиза, а потом произвести обмен с подчиненными?
1 Фрэнки
25.09.16
(0) и кто кроме вас может знать насколько полные между собой базы центра и периферии?
То что обмен связан с РИБ - это еще не означает 100% идентичность состава методанных в обмене тому, что есть в конфигурации. Это первое, что может зарубить всю идею.
Я бы посмотрел на общую схему использования накопленных данных в периферийных базах. Нужна ли там вся история, используют ли эту историю в работе? может им нужен только текущий остаток и все, без аналитического использования отчетов? Именно в периферийных базах.
Если ответ, что периферийки только для оперативной работы и все, то последовательность такая, ИМХО:
1. Синхронизировать периферийки с центром и проверить, что в центре все-все-все без ошибок для перифериек.
2. Обновить в центре базу в той последовательности, как это нужно по релизам. Может что-то можно пропустить, а что-то будет критично и не пропускаемо.
3. По всем узлам обмена создать Первые образы периферийных баз. Это заменит полный обмен довольно крупными пакетами после перепроведения документов и т.д.
4. В периферийках установить новые образы взамен старых. Старые куда-то сложить на память, на всякий случай.
з.ы. Может быть, перед отдачей и созданием образа периферийных узлов решите подрезать устаревшие данные.
з.з.ы. Смотрите за состоянием перифериек внимательно, может там у них уникальное торговое оборудование установлено, которое на ваших раздумьях просто поставит свой крест и все.
