Админ
VLAN Cisco SF200-48
0 UFOonTraks
27.09.16
Имеется Cisco SF200-48.
4 порта выделены в VLAN 2, в один из них подан сигнал с DHCP сервера.
В таблице МАС-адресов свитча сервер не значится, соответственно устройства в 3-х других портах не получают настройки IP-адреса c DHCP.
VLAN 1 (все остальные порты) - работает нормально со своим DHCP-сервером.
Как настроить, чтоб VLAN 2 работала нормально с получением IP с HDCP?
1 Exec
27.09.16
Сервер у тебя во второй влан приходит? Проверь.
2 UFOonTraks
27.09.16
На аналогичном свитче все работает по этой схеме
3 Exec
27.09.16
Если у тебя dhcp-сервер находится в том же влане (access), что и клиентские машины, то всё должно работать.
Если не видишь мак сервера - значит он подключен к другому оборудованию/свитчу (изолированному от этотой циски).
Проверяй, у тебя где-то несовпадение, нет сервера во 2 влане (и похоже нет физического коннекта), приведи его туда.
4 Exec
27.09.16
Когда увидишь мак сервака, можно попробовать для уверенности через helper указать dhcp
5 UFOonTraks
27.09.16
Кабель проверен, индикатор наличия коннекта на свитче горит, другое устройство подключенное к этому проводу спокойно принимает DHCP. Cisco отказывается, хоть тресни!
И второй свитч работает от этого же сервера с такими же настройками.
МАК-адреса хостов на Циске видны, сервак нет. :(
6 Exec
27.09.16
Магия какая-то :)
Попробуй порту, к которому сервер подключен, сделать
sh
погоди секунд 5 и
no sh
и еще
clear arp
7 Йохохо
27.09.16
(5) "И второй свитч работает от этого же сервера с такими же настройками." мб дхцп на интерфейсе к второму свичу с такими же настройками а не к первому с ними?
8 UFOonTraks
28.09.16
Звонил в Циско. Предложили обновить прошивку. Прислали ее.
Девайс ее не "кушает" - говорит формат не тот, второй свитч кушает, но все равно говорит "Ошибка". :)
Циско уже не рулит?
9 Gary417
28.09.16
(8) Циско рулит
и как раз славится подобными трудновылавливаемыми глюками, которых на всяких длинках не бывает
10 Exec
28.09.16
(8) У меня их несколько десятков в стеках по стойкам, не глючат, шуршат, рулят :) не замечал проблем за последние 5 лет
Бывало после смены прошивки - начинались краш-рибуты, но решалось всё легко.
11 Exec
28.09.16
(8) попробуй, возьми прошивку с соседней циски скопируй
12 UFOonTraks
28.09.16
а как решались краш рибуты?
есть Каталист там такая фигня, как решать не знаю
13 Exec
28.09.16
Откатом на страую прошивку, из бэкапа, и ожидание следующего выпуска. Не все прошивки одинаково полезны :)
Попробуй с аналогичной циски скопируй прошивку на эту, которая сервер не видит.
А вообще - прошивки подбирались по рекомендациям самой циски и цисковладельцев аналогичной модели. Даже стабильные и рекомендованные самой циско, не всегда вставали нормально.
14 UFOonTraks
30.09.16
(13) Попробовал прошивку с соседней - не помогло.
Может я не правильно настраиваю VLAN?
15 Exec
30.09.16
:) А чего там неправильно можно настроить?
Глянь, вот примеры с моего конфига:
=== порт на обычный комп/сервер/другой свитч ===
interface GigabitEthernet1/0/4
switchport access vlan 2
switchport mode access
=== порт на обычный комп/сервер ===
=== порт-транк на насколько вланов на другой свитч/тегированный сервер  ===
interface GigabitEthernet6/0/28
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk native vlan 120
switchport trunk allowed vlan 2,100,110,120-122
switchport mode trunk
=== проброс хелпера dhcp ===
interface Vlan100
ip helper-address 10.0.100.1
Больше там нечего писать.
По-идее у тебя на сервер должен access идти, вряд ли ты вланы на самом сервере тегируешь.
16 UFOonTraks
30.09.16
(15) не могу попасть по SSH на свитч, есть только Веб-морда.
17 Exec
30.09.16
Включи ssh-доступ :) Вэб - зло
И по вэбу не подскажу, не пользовал его вообще ни разу :(
Но логика по вланам - та же.
18 UFOonTraks
30.09.16
(17) еще б знать как его включить, не получается; консольного порта нет.
Но с vlan я кажется разобрался через веб - нашел где включить транк нужного vlan на нужном порту :)
Спасибо за помощь!
icq 119711086
19 UFOonTraks
30.09.16
Как подключиться по SSH к Cisco SF200-24?
20 Exec
03.10.16
conf t
line vty 0 4
login local
transport input ssh
Или тебе клиент нужен? :)
http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html
21 UFOonTraks
07.10.16
(20) Это все хорошо; Путти мой обычный рабочий инструмент.
А вот как попасть в консоль команд этого девайса, когда нет консольного гнезда, SSH в веб-морде включен, но при подключении Путтем - коннектион рефьюзед?
