как определить чем пишется записи в регистр ☑
0 falselight
27.09.16
Нужно определить чем помещаются записи в регистр сведений.
Что бы выявить причину грубого округления.
Как это можно выявить? Поиском по конфигурации идентификатора
регистра сведений?
1 segn
27.09.16
Точкой останова в модуле набора записей регистра.
2 falselight
27.09.16
(1) Ну а найти это место поиском по конфигурации?
Не известно в каком объекте ещё.
3 falselight
27.09.16
(1) модуль набора записей этого регистра пуст
4 Дарлок
27.09.16
(3) что за регистр? пишется с сервера?
5 CMblCL
27.09.16
(2) Глобальным поиском пройтись по всей конфе, используя название регистра и плясать уже от результатов поиска.
6 falselight
27.09.16
с такой же строки пишется в этот регистр?
Набор = РегистрыСведений.А_ЗанятостьРабочихЦентров.СоздатьНаборЗаписей();
7 segn
27.09.16
(3) Если модуль пустой, самостоятельно создай обработчик ПередЗаписью() и установи точку останова. Все это делать на копии базы.
8 falselight
27.09.16
(6) если это в общем модуле, то с какого объекта это делается я так и не выявлю (
9 falselight
27.09.16
(7) я в копии делаю. А что это даст?
10 segn
27.09.16
(9) Узнаешь откуда идет запись. Тебе же это надо?
11 CMblCL
27.09.16
(8) Используешь глобальный поиск еще раз, но теперь указываешь имя метода из общего модуля
12 falselight
27.09.16
(10) пробую.
(11) в смысле процедуры?!
13 CMblCL
27.09.16
(12) да, имя процедуры/функции
14 falselight
27.09.16
(10) точку останова поставлю, но как симитировать то это событие если не известно от куда оно выполняется?
15 hhhh
27.09.16
(9) откуда поняли, что округление грубое? Может наоборот? У них там не грубое, а у вас в голове грубое.
16 CMblCL
27.09.16
(14) так для этого ты и проводишь поиск несколько раз, сначала находишь, где происходит запись, потом что вызывает эту запись, через n-ое число шагов дойдешь по начала и поймешь, что нажимать, чтобы сымитировать.
Никто не говорил, что будет легко.
17 segn
27.09.16
(14) Используй стек.
18 falselight
27.09.16
ну я нашел все запись с идентификатором
и где такие записи (6) но я нигде не вижу что идет именно создание записей в этот регистр
везде читается, что то обрабатывается
19 falselight
27.09.16
(16) я могу только найти как создается набор записей (6)
как найти где происходит запись в этот регистр?
Думаю никак. Не искать же все операторы Записать().
20 falselight
27.09.16
(15) 123,770 округляется до 123,000
21 hhhh
27.09.16
(20) просто смотрите только то, что с вашими комментариями. Типовой код не смотрите, там всё правильно.
22 CMblCL
27.09.16
(19) Значит плохо ищешь или, например, внешняя обработка отрабатывает.
23 falselight
27.09.16
(22) да возможно
24 falselight
27.09.16
(21) с какими нашими????? Там не известно сколько работало с этим.
25 Jokero
27.09.16
(20) тебе не момент записи нужен, думаю все еще хуже))
Обычно перед записью регистров создается таблица с данными, потом они где-то в общих модулях еще изменяются и где то происходит заполнение движения.
Записи в регистр не проиходит, просто у движения выставляется свойство записывать в истину. при этом ссылки на название регистров часто нет.
Это опять к вопросу, зачем нужно ООП.
26 Jokero
27.09.16
(25) + но 1Сники любят квесты, любят копаться в дебрях общих модулей, и искать, кто же таки изменил данные. Поэтому нет, ООП не нужно, ООП скучно и просто.
27 falselight
27.09.16
(7) точку останова сработала, а как узнать от куда идет запись?
28 CMblCL
27.09.16
(27) Сделай всё тоже самое, когда пришло в точку останова, но перед этим в конфигураторе включи замер производительности, он покажет, какие строки отработали.
29 Lexey_
27.09.16
30 MiniMuk
27.09.16
(27) Стек вызова не то?
31 MiniMuk
27.09.16
(25) ну сейчас вроде модно стали модуль менеджера активнее пользовать, чем не класс?
32 hhhh
27.09.16
(30) в стеке наверно будет одна строчка
33 CMblCL
27.09.16
(31) Интересно где? В новых редакциях типовых есть такое? А если нет, то считай не используется.
34 falselight
27.09.16
(30) а что это?
35 vicof
27.09.16
Ливингстар в своем репертуаре...
36 hhhh
27.09.16
(34) не надо, не запоминайте это слово.
37 falselight
27.09.16
(36) ок, посмотрю на досуге, чем это может помочь
задача в (0) в принципе решена, там дело в размерности после запятой у нескольких объектов было
