Запуск 1С с установленной блокировкой?
0 Hipocrisy2013
27.09.16
Я так понимаю чтобы зайти 1С (чтобы снять блокировку), нужно в дополнительных параметрах запуска указать "/С РазрешитьРаботуПользователей"... Подскажите как создать ещё один ярлык 1С, чтобы первый был для работы в 1С, а второй для снятия блокировки?
1 Фрэнки
27.09.16
при установке ставят еще и код (например, 123) , а в ярлыке, в командной строке ключик /U123 или через пробел /U 123
надо посмотреть, не помню.
Но если "зайти для снятия блокировки", т.е. в оперативном режиме и через sql-сервер, то там просто входишь в свойства базы через оснастку и все возможности доступны, как поставить, с каким кодом разрешать, как снимать блокировку - это все там.
2 Мимохожий Однако
27.09.16
Добавь в список базу ту же самую с другим параметром запуска
3 Фрэнки
27.09.16
А если речь в целом о ярлыках - надо делать ярлык с выбранным файлом из каталога BIN нужной версии платформы и уже у этого ярлыка пользоваться строчкой "Объект" - это там "командная строка" или "путь к файлу запуска" для запуска программы.
4 Мимохожий Однако
27.09.16
(3) Это вопрос? ))
В документацию посмотри про ключи запуска. А еще можно открыв список баз при запуске по правой клавише выбрать команду Сохранить ссылку. А еще можно найти в инете некую кучку запускалок.
5 cons74
27.09.16
для работы: "C:\Program Files\1cv8\common\1cestart.exe" designer /s"serverName\baseName" /n"userName" /p"userPass" /UC123
6 Фрэнки
27.09.16
(4) прикольно. мне не приходило в голову создавать ярлык через пкм на списке баз. Спасибо за наводку.
А в 3 был не вопрос, а догадка, что ТС просто ярлык к базе создать хочет, но не догадался как и куда затем ключи приставить.
7 Hipocrisy2013
27.09.16
У меня в первом ярлыке стоит объект:"C:\Program Files (x86)\1cv8\common\1cestart.exe", мне во втором ярлыке нужно поменять путь на другой или как? Я что то не доехал.
8 Мимохожий Однако
27.09.16
(7) В другом ярлыке добавь параметры через косую черту как в (5)
9 Hipocrisy2013
27.09.16
Всем спасибо!
