v7: 1Sqlite Левое соединение по документу неопределенного вида ☑
0 Aleksey
27.09.16
05:20
Есть Документ заявка. На основании его вводиться реализация (связь через реквизит ДокОсновании с типом Документ).
Нужно вывести все заявки на основании которых еще небыло выписано реализаций
И во тут у меня небольшой ступор, как сделать связь если реквизит хранит вид документа и его IDD
Select
ДокЗ.IDDOC [ДокумЗаказ :Документ.Заявка]
ДокР.IDDOC [ДокумРеализация :Документ.Реализация]
from [Документ_Заявка] as ДокЗ
Left Join Документ_Реализация as ДокР ON ДокР.ДокОснование =
???? (ДокЗ.IDDOC)
1 Это_mike
27.09.16
07:09
ДокР.ДокОснование = $ВидДокумента36.Заявка+(ДокЗ.IDDOC)
Или  right(ДокР.ДокОснование,9) = (ДокЗ.IDDOC)
2 orefkov
27.09.16
Для sqlite лучше первый вариант.
А лучше бы через таблицу подчинённых документов, 1crdoc вроде бы.
3 Это_mike
27.09.16
08:35
(2) так вроде второй лучше в индекс попадает? по иддок?
ну и можно через подчиненные - 1scrdoc, но не быстрее вроде - придется кроме подчинения фильтровать по виду, а это соединение с журналом.
пробовать - лениво.
4 Aleksey
27.09.16
Что такое $ВидДокумента36? В хелпе описано :ВидДокумента (через двоеточие и без цифр). А так ругается, говорит нет такой колонки.
Пробовал и :ВидДокумента.Заявка+(ДокЗ.IDDOC), не ругается, но и ничего не находит.
Но меня смущает что запрос вида
Select :ВидДокумента.Заявка+(ДокЗ.IDDOC)from [Документ_Заявка]
возвращает число, а не конкатенацию строк, т.е.
Select IDDOC, :ВидДокумента.Заявка, :ВидДокумента.Заявка+(ДокЗ.IDDOC)
возвращает таблицу со строками
5AX4U | PPC | 5
5AX4V | PPC | 5
5AX4W | PPC | 5
5 Это_mike
27.09.16
(4) ВидДокумента / DocumentKind
Подстановка идентификатора указанного вида документа:
:ВидДокумента|DocumentKind.ИмяДокумента[~]
При нулевом модификаторе подставляется строка длиной 4 символа - идентификатор вида документа в 36ричной записи
При модификаторе 1 подставляется целое число - идентификатор вида документа.
6 Это_mike
27.09.16
+(5) накрайняк есть  id2str(ИД, чДлинаСтроки)
7 orefkov
27.09.16
В sqlite для конкатенации строк используется не '+', а '||'
то есть
ДокР.ДокОснование = $ВидДокумента36.Заявка || (ДокЗ.IDDOC)
8 Это_mike
27.09.16
(7) хм. сюрпрайз...
да, для общего развития - а что сделает "+" ?
9 orefkov
27.09.16
Во, для sqlite условие будет такое:
ДокЗ.IDDOC = substr(ДокР.ДокОснование, 5, 9)
10 orefkov
27.09.16
Арифметическое сложение
11 orefkov
27.09.16
Даже так
ДокЗ.IDDOC = substr(ДокР.ДокОснование, -9)
12 Aleksey
27.09.16
(7) пробовал и так - не находит, т.е. в селекте показывает правильно а в условиях не находит
P.S.  $ВидДокумента36 - так что это такое? Это случайно не из 1Срр и класса прямой запрос?
13 orefkov
27.09.16
для 1sqlite надо писать просто
:ВидДокумента
14 orefkov
27.09.16
+(13) Дико извиняюсь, давно с 1sqlite не работал, навскидку не помню, пришлось в доку лезть :)
15 Это_mike
27.09.16
(12) я ж тебе в (5) процитировал...
16 Aleksey
27.09.16
(15) Да я уточнить, может у меня длл старая и есть какойто новый секретный релиз, где такой синтаксис
Ну все равно не находит хоть ты тресни
Делаю тупо запрос по документам реализации, с условием
where ДокОснование = :ВидДокумента.Заявка||' 5AX4V'
запрос возвращает документ
А изначальный запрос
хоть
ON substr(ДокР.ДокОснование, -9) = ДокЗ.IDDOC,
хоть
ON ДокР.ДокОснование = :ВидДокумента.Заявка||ДокЗ.IDDOC
не находит реализации, хоть ты тресни
17 Ёпрст
(16) покажи полный текст запроса
18 orefkov
27.09.16
О, посмотрел внимательно.
Тебе надо ко всем заявкам цеплять реализации лефт-джойном?
Такое надо делать только через 1scrdoc, ибо по ДокР.ДокОснование индекса нет, тормозить будет чудовищно.
Желательно даже графу отбора сделать для этого.
19 Aleksey
27.09.16
(18) Мне тупо надо найти те заявки по которым еще небыло реализаций
20 Aleksey
27.09.16
(17) А это и есть практически полный.
В полной версии там просто названия документов другие
Есть регистр - ТпЗ_ТоварПодЗаказ, который двигает одноименный документ - ТпЗ_ТоварПодЗаказ.
На основании этого документа вводиться документ - ДокументСделка через реквизит ДокОснование.
Соответственно нужно найти те документы ТпЗ_ТоварПодЗаказ, по которым еще нет документа ДокументСделка.
Пока что на первом этапе хочу получить табличку вида
ТоварПодЗаказ | Сделка
Select
Рег.IDDOC [ТоварПодЗаказ :Документ.ТпЗ_ТоварПодЗаказ],
Сделка.IDDOC as [ДокумСделка :Документ.ДокументСделка]
from [Регистр.ТпЗ_ТоварПодЗаказ] as Рег
Left Join Документ_ДокументСделка  as Сделка ON Сделка.ДокОснование =
:ВидДокумента.ТпЗ_ТоварПодЗаказ||Рег.IDDOC
21 Aleksey
27.09.16
(18) В 1scrdoc я так и не понял как определить вид в CHILDID, ID же будут совпадать у документов разного вида
22 Это_mike
27.09.16
(21) джойнить с журналом.
или, как сказано в (18), графу отбора
23 orefkov
27.09.16
docid уникальные вообще, не пересекаются у доков разных видов.
24 Ёпрст
(20) на основании ТпЗ_ТоварПодЗаказ вводится только 1 вид документа ?
Если да, то так
Select
where Рег.IDDOC not in
(select substr(ParentVal, 7, 9) from __1SCRDOC where mdid=0)
25 Ёпрст
Select
(select substr(ParentVal, 7, 9) from _1С.CRDOC where mdid=0)
26 Ёпрст
так точнее, если я правильно помню, как таблички с 1s**** подключаются
27 Злопчинский
27.09.16
А не надо ли сначала посмотреть те товары под заказ которые не закрыты сделками, и только по оставшимся незакрытым колдыбанить дальше?
28 Aleksey
27.09.16
(24) Много, еще 3. сам документ, закрытие и заказ
29 Aleksey
27.09.16
(27) Нет, там все сложнее. В этом документе как товар под заказ, так и товар с нашего основного склада. Дальше он распадается на документ сделка (это то что лежит на складе и будет отгружаться непосредственно со склада) и документ заказ поставщику товара под заказ - это то что нет на нашем складе, но есть у поставщика.
Вот как раз чтобы они не забыли отгрузить с основного склада и ваяю отчет, который покажет, что забыли.
А для этого я тупо делаю нулевое движение в регистре с определенным значением реквизита.
Ну а далее через отбор по движению, где мой реквизит = 1 получаю список документов по которым нужно проверить подчиненость
30 Злопчинский
27.09.16
(29)  на вкус и цвет
Мну такая концепция не нравится
Есть товары под заказ в регистре,
То что можно отгрузить - ставим в резерв, что нельзя отгрузить болтается в регистре без резерва
Соответственно что в резерве стоит то или можно отгрузить или забыли отгрузить - рулится типа плановой датой отгрузки
31 Djelf
27.09.16
Ну вот как то так...
SELECT
    Заявка.IDDOC [Заявка $Документ.ЗаявкаПокупателя]
FROM Журнал AS ж
LEFT JOIN Документ_ЗаявкаПокупателя as Заявка ON ж.IDDOC=Заявка.IDDOC
LEFT JOIN (
SELECT
    Заявка.IDDOC Заявка
    ,Ссылки.CHILDID Реализация
FROM Журнал AS ж
LEFT JOIN __1S_CRDOC AS Ссылки
    ON  Ссылки.MDID='   0'
    AND Ссылки.PARENTVAL='O1'||:ВидДокумента.ЗаявкаПокупателя||Заявка.IDDOC
INNER JOIN Документ_Реализация as Реализация ON Реализация.IDDOC= Ссылки.CHILDID
WHERE ж.IDDOCDEF=:ВидДокумента.ЗаявкаПокупателя
    AND ж.date BETWEEN :НачДата AND :КонДата
) AS ЗаявкиРеализации ON ЗаявкиРеализации.Заявка=Заявка.IDDOC
    AND ЗаявкиРеализации.Заявка IS NULL
Правда на оригинальной 1.0.2.6/3.7.10 это около 5с
На 1.0.2.6/3.14.1 150мс ;)
32 Злопчинский
27.09.16
У мну по такой схеме как ты-я описал работало долго и успешно на базе тис, у главного отгрузчика весел арм, где показывалось сколько позиций заказано, сколько можно отгрузить полностью, сколько частично
И вообщем все
33 Aleksey
27.09.16
(30) На текущим этапе можно и так. Просто отгрузка со склада старый, отладенный блок, поэтому пока его хотел оставить как есть. А блок товара под заказ еще пока в творческом процесск, постоянно меняются документы и регистры
34 Aleksey
27.09.16
(32) У меня просто сделка потягивает новый товар в резерв. Т.е. она ставит товар который есть на складе. Если пришел еще товар, вводим на основании и она забирает в резерв новый товар.
А товар под заказ - это товар под заказ (т.е. жесткий резерв), заказали, привезли, отгрузили. Т.е. тут нет варианта, а вдруг откуда та придёт этот товар. Он либо есть у поставщика и мы его отгрузили, либо поставщик делает отказ и мы отказываем клиенту
Т.е. у них разные возможности и назначения, поэтому и хотелось бы чтобы они так и жили отдельно, но при этом есть желания дать менеджеру принимать заказ в одном месте, т.е. чтобы он в мог принять заказ как по товару под заказ, так и с основного склада, не прыгая по документам.
35 Djelf
27.09.16
Финальный вариант, с NOT IN - 135мс на всех версиях 1sqlite
-- Запрос ЗаявокПокупателя по которым не выписаны Реализации
SELECT
FROM Журнал AS ж
    AND Заявка.IDDOC NOT IN
SELECT
    Заявка.IDDOC
FROM Журнал AS ж
    ON  Ссылки.MDID='   0'
36 Aleksey
27.09.16
19:04
(35) Спасибо большое.
В принципе ограничения по дате мне не нужно, поэтому убрал у себя запрос к журналу, добавил недостающие индексы и вроде даже что то похожее на правду показывает
37 Злопчинский
27.09.16
(35)  это хорошо
Но больше интересно концептуально: за счёт чего?
38 Djelf
27.09.16
(37) Хорошо! Разбираем по косточкам ;)
Первая выборка от которой плящем
ж.IDDOCDEF=:ВидДокумента.ЗаявкаПокупателя AND ж.date BETWEEN :НачДата AND :КонДата
Попадаем в индекс DOCTYPE = IDDOCDEF,DATE,TIME,IDDOC
объем полученных данных из журнала минимальный, и скорость уже не увеличить!
Дальше клеим ссылки по __1S_CRDOC, тут главное Ссылки.MDID='   0'  иначе индекс использоваться не будет!
А строка
AND Ссылки.PARENTVAL = 'O1'||:ВидДокумента.ЗаявкаПокупателя||Заявка.IDDOC
дополняет попадание в длинный индекс
PARENT  = MDID,PARENTVAL,CHILDDATE,CHILDTIME,CHILDID
вот это INNER JOIN Документ_Реализация нужно для отсеивания только реализаций, т.к. у меня еще есть ссылки в Развозке и они будут мешаться
Фактически мы везде попадаем в индекс и попадаем в правильный план (последовательность перебора таблиц).
Идеальнее наверное некуда...
Отличие по скорости 5с/135мс на движке sqlite 3.7.10 между запросами это оптимизатор с планом дурит...
А вот у sqlite 3.14.1 план тоже разный, но есть и автоиндексы на выбранные данные, это вытягивает первый вариант запроса до скорости второго.
39 Djelf
27.09.16
+(38) Вот это Ссылки.PARENTVAL = 'O1' мне не нравится...
Думаю подпилить типизацию sqlite т.е. сейчас есть
:ВидДокумента.ЗаявкаПокупателя который подставляет ид4 документа
Тут несколько вариантов
1. подстановка :Документ без точки после, чтобы оно 'O1' выводило - не нравится...
2. модификатор к :ВидДокумента.ЗаявкаПокупателя, чтобы оно 'O1' приклеивало спереди, это уже нравится
3. подстановка :ТипЗначения.Документ, вместо 1, вроде ничего... в дополнении к 2 будет не плохо.
40 Djelf
27.09.16
(36) Ты с датой это... без фанатизма!
Смысл при текущей работе искать мертвые заявки 1967г?
Ну ладно, не 67й, но если заявка за 3 месяца не завершена, то скорее всего совсем протухла.
137мс это за месяц, если отрубить 10с у меня получается, но зачем?
41 Aleksey
27.09.16
(40) Некретично. Мы заявки раз в 2 недели удаляем, иначе база начинает дико тупить (хз почему, ну если к примеру пару месяцев не чистить отчет который смотрит движения товара и резервы (планирование закупок начинает работать на 2 порядка медленее (именно порядка)), стоит удалить движения или когда их мало всё хорошо). Так что если будем считать что выборка физически ограничена максимум 2-3 недели, так что никакого фанатизма, всё под контролем
42 Djelf
27.09.16
23:51
(41) Это твоя база и твои правила ;)
